Старый 18.03.2008, 14:15   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Краткое содержание темы
Для тех у кого еще нет AUX коды - 8750A047 и 8011A169XA
Информация из мануала - >>>
Как добраться до проводки - >>>
Подробная инструкция - >>>
Отчет о подключении AUX - >>>, >>>, >>>
Переходник под два RCA вход - >>>, >>>
Посторониие шумы при режиме AUX - >>> избавление от посторонних шумов - >>>
Распиновки штатных устройств >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 10.08.2016 в 10:31.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 12.02.2018, 18:46   #406
kot_out
Аватар для kot_out
По умолчанию Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Чуть выше я описывал опыт использования китайского Bluetooth адаптера. Чтож, поездив немного я понял, что всё не так гладко.
Во-первых, звук не идеал, слышны посторонние "цыканья", про которые все пишут.
Во-вторых, обнаружил одну неприятную особенность штатного ГУ. При выключении зажигания режим Aux переключается на радио, причём если перед выключением зажигания сначала выключить ГУ, то при следующем включении зажигания гу само включается автоматически. Такой эффект наблюдается именно в том случае, если выключить ГУ, когда оно находилось в режиме aux. Если в режиме воспроизведения CD, то такого нет. Я часто уезжаю ночью, прогреваю машину с автозапуска. Неудобно было перед соседями, когда ночью сегодня машина завелась и начала играть музыка на весь двор (у меня штатный саб). До этого я с вечера всегда выключал принудительно, когда использовал в режиме cd, и при запуске с брелка ГУ не включалось.
В-третьих, сам адаптер тоже далёк от идеала. При потере Bluetooth соединения (когда вышел из авто на заправке, например) отказывается подключаться обратно, приходится переподключаться снова в настройках телефона.
Вообщем взвесив всё я решил, что надо было брать обычный fm модулятор. В том же магазине на Али были варианты в таком же форм факторе.
Тоже на магните, питание от гнезда прикуривателя. Он тоже соединяется с телефоном, но дополнительно есть возможность воткнуть флешку, можно разместить на том же месте (удобно использовать), подсветка красная. То есть гу можно оставить в режиме радио и при следующем включении зажигания не нужно кнопкой переключаться в aux. Да и в проводку лезть не надо... Интересно какое будет качество звука при таком раскладе.
kot_out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 18:52   #407
@kot_out, есть модуляторы с громкой связью, поддержкой флэшек и прочими прибамбасами
Но иногда так бесит, когда слушаешь по радио новости и внезапно они прерываются музыкой из соседней машины, причем обычно это азиатская музыка и ладно бы Таркан, а то и мулла какой может взвыывать.
Так что не уподобляйтесь
Старый 13.02.2018, 11:57   #408
kot_out
Аватар для kot_out
@mac-mac, вчера бороздил просторы интернета и наткнулся на Bluetooth адаптер от американского производителя Anker
Выглядит намного солиднее, чем мой китайский. И подсветка не настолько раздражает. Может и Bluetooth соединение будет работать увереннее. В интернет магазинах он продается от 1500 до 1900 рублей. Эхххх, и почему я его раньше не заметил.
Старый 13.03.2018, 08:06   #409
Baukeen
Сообщение от DZ186 Посмотреть сообщение
Как сделал я aux в своём ауте, может кому нить поможет.
1) заходим http://caraux.ru/mitsubishi-audio-provod-aux.html и заказываем.
2) открываем заднюю крышку центрального бордачка и вставляем пазы в паз и все работает.
Спасибо! Заказал аналогичный переходник.
Не подскажите, сохраняются ли шумы (цокание) о которых пишут на форуме, при данном подключении?
У меня RockFord. При активации режима АУКС (долгом нажатии CD) и увеличении громкости, появляются эти самые шумы.
Baukeen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 11:56   #410
PGA
Аватар для PGA
Попробовал подключить шнурок со стандартныйм штекером под наушники (мини джек) сняв заднюю крышку подлокотника. Подключил вставив провода прямо в штекер:
Земля к черному, остальные два методом тыка на левый и прваый.
Звук есть, но звук странный. Звук не правильный, отсутствует моно составляющая, проще говоря голос слышно тише чем обычно и все что находится в центре. В чем может быть причина?
PGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 12:03   #411
PGA
Аватар для PGA
Сообщение от Dentov Посмотреть сообщение
Сподобился я тоже поставить себе AUX в разъем в подлокотнике.
Все играет, даже шумов особо сильных пока не слышу, но есть конкретная проблема - правая сторона играет нормально, а вот левая такое ощущение, что режутся частоты, то есть глухо. Субьективное ощущение, что справа звук играет громче и четче. При попытке выправить баланс на голове ничего не помогает. Вернее выкрутил до L -11, правая сторона перестала играть, песня была со словами, так вот такое ощущение что режутся частоты, вместо слов отдельные звуки с пропусками, музыка же просто играет глухо. Долго экспериментировал с подключением проводов, получилось сместить этот глюк в правую сторону Но смысла в этом нет и вернул обратно. Пробовал подключать разные источники звука, разные трэки - эффект сохраняется. Прозвонил провода в кабеле - все нормально, подключил общий контакт именно на землю, а сигнальные контакты на сигнальные. Сначала сделал просто на штырьковых контактах и пайке - думал, что может коротит, переделал на разъеме IDM-20P - та же фигня
В процессе экспериментов пробовал сигнальную жилу AUX подключить на сигнальный контакт штатного разъема - глухо играет, подключаю ту же жилу на другой контакт - играет чисто и громко. То же и со второй жилой.
То есть по по идее проблема именно в штатном разъеме, проводке, ГУ или динамиках. У меня Out XL 2008 гв + Rockford.
Кто-нибудь сталкивался?
Выше вот описал эту же проблему. Теряется моно составляющая. Видимо не все так просто с подключением.
Старый 16.03.2018, 12:34   #412
Повилас
Аватар для Повилас
Привет. Паял себе сам штекер. Подключил, играло также глухо. Перевернул штекер и все заработало. Цоканье слышно, но когда музыка не играет. Валяется в подлокотнике. Пользуюсь
Повилас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 17:11   #413
PGA
Аватар для PGA
Короче говоря перекинул землю на центр и все встало на свои места. Звук хороший но немного фонит.
Старый 23.04.2018, 13:48   #414
Икарус
Добрый день. Помогите решить проблему. Имеем XL с Rockford подключился к АUX в подлокотнике играет шикарной бес помех, но стоит поставить телефон/ планшет на зарядку динамики по первому борту замолкают.
Икарус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 16:41   #415
fbird
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi DCS
Подскажите, кто знает, MMCS как наличие AUX определяет? Сама коробочка с тюльпанами она же пассивная? Не может он ее наличие/отсутствие определять? У меня стояла R-03 и коробочка, AUX был в меню, сейчас поставил J-05, ну правда коробочки нет, и из меню AUX пропал. Перемычки под сидением не было, оттуда проводка к потолочнику идет.
fbird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 18:34   #416
bernik
Сообщение от fbird Посмотреть сообщение
Провод активации на минус, видимо в переходной проводке замкнут.
Старый 09.09.2018, 16:19   #417
Midian
Друзья, всю тему не осилил, заранее прошу прощения. Outlander XL 2010, 2,4, ultimate. В бордачке есть два AUX выхода, белый и красный. Купил кабель тюльпан, хотел попробовать включить музыку с телефона...однако при нажатии кнопки AUX на магнитоле, ничего кроме черного экрана не появляется.. Подскажите что нужно сделать, чтобы музыка с телефона начала производиться?
Midian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 14:43   #418
Gomerchik
Аватар для Gomerchik
Авто: Outlander XL new 2.4 Ultimate
Всем мой бонжур, давненько сюда не заглядывал....
Читать не перечитать, но как обычно самому справиться не рельно, поиск мозг выжигает.
У меня два вопроса:
1. С новым телефоном во время разговора слетает блютуз, потом снова подрубается*(( Сталкивался кто с такими проблемами?
2. Ребенок подрос и смотреть через мое плечо мультики пр основному экрану аж из кресла вылезает. Я так и не понял можно ли подключить от штатки мониторы на подголовник?
Заранее спасибо за дельные советы.
Gomerchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 11:24   #419
Gomerchik
Достал голову, нашел распиновку...
Разъем на потолочник присутствует, провода куда-то уходят....
Будем рыть дальше, как подключить к нему монитор
Старый 25.01.2019, 19:22   #420
Дзмитро
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
@JackRescuer,
Здравствуйте
вы решили свою проблему с aux?
Дзмитро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Выключение штатной аудиосистемы с руля xl_neo Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 4 21.10.2013 18:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Pioneer представил аудиосистемы 2008 модельного года Игорь_spb Автоновости 1 11.02.2008 21:19
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
