Старый 28.09.2017, 16:53   #406
Z013
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
Всем кто ищет дребезг, который где-то под левой водительской ногой или под правой пассажирской проверьте суппорта, просто на яме постучать по ним.
Я 1,5 года искал. В итоге нашел и стучат суппорта громче, чем разбитые стойки стабилизатора. Но по частоте и признакам эти звуки очень похожи.
То что гремят суппорта понял давно но не верил что такой эффект.
Чтобы не думалось купил новые направляйки, смазку, пластины поджимные, колодки. и при замене колодок проверил как сидят направляйки. Даже новые болтались. подмотал на них фум ленты в 2 слоя, собрал-тишина. второй день уже не нарадуюсь. Конечно это временная мера. Буду искать скобы суппортов.
До этого поменял все: стойки, рычаги, тяги+наконечники, стойки стаба, втулки стаба, подшипники опоры стойки.
Не повторяйте моих ошибок, начинайте менять с того что дешевле:
1.стойки стаба+ втулки
2.проверить направляйки в суппорте.
далее, уже, по списку выше.
Последний раз редактировалось Z013; 28.09.2017 в 16:58.
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 07:04   #407
Alless
@Z013, ну с фум лентой ты погорячился...не пожует её там?
Я бы даже как временную меру так не делал, зачем посторонние предметы там,где их быть не должно. Уж лучше музыку погромче.
Старый 29.09.2017, 08:45   #408
Z013
С помощью фум-ленты я убедился, что это именно направляйки. Сейчас прикинул расходы за время пока искал причину стука мог бы сразу два комплекта суппортов купить и поменять.
А так, убедился, вот завтра разберу, все почищу(от фум-ленты), натолкаю смазки сколько смогу. говорят смазка на месяц-два помогает. Да и по поиску в нашем форуме попадаются те кто по долгу ездил с фум-лентой.
А так да, решение только замена, как минимум скоб суппортов. И опять же, замена-не панацея.
Старый 29.09.2017, 09:25   #409
Alless
@Z013, не переборщи со смазкой,а то подклинивать будут.
Старый 02.02.2018, 18:27   #410
misha2284
Аватар для misha2284
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Здравствуйте! Посоветуйте опорный подшипник митсубиси аутлендер 2008 г.в.. Вообщем при вращении руля слышны щелчки, когда трогаешь пружину, то в руку отдает удары. Сказали опорный подшипник, заказал пришел пластмассовая херня. Начали разбирать, а там стоит железный. Ну поменяли на пластмассу, через неделю опять щелчки. Пересмотрел всё, но железных не нашёл, может он с другой машины. Может кто подскажет кто с этим сталкивался, какой же там все таки должен стоять подшипник?
@Alless,
@Z013,
misha2284 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 18:58   #411
просто евгений
Каяба - металлический , оригинал - пластик . Стойку точно правильно собирают ?
Старый 02.02.2018, 21:15   #412
Alless
@просто евгений, оригинал пластик
Добавлено через 30 секунд
блин..не так выразился.
Я согласен с тобой )))
Старый 02.02.2018, 21:20   #413
misha2284
может номер каябы подскажете?
Старый 03.02.2018, 04:08   #414
просто евгений
Сообщение от misha2284 Посмотреть сообщение
Он идет в комплекте с опорой .Отдельно номера нет .
Старый 03.02.2018, 12:02   #415
Alless
CTR стойки переднего стабилизатора,проехали в этот раз 10 тыс и вырвало шаровое соединение (((
Старый 03.02.2018, 12:50   #416
misha2284
KYB SM 5461 Опора амортизатора с подшипником (китай), вот эта?
Вот есть BOGE 88-720-R Опора амортизатора подвески, тоже с подшипником (германия).
SACHS 802 403 Опора амортизатора тоже с подшипником
Кому дать предпочтение?
У меня авто 2,0 дизель, подойдёт ли из этих опор к моему авто
Старый 03.02.2018, 13:02   #417
просто евгений
Каяба с этим номером точно подходит на Аут 1 , про остальные -не знаю . Может ваши лучше подскажут :https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=330
Старый 03.02.2018, 13:09   #418
просто евгений
Вообще , номер KYB SM 5461 от Аута 1 . По программе на Вашем авто другой опорник , хотя подшипник одинаковый .
Старый 03.02.2018, 13:19   #419
misha2284
Спасибо, спрошу в другом разделе.
Старый 01.03.2018, 12:03   #420
Aleks89
Парни помогайте, глухой стук не металический (как будто до пробоя) с левой стороны, заменено все стойки стаба, амики,опорники,рычаги, втулки стаба, диски колодки меняны в прошлом году. Понять не могу в мороз происходит стук при проезде грубых стыков причем не всегда закономерности нет. Подушка двигла может так стучать ? как ее проверить ? или другие мысли ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
