Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 16.06.2013, 23:26   #421
ash44
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
да нет... я же просил принт-скрин usblyzer..
вот было...
Приветствую ! !! Вадим как ситуация по моей теме ? поставил новую версию 2.9.9.0 -декодер увидел Lexia3 номер прошивки .но кнопка (подключить LEXIA помигает с красной/зелёной и остаётся красной .к ETACS не подключается
Тип файла: rar скрин декодер 2 .9.9.0.rar (75.8 Кб, 29 просмотров)
ash44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 09:02   #422
Earl_Vadim
Уффф...
Я же дважды написал, что от тебя надо принт-скрин USBLYZER, где видна вся информация по Lexia-3...
Старый 17.06.2013, 12:25   #423
ash44
Уффф...
Отправил -если не то-можно выложить фото окна USBLYZER (как образец) какой параметр нужен и важен .Спасибо
Старый 17.06.2013, 18:30   #424
cool2004
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
Отправил лог на почту.
cool2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 09:58   #425
cool2004
Вадим, не удалось с моей проблемкой разобраться ?
Старый 19.06.2013, 10:32   #426
Earl_Vadim
Сорри. Немного занят еще пару дней буду... на выходных займемся наверное.
Старый 19.06.2013, 12:24   #427
ash44
Сообщение от ash44 Посмотреть сообщение
Приветствую! Вадим как информация по моей LEXIA ? На какую систему лучше ставить на обычную ХР или виртуальнуюХР или ВИНДУ 7 , важен ли какой сервис пак для ХР установлен и когда изготовлен прибор (ACTIA) ?
Старый 19.06.2013, 17:21   #428
Earl_Vadim
Программа будет работать в любом варианте..
а вот диагбокс может выдать сюрприз.. хотя 7-ка работает и в реале и на виртуале.. хр - вроде тоже.. вот про 64-бита сказать не могу.
Старый 19.06.2013, 22:36   #429
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Earl_Vadim, Вчера попробовал последнюю версию декодера. Ошибки блоков прочитать пытается, так как ошибок по блокам нет, выдает что ошибок нет. После этого попытался записать кодинг в етакс и поймал такой глюк: после нажатия кнопки записи, запись пошла, декодер написал что запись произведена, и в этот момент на авто загорелась "неисправность тормозной системы" и соответственно куча ламп (абс, тормоз). Секунды через 2-3 все гасло и все ошибки пропадали. По факту запись произведена не была, кодинг не изменился. При попытке записать кастом, декодер писал, что запись невозможна из за несоответствия параметров, но прикол с ошибкой тормозной системы повторялся при каждой попытке записи.
После перезапуска программы, все стало писаться нормально, ошибок по блокам нет. Лог неудачтой записи я ошибочно не сделал.
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 23:07   #430
Earl_Vadim
М-да.. надо будет поправить.. про выход из чтения ошибок я и не подумал как-то...
Старый 20.06.2013, 10:50   #431
ash44
Приветствую ! объясните для чего и как использовать меню (патч DiagBox) в проге Еtacs dec - мой прибор Actia не хочет стыковаться с прогой действително ли что каждый прибор нужно персонально подстраивать под программу
Старый 20.06.2013, 12:15   #432
Earl_Vadim
1. Это патч от mudRec для Диагбокса. просто для увеличения функциональности.
2. не нужно каждый подстраивать, просто у тебя довольно редкая в наших краях модель с адресом не F000h, а F008h.
а для неё немного другие запросы... просто надо время, чтобы переписать все запросы с возможностью выбора...
кстати, я уже запутался в ваших с cool2004 проблемах... где чья? будет время - перечитаю все с начала.
Старый 20.06.2013, 12:44   #433
cool2004
У меня видит лексию , но не соединяется с машиной, вылезает ошибка "$" not .....
Старый 20.06.2013, 12:48   #434
ash44
Спасибо дуду ждать. тогда для чего это меню (патч Diagbox) находится в проге .если она самостоятельная и не завязана на Diagbox ?
Старый 20.06.2013, 16:11   #435
IvanP
Авто: LancerX
Сообщение от cool2004 Посмотреть сообщение
Вчера пытался соединиться(ver.2_990a) с машиной выдало тоже самое, средний светодиод красным горел.
Старая сконектилась без проблем.
IvanP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
