Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 17.05.2011, 12:15   #421
Marshall
Аватар для Marshall
По умолчанию Re: Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне
Женя, да не слушай их. Они не поняли до конца о чем речь)))
Скажи что ты сделал со сливом масла? Или у тебя была от эво???
Старый 17.05.2011, 12:49   #422
ewgen1
я брал турбу от эво сразу все в комплекте с трубками со всеми вобщем все в сборе.при установке проблема была только в том что патрубок выхода с турбы на кулек почему то упирался во втягивающее стартера.иожет стартер не родной стоит может еще что то.на патрубке флянец немного переварили и все подошло.а что трэковский слив не подходит?
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 15:12   #423
Marshall
Аватар для Marshall
Неа, не подходит, родной слив на пару см длиннее. И эта гнущаяся часть совсем не гнется как нужно, надо переваривать.
Старый 17.05.2011, 15:35   #424
ewgen1
только если варить.впринципе не проблема но так может проще заказать?она на экзисте стоит 600 руб.
Старый 17.05.2011, 19:24   #425
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
чет неверится, я вижу среднюю цену 45дол
минимальная 33,21, но крайслер - велик шанс что отобьется
Старый 17.05.2011, 21:54   #426
ewgen1
Mitsubishi MR 464925Патрубок
630,25р.
632,57р.
Старый 28.10.2011, 17:26   #427
Антон Тюмень
Аватар для Антон Тюмень
По умолчанию Дергаеться при нажатии педали газа в пол ((
Народ подскажите что может быть (( уже не знаю что делать (( Нажимаешь газ чтобы ускориться на датчике буста до 0,7 ускоряеться нормально чуть сильнее нажимаешь показывает 1.0-1.1 и начинаеться дергаться вся машина и не едет а иногда вообще колом встает пока педаль газа не отпустишь (( поменял бензонасос, фильтр топливный, продул топливопровод (( ноль эмоций ((( смотрели провода и модуля вроде норм ((( к кому не заедешь кто что придумывает (( то кольца, то турбина , то бензонасос, то провода (((
Антон Тюмень вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 17:37   #428
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Дергаеться при нажатии педали газа в пол ((
Смотри маф, свечи и поиск
Старый 28.10.2011, 17:58   #429
Антон Тюмень
Свечи новые ((( А как дял новичка объясни мне что такое МАФ и что с ним может быть ???
Старый 28.10.2011, 18:07   #430
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Я смотрю ты даже не попытался воспользоваться предоставленной мною ссылкой?
Старый 28.10.2011, 18:10   #431
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
думаю провода шьют
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:10 ----------
всмысле свечные
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 18:12   #432
Антон Тюмень
Все прочитал то что по ссылке узнал что такое МАФ )))
Но вопрос что мне с ним делать и как его проверить )) Ведь у нас в Тюмени явно нет таких спецов (( а сам я дуб ореховый в этом деле ))))
Старый 28.10.2011, 18:15   #433
kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
у вас треки турбо есть,ищи донора и аут красный есть он тоже тут в клубе
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:15 ----------
у меня была такая же история как у тебя..затуп был в пиках..дело было в свечных проводах..поменял все 4 наконечника с проводами,все гуд
Старый 28.10.2011, 18:17   #434
FTOTURBO
Аватар для FTOTURBO
просто поменяй его.это точно он.другого быть не может.если бы дергалась при давлении 1.3-1.4,можно было бы на передув грешить.кароче точно маф!
FTOTURBO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 18:23   #435
Антон Тюмень
Как найти владельца этого красного аута?? есть ссылка на него ???
---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:23 ----------
MR 988286 - вот это МАФ ?????
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
