Старый 03.12.2012, 17:21   #1
xupypr
Восклицание Outlander. Неисправность системы ABS, ASC, 4WD, 'P1773 и P1776 - ошибка, диагностический код'
Джентельмены!
Случилась на шоссе такая вещь. Зима, но двигатель был нормально прогрет - середина поездки. Поддал газку - не особо то и до конца, но резко. И вылезло такое сообщение. Загорелись три лампочки (машина с кривой колеей рядом с ней еще одна и неполадки двигателя). Подскочили обороты до 3,5 и остались там. Машина стала тормозить, ревет. Остановился, перезапустил двигатель. На обратном пути та же тема, в том же случае. В первый раз было в горку - во втором нет.
Пытался воспроизвести позже - при подъезде к дилеру, не получилось . Дилер, само собой, ничего не полечил - сбросил и все.
Может, пытается система ко мне приноровиться. Увидел, что у двух товарищей такая же проблема была. Давайте заведем отдельную тему, может кто как победил сие? Пишите и те, у кого та же лажа.
Последний раз редактировалось v888v; 16.02.2021 в 13:34.
xupypr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2021, 19:28   #406
stil4eg
Авто: Out III Intense 2.0
Сообщение от Darkness Посмотреть сообщение
Я понял что дело в этом, где стоит этот датчик в машине чтобы проверить разъем и провода? Диагност сказал скорее всего обрыв провода.
Чем дело закончилось? У меня сегодня такой же код выдал, завтра машину на подъемник((
stil4eg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2021, 13:44   #407
Hipow
По умолчанию Re: Неисправность системы ABS, ASC, 4WD
Подскажите, можно ли как-то самостоятельно диагностировать в чем конкретно проблема - в датчике abs или в магнитной ленте?
Hipow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2021, 15:34   #408
stil4eg
В моем случае был сгнивший провод.
Старый 18.01.2021, 00:13   #409
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Hipow Посмотреть сообщение
Переставить датчик на другое колесо...
Старый 14.02.2021, 13:47   #410
Андрей5168
По умолчанию Re: Неисправность системы ASC
Здравствуйте. Имею похожую проблему периодически , а последнее время через день загорается неисправность ASC, при перезапуске двигателя и нажатии на тормоз исчезает, грешу на « лягушку» педали тормоза т.к. при нажатии на педаль стоп загорается дважды и блокировка ручки тоже щелкает дважды. Собираюсь менять датчик.
Андрей5168 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2021, 14:53   #411
Сообщение от Андрей5168 Посмотреть сообщение
По IV АУТу информацию вряд ли найдете, тем более, что таких просто не существует (пока).
Старый 14.02.2021, 15:38   #412
МиНиН
@Андрей5168, начните с проверки напряжения на АКБ перед запуском холодного двигателя и на заведённом двигателе.
Старый 14.02.2021, 23:15   #413
aidar_i
Сообщение от Aviation 38 Посмотреть сообщение
Всем привет!не работали кнопки на руле,на форуме прочитал что проблема в шлейфе...вскрыл,что то там пошевелил,кнопки заработали....но вывалилась ,,пьяная машина’’...решил что что то повредил,т.к после повторного вскрытия руля,перестали работать кнопки и сигнал.поменял улитку,кнопки и сигнал заработали снова, а вот asc не пропадает.скинул клемму,безрезультатно.кто сталкивался с такой проблемой?
У меня тоже то работали , то не работали кнопки с левой стороны руля:радио и хандс фри. разобрал, нашел обрыв в шлейфе , запаял с накладкой тонкой жилы провода, покрыл суперклеем.
После сборки все работает, но... Появились ошибки ASC и 4WD. Похоже я среднее кольцо с колесом датчика положения руля крутнул и поставил не как было.
Теперь обязательно перепрошивать датчик? Самообучения нет?
aidar_i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2021, 11:45   #414
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от aidar_i Посмотреть сообщение
Калибровать. Или "MUT-III" у официалов/умельцев, или "ED" (в сервисе по развалу-схождению, после процедуры) вам помощь.
Старый 18.02.2021, 21:42   #415
aidar_i
По умолчанию Re: Outlander. Неисправность системы ABS, ASC, 4WD, 'P1773 и P1776 - ошибка, диагностический код'
Заехал автоэлектрику, он подключил блютуз адаптер и на планшете увидели угол положения руля -720 градусов, сняли датчик прокрутили на 2 оборота в обратную сторону, стёрли ошибки и всё отлично.
Старый 30.04.2021, 13:20   #416
Ваноид
Немного мыслей по поводу датчиков АБС на 3-м аутлендере. Довольно большая проблема определить на каком именно колесе проблема (с датчиком АБС или магнитной лентой ступицы). Но вызрел алгоритм:
1. Если при движении двигатель душится и машина не особенно едет, значит проблема в одном из задних колёс, т.к. мозги думают, что колесо пробуксовывает и душат мотор.
2. Если при движении всё норм, ничего не душится, просто моргает на панели, то проблема в одном из передних колёс. И тут уже можно определить точно в каком именно, т.к. спидометр подключен к переднему левому колесу. Если спидометр работает норм, то проблема в правом переднем, если спидометр "глючит", то в левом переднем.
Ну и ещё: если проблема сзади, то без хорошей диагностики с ходу не определить какое именно колесо не даёт сигнала, но чтобы мотор не душился и машина нормально ехала- можно отключить правый передний датчик АБС. Панель будет моргать всеми возможными лампочками, но машина будет ехать норм.
Ваноид вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2021, 19:57   #417
alexdin
всем доброго дня
вчера заменили подшипник ступицы правого переднего колеса (гудел)
сейчас тишина, но при выпрессовке подшипника из ступицы сломали датчик АБС
заказали датчик, ждемс.
сейчас соответственно на панели горит 3 желтые неисправности: ABS, 4WD, ASC, что вполне объяснимо.
ясен пень, что АБС и антипробуксовка работать не будут, вопрос не в этом...
вопрос: ездить то пока можно?
по идее вроде можно, но вчера после поездки на расстояние 60 км заехал на заправку, и на выезде при запуске двигателя он выдал сообщение красным о перегреве системы 4WD. сообщение выпало один раз, и только после остановки на заправку.
режим установлен на "экономи, 2 WD"
он может при такой неисправности самопроизвольно подключать задний мост через муфту?
alexdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2021, 07:17   #418
Сообщение от alexdin Посмотреть сообщение
Нет, без рабочей системы ABS работать не будет.
Старый 12.10.2021, 13:02   #419
Aleks33
@alexdin, у меня такие ошибки однажды возникли в дальней дороге и по необходимости пришлось продолжить движение, так через 20-25 км. появилась красная надпись и машина быстрее 10км/ч не хотела ехать, пришлось вставать, скинул клемму, подождал мин. 15, завел, и поехал дальше с одной желтой ошибкой. После ночи в гараже вообще все ошибки пропали. Возможно где-то что-то замокло после мойки. Съездил на диагностику, ничего не нашли. В этом году на некоторых дрыжках стала появляться "пьяная дорога", визуально ничего не определялось, но когда через 3 недели вылезли все ошибки, оказалось что треснуло и слетело кольцо крепления датчика АБС на заднем колесе. Пришлось снимать ступицу и ставить кольцо со старой.
Aleks33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2022, 09:24   #420
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Случилось следующее: сел акум, машину завел с прикуривателя от выключенной машины, затем зарядил аккум отсоединив и + и -, все подсоединил завел все работало ОК, поездил, заводил и глушил несколько раз и с сигналки и кнопкой, машина простояла ночь, завел с сигналки завелась , пришел отключил сигналку сел завел машина завелась высветилась герлянда с всеми неисправностями даже печка не включилась, заглушил машина больше не завелась просто высвечивается герлянда и все поочереди выдавая неисправности всех систем, скинул аккум "-" подождал мин 10 поставил таже история, щас скинул еще и +, пока не заводил, что это может быть
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
asc, outlander, коды ошибок outlander, неисправность outlander, ошибка p1773, ошибка p1776
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
