Старый 05.09.2015, 16:26   #421
igor79
Аватар для igor79
Авто: БылOutlander III Intense 2014 . Стал SANTA FE 1
По умолчанию Re: Дефекты устраненные по гарантии
У меня первое стекло лопнуло просто не понятно от чего. В сибкаре три часа лазили в надежде скольчик найти а оно и совсем лопнуло изнутри, с салона. Вот и с этим загадка, 8 дней назад установили, я и не ездил то никуда, утром сегодня сажусь в авто и вижу трещину
igor79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 20:21   #422
igor79
Аватар для igor79
Был сегодня в Сибкаре с трещиной лобового. Все облазили, обнюхали. В итоге сняли весь этот пластик который в нижней части стекла под дворниками, и тут сюрприз скол под пластиком. Т.е. они при установке накосячили, повредили стекло, теперь признаваться не хотят. Бредовые мысли вслух давай озвучивать, типа камень пробил через резинку и пластмаску и сами же говорят что следов удара снаружи на пластике нет. Короче я уехал сказали менеджер по гарантии будет решать
Старый 14.09.2015, 09:21   #423
Parisik
Подскажите пожалуйста, такая ситуация. При повороте руля спереди слева хруст, приёмщик послушал, сказал что хрустит резинка над амортизатором или пружиной, не помню точно, из-за грязи которая в неё попадает! И что нет смысла пытаться через гарантию делать, потому что откажут, типа естественная эксплуатация и придётся платить за снятие/установку-чистку резинки. Что делать? Или проще в любом гаражное сервисе делать?
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 12:21   #424
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от Parisik Посмотреть сообщение
Не знаю. у меня тоже скрипит. Забил. На одном ТО правда мне туда масла ливанули для смазки. Я просил поставить демпфера нового образца на что получил отказ. Пока езжу. пусть хрустит.
Старый 14.09.2015, 12:27   #425
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Parisik, скажите, коллега, хрустит при вращении колеса или на месте? Хрустит, будучи вывешенном или под нагрузкой?
И еще, это ХРУСТ или СКИРП?
Старый 14.09.2015, 12:29   #426
Plohish01
У меня просто хрустит (не скрип) когда на месте стоишь и выкручиваешь колесо.
Старый 14.09.2015, 12:30   #427
duha_nn
Тоже был хруст спереди слева при повороте руля. Грешил на пыльник стойки. После замены отбойников стойки на модернизированные хруст пропал и больше не появляется. В моем случае 100% отбойники
duha_nn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 12:36   #428
eGreyWolf
А, ну если именно такой - то это, думаю без вариантов, отбойники. Или плюнуть, или давить на ОД. Ибо некоторые ОД меняют по жалобе, некоторые - идут в незнанку, третьи - не отказывают в замене, но делают не по гарантии.
Старый 17.09.2015, 09:10   #429
Parisik
eGreyWolf, хрустит при поворотах почти на месте, ну и на месте соответственно тоже. При парковке вперёд/назад. Не вывешивал, не знаю
Старый 17.09.2015, 13:40   #430
Dmitryipr
Сегодня попробывал, присутствует такой же хруст. Пробовали к диллеру обращаться?
Dmitryipr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 14:12   #431
Дмитрий Чиж
Доброго времени суток.
Наблюдаю за Вами давно, только сейчас решил написать что-нибудь.
Аут 2.0, куплен в декабре 2012 года, сборка Япония.
На ТО 45000 у ОФ дилера приемщик указал на некорректный звук работы генератора.
Сообщил о том, что это "балячка" и ее могут по гарантии устранить заменой на новый.
Ну что же, пришлось согласиться. Ну не отказываться же))
Раз такое дело пошло, я указал приемщику на сколы (ну прям кусками около 1,5-2 см) краски на стыке заднего бампера и крыльев (слева и справа).
На что приемщик сказал, что если бы у меня просто на поверхности начала краска отваливаться, то это бы признали гарантийным случаем на 100%. А в моем случае он конечно напишет в представительство, но на 80-90% будет отказ. По какой причине не известно.
В итоге через 2 месяца по приходу нового генератора меня пригласили на замену.
Сейчас уже пробег 60 000. Прошел очередное ТО (уже не у ОФ), больше ничего кроме расходников и масла не менял, полет нормальный.
Дмитрий Чиж вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 21:19   #432
danfor
Аватар для danfor
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S03
Сегодня пытался поменять ветровое стекло (треснуло и разошлось примерно на 0,5 мм.) и ЕТАКС по гарантии, по стеклу: видимых сколов нет, приемщик тоже не нашел, а вот ИПГ после 2,5 часов поисков скола - нашел, на торце стекла (!??), скол, который видно, дословно: "Только с помощью специального увеличительного прибора, типа микроскопа" --> в замене отказано. Машину бесплатно помыли (!), денег за поиск скола не взяли (!!!!), письменное заключение дать отказались, только по моему письменному запросу, скол показать тоже отказались. Зная, что ИПГ читает этот форум, передаю Вам привет. Следующий визит будет с претензией и результатами независимой экспертизы, благо опыт с двумя ОД уже имеется. Мне интересно, что ж это за стекло такое, от скола, который видно только под микроскопом, треснуло пополам и разошлось? ТО у них не делал, отметки в книжке нет, мне раз 5 прямым текстом сказали: "ай ай ай, так делать не хорошо". Думаю, в этом причина, что ЕТАКС не поменяли, в стекле отказали, отбойники менять тоже не стали, а по радиатору отправили снимать кино, источник свиста на стоящей машине тоже проигнорировали....
danfor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 09:53   #433
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от danfor Посмотреть сообщение
Как всё знакомо...
Только я-то у своих ТО проходил. Но итог одинаковый...
Старый 23.09.2015, 17:26   #434
alexvmf
Здравствуйте! Ни у кого расширители колесных арок сзади не отклеивались? Рейстал 2014 г.
Последний раз редактировалось alexvmf; 23.09.2015 в 17:39.
Старый 23.09.2015, 17:53   #435
МиНиН
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду ту часть, которая на крыле. Часть, которая на бампере, крепится на клипсах и на болтик.
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
