Старый 02.02.2016, 12:11   #406
samsoni
Аватар для samsoni
По умолчанию Re: Водительское сиденье
Был у меня авто с рекаровскими сидухами, так после 500 км шея болела невыносимо. Рост мой 186см и в том авто посадка была полулёжа .На ауте после пробега 100км мне нехватает мяса назаднеце, а шея неразу не болела .
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 14:45   #407
wrodger
У меня из водительского сиденья поролон сыплется. Что делать?
wrodger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 16:53   #408
escape112
Аватар для escape112
@wrodger, https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=4109
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 19:49   #409
bae
а кто нибудь разбирал электропривод сиденья "до костяшек" ??? хотя бы привод вперед-назад . Как он устроен ? Люфтом сиденья занялся но не все выяснил по конструкции .
Существенно люфтит левая салазка вперед. Правая нет.
Спинка кресла угол с сидушкой держит крепко, а вот сидушка закрепленная на салазки - люфтит вверх-вниз качательно. В общем салазка люфтит в черной направляющей, закрепленной на кузов.
Есть кое какие мысли но не хватает инфо по конструкции привода.
Последний раз редактировалось bae; 07.03.2016 в 20:03.
bae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 20:38   #410
bae
4 фото - два пальца указывают на крепление "резьбового блока" по которому бегает резьбовая ось закрепленная на салазках.
3 и 4 фото - червячный механизм, который крутит ось . Червячный механизм крепко закреплен на салазки двумя черными винтами (фото 3)
4 фото - виден белый пластиковый винт с крестовым шлицом который регулирует синхронизацию червяка двигателя с шестерней Гайка (к нам профилем с синей такой шайбочкой) центрирует и закрепляет ось в червячном механизме. То есть ось держится за салазки через все промежуточные прибамбасы червячного механизма этой гайкой с одной стороны, и резьбовым блоком крепления к кузову. Жесткая конструкция . Ан нет . Вот эта вот гайка на оси люфтуют вместе с осью внутри червячного механизма вперед назад на 3-4 мм. Получается люфт в червячном механизме ??
Второе . Помимо люфта в червячном механизме ходят еще и сами салазки (из белого металла) в ответно креплении (черного цвета) еще на 4-5 мм.
Заподло во всей этой теории и практике в том , что правая конструкция салазок никуда не люфтует , ни в червячном механизме, ни салазки отностильно кузовного крепления. Подсовываешь пальчики и никаког смещения они не чувствуют.
Мысли о том как исправить : Полагаю что правое и левое кузовные крепления по передним концам стоят не в линию. Это легко заметить - попробуйте приводом сдвинуть кресло в крайнее заднее положение и увидите что дойдя до конца он провернется по часовой (или против часовой) стрелки в горизонтальной плоскости. Те одна ось дошла до конца получается а вторая продолжает двигаться и крутит кресло. Это возможно из за неточности самой конструкции и креплений. Полагаю что можно скорректировать путем подтяжки вот этой гайги (с синей шайбой) что на фото 3.
Что за люфт оси вперед назад в левом червячном механизме вообще не понятно, тк в правом его не наблюдается. Может в правом червячном механизме он и есть но не проявляется , не провоцируется другим косяком, который есть у левых салазок.
Старый 08.03.2016, 10:17   #411
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Вот ещё решения: посты 335 и 372.
Старый 08.03.2016, 16:23   #412
bae
Да видел Спасибо.
Вот еще видео (пардон , надо на 90 градусов повернуть )
https://disk.yandex.ru/client/disk
конструкция привода по идее должна быть жесткая. Ось резьбовая одним концом в блоке резьбовом на нижних салазках кузова, другим концом к верхним салазкам, в червячном механизме. А на видео видно что и верхние салазки сами по себе ходят да плюс к тому и ось в червячном механизме "играет" вперед назад.
Старый 28.03.2016, 14:35   #413
ИгорьФ
По умолчанию Re: Боковая поддержка сидения водителя
Поднял себе сиденье.
Болты М10х50, шаг 1,25. Называется "болт распорки 2108" за 25 руб. Пару высоких гаек на М12 и широкие шайбы.
В итоге экспериментов сделал себе высоту 25мм. Выше/ниже- неудобно.
Благодаря вашему сообщению ,сделал себе тоже самое (поднял и немного изменил угол) , стало удобнее, теперь бы ещё как-нибудь рулевую колонку над коленями приподнять))))
ЗЫ Данная проблема была у меня ещё на Форестере
ИгорьФ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 16:45   #414
Ицелоп
Со скрипом ни кто не справился? Не подскажите где смазать и подкрутить. За 42 страницы не нашел решение, только советы по пояснице.
У меня скрип был когда купил через три месяца ( 3 года назад), приехал к дилеру на ТО они скрип убрали.
Хотелось бы узнать как самому от него избавится.
Ицелоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 10:35   #415
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Я у себя обнаружил две незначительные потёртости кожи на водительском сиденье, как-то можно исправить?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 11:54   #416
vk5041
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Если на гарантии, то можно попробовать заменить.
Себе менял верхнюю обивку по гарантии. Приемщик говорил что это внешнее воздействие, поэтому откажут, но настоял чтобы ИПГ зафиксировал и направил обращение.
vk5041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 12:21   #417
@Ed_888, Было тоже самое,заменили по гарантии без вопросов.
Старый 27.06.2016, 21:11   #418
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сидения у меня вроде норм (в августе будет 2 года авто, пробег 16 тыщ км), но вот руль облазит немного. Может не в этой теме, но про руль не нашёл тем, неукого не было опыта замены руля по гарантии из-за потертостей?
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 21:18   #419
Aram193
Аватар для Aram193
@Ramirezz, мне поменяли на пробеге 25 тыс., другим меняли и при большем пробеге.
Старый 27.06.2016, 21:55   #420
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Айрат, просто показал им потертости и всё, без лишних слов поменяли или мозги делали ещё? Просто по гарантии ниразу ничего не делал и не обращался
outlander, водительское сиденье, водительское сиденье outlander
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
