Старый 11.08.2014, 17:28   #421
rus02
Аватар для rus02
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства на Android (Разное)
Завтра-послезавтра узнаю у тонтека насчет микрофона и отпишусь.
Отвлекся я на newsmy для своего босса.
Заказал,жду ))
rus02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 17:28   #422
linoge
rus02, ну хоть дырки по бокам были?
Мда... нюанс с крепежем как-то я упустил... У меня 2 DIn через переходную рамку встала полностью под штатный крепеж (винты, клипсы), пришлось только 2 дырки просверлить в штатных металлических кронштейнах. Зато сидит как влитая.
Можешь выложить фото боковины корпуса ГУ Android 4.2 с крепежными дырками?
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 04:06   #423
rus02
Аватар для rus02
Сообщение от linoge Посмотреть сообщение
Сфотаю. Я прикладывал к корпусу,но особо не старался.Повертел,повертел и отложил в сторону. Возможно не внимательно смотрел,возможно подходят.
Добавлено через 8 минут
Kogx6, А как у тебя с креплениями? Удалось боковые крепежки прикрутить?
Дырки подходят?
Сзади отрежь металлическую пластину,которая закрывает экран с обратной стороны.Она как раз 1-1.5 мм не даёт вплотную стать в верхней части.На моей фото сзади видно штрихкод он наклеен на заднюю сторону дисплея а поверх был ещё металл.Вот его то я и срезал.
Добавлено через 3 часа 31 минуту
От ТОНТЕКА информация:
микрофон обещают положить бесплатно )) думаю есть куда его вставить.
стоимость:
цитата:
1.$345/единица наше лучшее предложение для системы android 4.2.2
2. доставка стоит $140, около 7 рабочих дней .
Добавлено через 3 часа 32 минуты
http://m.youtube.com/?#/watch?v=0BWJdyDria0
отправили видео.
Я его уже смотрел ранее,как то сумел сперва на мобильном а потом на компе.Думаю все разберутся
Добавлено через 3 часа 38 минут
Сообщение от Юрий Сыктывкар Посмотреть сообщение
наверное не секрет, что при покупке не одной штуки а нескольких можно получить скидку? как минимум поделить стоимость доставки в Россию. А как максимум еще и сэкономить на самом устройстве.
Вот я допустим готов присоединиться к закупке, если ее будет организовывать "долгожитель форума" )))
в Москве готов забрать своими силами. Пожелания к устройству наверное у всех более менее одинаковые. Предлагаю объединиться
Поправочка:
Скидку могут дать небольшую за кол-во.5-10 долларов,а вот на доставке они не помогут сэкономить.Наоборот,если они согласятся отправить устройства в одном отправлении, на одного человека то у получателя будут БООЛЬШИЕ проблемы с таможней.
Партию сочтут за коммерческую 100%
Добавлено через 5 часов 23 минуты
Сообщение от rus02 Посмотреть сообщение
отправили видео.
Легче по найти видео по названию,на странице ютуб:
Capacitive screen Prue android 4.1.1 car dvd from David HTT in China
Жаль звук не поймешь,ну а остальное по моему всё как у редповер.
Старый 12.08.2014, 10:19   #424
linoge
rus02, спасибо. 500 уе, конечно многовато. Катька объявила мне 340 + 101 за ЕМС, но без микрофона. Кроме микрофона других бонусов Тантек не обещает (карту памяти, камеру, DVR)?
To ALL
По обзору хочу добавить от себя:
- все мордальные кнопки можно переназначать. В настройках довольно много различных функций (яркость, пауза, плэй и т.п.) вплоть до запуска любого установленного приложения. Подробнее здесь: http://www.youtube.com/watch?v=S6HlT7AVHZQ
- Кнопка MODE (она же SRC) вызывает основные приложения по кругу (радио, ТВ, нави, плеер, видео, DVD, Blutooth). На 4pda один чел по запросу делает любую "модификацию" этой функции, например: нави, радио, плеер.
- Экранные кнопки ">>" (NEXT) и "<<" (PREV) в приложении радио перещелкивают на след. (пред.) запомненную станцию, долгое нажатие - поиск радиостанции в заданном направлении. Точно так же можно обучить и кнопки руля >> и <<. Правая крутилка - ручной поиск и похоже изменить ее нельзя (хотя, возможно, я и заблуждаюсь и в новых прошивках будут изменения).
- Функция NAVI на мордальной кнопке 1им нажатием вызывает навигационную программу по умолчанию, 2ым нажатием - последнее запущенное приложение (например, радио) - очень удобно, см. тут: http://www.youtube.com/watch?v=dcJwn...uqxBrsU0WjVYI0
- В приложении радио запомненные ячейки радиостанций можно переименовывать: если волна имеет RDS данные, то название задается из них. Если волна без RDS, то вручную с клавиатуры. Мое мнение: приложение радио в этом ГУ самое продвинутое.
- если радио играет в фоне во время работы навигации, то во время подсказок звук радио прерывается. Если это не нравится, то не нужно назначать нави-программу программой "по умолчанию". В плеере и др. программах звук подсказок накладывается поверх. Баланс громкости фоновой музыки и подсказок навигации можно регулировать в настройках звука Андроида или настройках самой нави-программы (если они есть).
- mp3-плеер запоминает текущий трек во время выключения или перехода в слип-мод. После активации ГУ, продолжает петь. Песни можно хранить на sd-карте (закладка sdcard в плеере), usb или внутренней памяти в папке inand (закладка inand). Папки в списке отображаются списком без иерархии. По окончании последнего трека в папке, плеер останавливается или начинает с первой песни в зависимости от настройки. Перехода на след . папку нет (надеемся на обновления). Названия длинных треков обрезается (примерно, 20-25 символов), обложки отображаются через раз, в инете искать обложки плеер не умеет. Тэги отображает, но кириллические теги в формате win-1251 надо пересохранять в формат utf-8 во избежание кракозябр при помощи спец. программ.
- Функция "автояркость" приглушает яркость экрана при включении габаритов. Т.к. в Аутлэндере нет ДХО я выключил эту функцию в настройках. Ручная регулировка яркости имеет 3 положения : ярко - темно - выкл. Если нажать на иконку "солнышко" в верхней строке сообщений, то экран выкл., тапаем 1 раз по экрану - вкл.
- Функция "автоусиления громкости при увеличении скорости" в Аутлэндере не работает, т.к. мозги авто не выдают точной скорости (только 2 положения: скорость 0 и скорость > 20 км/ч). Я ее отключил в настройках.
- про работу блютуз-гарнитуры в режиме звонков сказать ничего не могу, т.к. не использую. Но на форумах встречаются жалобы по несовместимости с некоторыми моделями телефонов (не качается тел. книга), треньканье спаренного телефона во время прихода входящего звонка, не отключается музыка во время разговора, низкое качество встроенного микрофона.
- во время "слип мода" (двигатель заглушен, машина стоит менее часа) навигация продолжает работать, при включении зажигания ГУ мгновенно просыпается, навигация (в том числе текущий маршрут) продолжает работать, музыка в фоне продолжает петь.
Я постарался описать только отличие в ПО ГУ "а ля Редповер" от других девайсов. Если что нить еще вспомню, добавлю.
Добавлено через 45 минут
Update:
Несколько сугубо личных советов:
- Не берите OBD. Он на 90% дублирует показания приборной доски. По моему, это баловство, а подключение его не всегда проходит гладко.
- аналоговое ТВ в ГУ полное УГ (сорри за каламбур). Качество сигнала слабое не взирая ни на какие продвинутые антенны.
- цифровое ТВ (в РФ работает формат DVB-T2) более менее работает на скоростях до 60 км/ч.
- вместо камеры заднего вида я рекомендую качественно установленный парктроник: глюков меньше и работает в любую погоду.
- DVR (видеорегистратор) лучше брать полноценный и подключать к видео-входу ГУ (AUX). DVR, подключаемые по usb и пишущие в память ГУ, а не свою карту памяти часто теряют данные во время работы и тормозят систему.
Последний раз редактировалось linoge; 12.08.2014 в 10:37.
Старый 12.08.2014, 11:12   #425
rus02
Аватар для rus02
Не знаю почему такая разница в доставке.
может у Кати большая скидка или она просчитала не ЕМС или это в Москву такие цены.
Мне всегда 140 обьявляют.
Но нам она не интересна ))
До меня доставка обойдется в 50$за одно устройство
По России зависит от выбранного способа отправления.
В транспортной компании можно оформить несколько устройств одним местом и сэкономить на доставке,не много.
Это как предложение ))
Мой интерес это любопытство ))пощупать новое устройство.
Купленное не за свои деньги
Старый 12.08.2014, 11:22   #426
linoge
rus02, ОК. Главное, чтобы Тантек не просто дал гарантию, но и соблюдал ее.
По отзывам очень много брака шлют, в основном, отваливается тач-скрин , "кривая" картинка на экране или просто ГУ не стартует. Я подозреваю, что корень всех бед в потере контакта на платах или некачественная пайка. Но например, лично меня после запроса о замене платы по гарантии (и даже покупки за свои!) продавец Infidini сначала предложил 10 баксов, а потом просто послал. Поэтому я хочу, хоть какую то минимальную тех. поддержку (пусть даже за доп. плату) со стороны китайцев. Как думаешь, это реально?
Старый 12.08.2014, 13:53   #427
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
Посылкой можно отправить , так что бы в почтовом отделении получить? Мне доставка на адрес очень неудобна. Сколько будет до Мск?
Вопрос по подключению айфона: кабель, который идет в комплекте имеет разъём под 4-й айфон - айпод. А если пятый айфон будет, то как его подключать?
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 15:02   #428
rus02
Аватар для rus02
Насчет гарантии я интересовался конечно.
Обещают всё, и два года
Но я так думаю,бесплатно конечно они не вышлют какой нибудь дорогостоящий процессор или плату но купить можно будет.Или возвращать на ремонт,что по деньгам наверное да же дороже будет.
Я на тантек наткнулся когда шарахался по .Ю.Корейским сайтам в поисках чего нибудь интересного для аутлендера. И на всех первых страницах они вылазили.
Потому и обратил внимание
Старый 12.08.2014, 15:06   #429
Kogx6
Аватар для Kogx6
[QUOTE=rus02;1737638]Сфотаю. Я прикладывал к корпусу,но особо не старался.Повертел,повертел и отложил в сторону. Возможно не внимательно смотрел,возможно подходят.
Дырки подходят?
По бокам 2 дырки но не пришей шубе рукав
Не подходят установил тоже без них .
Да и голове некуда деваться.
Вот это точно полный бред и утопия.
На всех современных машинах стоят уже по 4 камеры ,парктроники уже только впаривают тем кто не разбирается.
Kogx6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 15:34   #430
rus02
Аватар для rus02
Сообщение от Сергей_151 Посмотреть сообщение
Если не спешить,то лучше конечно транспортной компанией и забрать у них на складе самостоятельно.
Стоимость отправления будет примерно 1150 руб за два устройства.Это со страховкой и жесткой упаковкой.
В деловых линиях до 10кг тарифицируется как минималка.
Насчет айфона не знаю,не разбираюсь в них,там разные разьемы?между 4-5? Переходники не предусмотрены?
Может потом спросить,ближе к делу так сказать.Если всё же решимся
Старый 12.08.2014, 16:07   #431
linoge
[QUOTE=Kogx6;1737977]
...парктроники уже только впаривают тем кто не разбирается.
Или тем у кого нет годового халявного абонемента на мойку Зимой после мойки задняя дверь у меня радует чистотой примерно 3-4 часа. В заляпанную камеру многого не увидишь. К тому же в автошколе учат при езде назад глядеть в боковые зеркала, а не в центр торпеды.
Все вышевысказанное исключительное ИМХО. Никакого холивара.
Старый 12.08.2014, 16:21   #432
rus02
Аватар для rus02
linoge, Катя тебе какую просчитывала?Что то я запутался в ссылках.
Такую же по форме?
Старый 12.08.2014, 16:26   #433
Сергей_151
Да понятно, что все эти приблуды на машинах с остекленными кузовами и менее 5 м длинной - БАЛОВСТО.
На тентованом Камазе я о таком токо мечтал
Камеру хочу в заднюю дверь под стекло. Основная задача- маневрирование с прицепом и выезд задом по своим следам из го..ен, если узкая лесная дорожка заканчивается непроходимой ( ! ) опой.
Старый 12.08.2014, 17:09   #434
linoge
Такую же по форме?
И такую как у тебя, и 7-ми дюймовую. На Алиэкспрессе она же (контора AGOGO) втюхивает эти ГУ по 464 с EMS:
http://www.aliexpress.com/store/prod...916357406.html.
Но я ее достал через Алибабу:
http://jrnav.en.alibaba.com/product/...time&edm_ver=e
и тут она объявила 340 +101 уе. Цена одинакова, доставка до Москвы.
Правда, я не знаю как обстоят дела с сопровождением сделок на Алибабе (споры , отказ от посылки, защита платежа).
Есть еще сайт ихний jrcarui.com (гуглил по названию брэнда JRNAV).
Мыло Катьки : kate@jrcarui.com
Кстати, она уже 1 ГУ на Алиэкспрессе в РФ продала, но адреса покупателя не дала (
ГУ 7ми дюймовая:
Цена та же, лично мне импонирует большим кол-вом мордальных кнопок (надеюсь, экран не так интенсивно пачкаться будет).
Последний раз редактировалось linoge; 12.08.2014 в 17:17.
Старый 12.08.2014, 17:17   #435
rus02
Аватар для rus02
Час от часу не легче )) Как вот узнать,подходят ли они под твои описания?
Или всё же одинаковые они все.
может на этой неделе заберут мою.
Я тогда сразу закажу у тантека.
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
