Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 00:02   #406
Alt_cl
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Mikh74, интересно было бы узнать причину - гореть то там особо нечему в этом блоке, да и транзисторы с шикарным запасом. Вентиляторы не клинило, не замыкало, не коротило?
Alt_cl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 16:48   #407
Mikh74
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Причина пока неизвестна, с новым блоком и проводами все пока работает, вентиляторы оба включаются. Может быть замененный блок был косячный, хотя покупал новый.
Mikh74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 05:48   #408
max_
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
http://ru.aliexpress.com/item/For-Mi...311172107.html брал здесь, пока 2 месяца полет нормальный. Может кому пригодится...
max_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 03:39   #409
XbITb
Сообщение от max_ Посмотреть сообщение
Сколько с доставкой до крска обошелся ? и сколько ждал посылку
XbITb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 00:07   #410
Alt_cl
С китая сейчас 2-3 недели почта возит, терпимо. Блок купленный летом жив и здоров. Есть предположение о возможной разнице между 124 и 143 блоками: По лету заклинило один из вентиляторов - отвалился один из магнитов в двигателе. обнаружил по растущей температуре, есть такая мания за приборами следить). Думал, что кирдык новому блоку - зацепил старый на пробу, пусть не отключаясь, но работают. А старый блок возьми и задыми, я опять новый - все тихо, не крутятся. Двигатель вылечил, и новый блок продолжил нормальную работу. Предположение - в 143 блоке появилась защита от перегрузки.
Старый 06.11.2015, 03:02   #411
Frogger
Мужики, думаю поломка блока происходит от перепадов температурных. Контактные ножки контроллеров отходили, отпаивались от платы. Пропаивал и всё работало. Пробитых резисторов, конденсаторов не наблюдал. Как выше было вами сказано- там внутри "всё с запасом".
Еще раз благодарю за ссылку на Али. -а то оригинал кусается.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 08:19   #412
SmiLe_krk
всем привет тоже была такая проблема что вентиляторы жили своей жизнью поменял блок вроде 2 года отъездил нормально.... сейчас другая проблема... он включаетяся после того как я машину глушу.... или сегодня прикуривал авто(замерзла) после прокрутки стартера снова включился, машина при этом незавелась сел аккум. тоесть стоит замершая тачка и вентилятор крутит .... чиркнул ключами перестал... у кого было такое??? или это уже блок наипнулся
SmiLe_krk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 13:50   #413
Женек88
Аватар для Женек88
Опять значит сломался блок управления
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 13:43   #414
Mes_sir
Авто: Airtrek Sport Gear 4WD, 2.4
Сообщение от SmiLe_krk Посмотреть сообщение
Блок убить по моему мнению сложно. возможно опять непропай.
Я паял свой, через год с лишним заметил, что не работает один вентилятор, и после того как глушу, секунд 10-15 правый молотит. Вскрыл блок снова, оказалось, что на проводах (которыми заменил металлически ножки) расплавилась оплетка, заменил на короткие медные "ножки". Возни больше- но оно того стоило.
Mes_sir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 10:56   #415
Rust17
Аватар для Rust17
После езды глушу авто и вентиляторы через несколько секунд начинают работать на полную мощность, температура в норме, уровень антифриза тоже в порядке. Останавливаются после того как включу зажигание.
Старый 01.12.2015, 17:47   #416
Женек88
Аватар для Женек88
Меня блок.
Старый 19.12.2015, 08:57   #417
XAWERMAK
Повторение мать Учения ,Пропаять и тогда у ВАС ВСЕХ будет хорошо.быстро качественно за мин.средства!!! Мужики сколько можно говорить.
XAWERMAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 16:21   #418
54рус
Ребят подскажите пожайлуста, поставил на митсубиши аиртрек кузов CU2W, двигатель 4G63, 2001 г.в., 4 WD, новый блок управления вентилятора охлаждения (брал на http://ru.aliexpress.com/item/For-Mi...311172107.html) , а вентиляторы всё равно постоянно крутят. Может причина не блоке управления?
54рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 10:54   #419
AStor
Восклицание Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Доброго времени, покупал новый неоригинал (http://ru.aliexpress.com/item/For-Mi...999.272.8sPDSD ) такой.... сгорела микруха, найти маркировку нигде не могу... может у кого есть такой блок или знает маркировку микрухи этой?
Помогите пожалуйста, а то жара начинается, а тут на тебе..... сгорела микруха... с паяльником дружу... не ужели из-за этой копеечной фигни тратить рубль и ждать хрен знает сколько..
Заранее благодарен.
AStor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 12:23   #420
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от AStor Посмотреть сообщение
сгорела микруха...
что-то мне кажется, что это не микруха, а транзистор...
Добавлено через 23 минуты
и вообще как это все подозрительно выглядит, по сравнению с оригинальным блоком
пару транзисторов, несколько конденсаторов и ВСЕ ...
оно вообще работало?
или на фото не всё?
Последний раз редактировалось orange70; 15.04.2016 в 12:49.
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 416 03.03.2024 11:11
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
