Старый 03.11.2023, 16:58   #406
Nina12
И вот отогнала машинку в ТСМ сервис, там нашли причину, почему рвётся ремень. Муфта кондиционера, которую я заменила не оригинальная и посадочное место не соответствует, поэтому ремень не паралельно натянут. Нижняя часть ремня отклоняется во внутрь. Теперь надо искать оригинал или б/у. Или собрать из двух одну. Старую муфту сохранила. Ребята, есть у кого какие идеи или мнения по моей проблеме? Может опять меня разводят? Что скажите? Знает кто, где найти муфту оригинал, пусть бу только хорошего качества?
Nina12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 17:04   #407
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Сообщение от Nina12 Посмотреть сообщение
@Nina12, Не похоже на развод,проблема есть с ремнем а как известно ремень просто так не рвется,то есть есть причина которую надо устранять.
Старый 03.11.2023, 17:48   #408
hanter72
Аватар для hanter72
@Самодел, к сожалению, есть "ремонтники", которые тупо меняют части узла, не вдаваясь в причину выхода из строя. Понимаю, что не всегда всё просто, но тем не менее..
Хрень какая то..
Старый 03.11.2023, 17:55   #409
hanter72
Аватар для hanter72
@Nina12, думаю, проблема с узлом натяжения обводного ремня. Заклинен ПШ или нет натяжения.
Старый 03.11.2023, 19:52   #410
Nina12
ПШ это что? Клина вроде нет. И натяжение тоже есть.
Вообще там мне заменили ролик натяжителя ремня и шкиф колен вала.
Старый 03.11.2023, 20:36   #411
959
Машина стала ездить?
Старый 06.11.2023, 20:01   #412
Nina12
Ездить она ездит, вот только опять один ручеёк ремня оторвало после 150км. Домой возвращалась на пяти ручейках. Блин да что ж такое?! Может муфту надо было отрегулировать?
На верхнем шкифе ремень смещается во внутрь, а на нижнем стоит ровно. Из-за чего может быть? Что ж за мастера то у нас? Никто не может определить проблему.
Старый 07.11.2023, 10:25   #413
bescotex
Аватар для bescotex
Дмитрий Юрьевич Кублицкий
Улица Большая Очаковская дом 28
Диагностика
+7 916 196-29-28
Дед самый лучший мастер в Москве по Мицубиси
https://arm19.ru/kontakty.html
Старый 07.11.2023, 19:02   #414
bescotex
Аватар для bescotex
При больших люфтах в шкивах ремни гуляют , а натяжителем режет ремень на ручейки. Скорей всего самый изношенный шкив генератора.
В Москве уж совсем тупые ?
Старый 12.11.2023, 09:00   #415
Nina12
Скорее не хотят! Быстрее и доходнее заменить всё подряд. Что касается шкифа генератора, про него даже не заикнулись. Не понимаю куда смотрят? Но проблема началась после замены муфты компрессора. Не могу дозвониться до лучшего деда мастера. Абонент не абонент.
Старый 12.11.2023, 10:09   #416
bescotex
Аватар для bescotex
Ремни быстро проваливаются в изношенных пазах шкивов и от постоянного натяжения режутся на ручейки. Самый малый шкив генератора в обводном ремне , соответственно больше крутится и быстрей изнашивается в пазах.
Старый 12.11.2023, 15:27   #417
bescotex
Аватар для bescotex
Кстати возможно , что на замененной муфте кондиционера шкив кривой и от него жрет и режет ремень.
Старый 14.11.2023, 09:09   #418
Nina12
Спасибо за совет. Сами уже так подумали. Как только сделаю отпишусь.
Старый 16.11.2023, 23:59   #419
Nina12
Ну, наконец-то! Сделали! Проблема была в муфте компрессора. Из двух собрали одну. Поставили старый шкиф и новый электромагнит. Теперь ремень стоит ровно. Вот блин! Неужели сразу не могли понять в чем дело?! Ладно, я не понимаю в этом ничего! Но, они, мастера хреновы?! Это звездец просто!
Ребята, спасибо всём кто участвовал в решении моей проблемы.
Старый 22.11.2023, 19:49   #420
bescotex
Аватар для bescotex
Новый кривой шкиф-неоригинал. Ничего удивительного. Мастера просто тупые.
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
