Старый 27.10.2017, 21:27   #406
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Airtrek - Outlander: ПРИВОДА И ИХ ПЫЛЬНИКИ, СМАЗКА ШРУСов
менял оба вунтрених пыльника. взял привода на разборе с пыльниками в хорошем
качестве. вымал все чашки. разобрал весь узел с подшипниками. и заложил смазку
Chevron Black Pearl — p/n 254591642 . хомуты оставил старые они все ок) плюс есть
с доноров хомуты)) старые пыльники были на гране - порвались просто пальцем.
анализ внешних показал что они не реально крепки) что успокоило)
а уже если снимать привода то и сальники их сменить удобно. и пыльники шаровых.
Старый 12.11.2017, 21:35   #407
surganova
Судя по отсутствию тут информации как правильно менять правый внутренний пыльник и какие инструменты нужны, решил что это легко.
Оказалось, что если все делать правильно, то это не так.
Из спец инструмента нужны плоскогубцы с тоненькими носиками для демонтажа стопорного кольца на полуоси.
И газета.
Деталь: https://www.rockauto.com/en/moreinfo...=1428364&jsn=1
Подошла нормально.
Подложить под задние колеса деревяшки.
Машину на ручник.
Поднять перед машины с двух сторон.
Снять колесо, открутить рулевую и стабилизатор, снять тормозной суппорт и прицепить его к пружине (например), скобу, диск. Открутить и достать болт, и вытянуть шаровую. Отсоединить стойку (2 болта).
Снять большой хомут с шаровой и обычной отверткой снять стопорное кольцо, которое стоит внутри гранаты и не дает вытащить трипоид.
Подложить газету, и аккуратно вытащить полуось из гранаты.
Вывалятся подшипники. Для этого газета и нужна.
Подшипники мыть не надо.
Вытереть всё тряпкой. Надеть пыльник и перед тем как затягивать малый хомут прицелиться что бы выступы на пыльнике совпадали с выступами в гранате.
Только потом заложить смазку из пакетика в чистую гранату и засовывать трипоид. Потом можно затянуть большой хомут.
Внутреннюю гранату вынимать не обязательно.
Тем более это трудно на старых авто.
Удачи.
Потом перечитаю свой текст, и если надо, подредактирую.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 08:47   #408
tsyruss
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Привет одноклубники.Помогите разгадать квест,машинка CU4W-0004581 снял я значит привод передний правый поменять смазку и вообще глянуть начал несильно потрескивать ну и полез по каталогам подобрать что-нибудь на замену.По каталогам бьется MR581558 вроде все хорошо аналоги есть.Одно только смущает в описании все параметры сходятся кроме одного,в описании количество шлицов на внутренней обойме 29 а в реале я насчитал 21????И что это может быть???
tsyruss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 10:45   #409
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от tsyruss Посмотреть сообщение
Вот у Newone такая же проблема была:
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 14:53   #410
tsyruss
Спасибо
Старый 21.03.2018, 20:57   #411
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Ставил контракт привод от Аиртрека 4wd, порвался внешний пыльник, поставил Маруичи 53-413, подошёл отлично.
53-413 Пыльник ШРУСа наруж. (D20-D70-H90) Daihatsu, Isuzu, Mazda, Honda. Только он резиновый, не такой как оригинальный. Цена 300р экзист
Старый 12.09.2018, 22:29   #412
secret49
Аватар для secret49
Добрый день (вечер, ночь) клубни возник вопрос по замене внутреннего пыльника переднего шруса привод NSK MR953957, если аналог что бы не колхозить, если есть то кто что ставил и ресурс данного аналога или все таки не заморачиваться и установить оригинал. За совет заранее спасибо!
Старый 22.09.2018, 23:58   #413
Артем1988
Есть Привода. Европеец 4wd. левые и правые. MN180244 MR580861
видео их тут https://www.drive2.ru/l/512318818425504015/
Старый 24.10.2018, 17:28   #414
серега 475
Аватар для серега 475
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Продам привода CU2W . Прислали с Владика , мне не подошли. Продаван сказал что пром вал вытаскивается с внутрянки и поставлю в эти ,а нифига не вытаскиваются,это вообще не мои привода. Как получил сразу разобрал на предмет воды в смазке,промыл в бензине,потом продул Вюртом очистителем для тормозов,потом пневмой. Привода очень бодрые,им еще ездить и ездить,не люфтят,трипоид ходит плотно по стакану,лязганья нет.Покрасил ,собрал ,все стерильно.Забил в трипоид новой смазки VMP AVTO + добавил 50гр трансмисионного масла как учили.Новые хомуты.Пыльники отличные.
Для быстрого контакта: Вацап 89183о7437О
IMG_20181024_170405.jpg   IMG_20181024_170425.jpg   IMG_20181024_170512.jpg   IMG_20181024_170550.jpg   IMG_20181024_170606.jpg
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 22:05   #415
серега 475
Весь вечер работы в поисках внутреннего пыльника, более менее точно подходящих.
Себе заказал на пробу ТАСВ 1007 с параметрами 25 х 77,5 х 100
Старый 01.11.2018, 12:39   #416
Артем1988
а ставил кто JIKIU CD22028 - вместо MN156834
есть еще GKN/LOEBRO/SPIDAN 24614 ?
Старый 01.11.2018, 20:43   #417
серега 475
Что это?
Старый 21.01.2019, 16:38   #418
vladonik
Аватар для vladonik
Авто: Outlander cu2w 4g63t
Всем привет, вопрос есть, на Аут турбо подходят ли привода передние от аиртрека турбо?
vladonik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 17:21   #419
Kalchak
Спасибо
Всем добрый вечер. После долгих поисков, проб и заказазов я нашёл левый наружний шрус с ступицей 25 шлицов абс 43 и внутренний 21.
Kalchak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 15:42   #420
rus21
Небольшой итог по MN156835 и MN156834.
Вместо MN156835 ставил GKN 304305. Большой хомут в комлекте оказался мал, поставил универсальный, за отсутсвтием специнструмента кусачками стянул - через год слетел хомут. Сам пыльник без проблем.
Вместо MN156834 идут GKN Spidan 25912 и JIKIU CD22028. Выберу наверное опять GKN. С удивлением узнал, что в комплекте с внутренними пыльниками (чаще всего) идет молибденовая шрус-смазка. Потому внимание! Для трипоидов комплектную не использовать, запастись специальной для игольчатых подшипников.
rus21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
