Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
Старый 23.03.2023, 09:16   #421
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
сапун в верхней части дифференциала как поживает
Я его и к этому вопросу тоже подвожу...
Надо смотреть не только сам сапун, но и трубку которая надевается на него.
Необходимо всё проверить, возможно засорилось где-то или пережато.
Если всё нормально, то возможны и другие причины. Начиная от контрафактного масла и стиля езды.
Некоторые люди зимой греют только ДВС и после того как он немного (или полностью) прогрелся начинают движение авто сразу с большой скоростью.
Не понимая, что трансмиссионному маслу в редукторах надо тоже дать немного разогреться (образно), начинать движение не спеша.
Обычно в сильные морозы сальники и давит.
Старый 23.03.2023, 12:56   #422
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Может стоит искать причину из за чего давит сальники!?
А из за самих сальников не может выдавить масло. Риски на сальнике отличаются от Mitsubishi MD707184
@chundga, Добрый день! сапун работает.Никакой трубки на сапуне не было. Масло может выдавило как раз после сильных морозов.
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 22:27   #423
cimaks
Было дело . левый сальник стал сопливить . менять не стал . почистил сапун . и все прошло . ну и масло поменял 2 раза оригинал
Старый 26.03.2023, 17:10   #424
Olvich
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4 WD
Добрый день. Поменял сегодня в раздатке и заднем мосту. Залил ЛУКОЙЛ TM-5 75W90 GL5 в сервисе сказали что это масло не подходит. Менял в экспресс замена масла. Приехал со своим маслом они смотрели по двум каталогам . Теперь уже сам замневался.
Olvich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2023, 17:44   #425
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Olvich Посмотреть сообщение
Купил бы у них ЛЮБОЕ - точно бы подошло.
Характеристики не выдающиеся но если ниже -40 ездить не собираешься то пойдет.
https://catalog.lukoil-masla.ru/u/pr...17.06.2022.pdf
Старый 27.03.2023, 14:54   #426
anndrea
Хм, почему не подходит то?
Старый 27.03.2023, 15:28   #427
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Я осенью залил в мосты и раздатку ТМ-4 и ТМ-5, зима прошла всё работает исправно.
Старый 05.04.2023, 21:22   #428
Udaw
RAVENOL TGO 75W-90 такое стоит заливать? Норм?
Udaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 09:50   #429
Udaw
Добрый день! еще вопрос. как понимаю радное малсо Митсу для дифернциала - минеральное. Есть смысл залить синтетику/полусинтетику? Эксплуатация н Северо-западе.
Старый 06.04.2023, 09:52   #430
Сообщение от Udaw Посмотреть сообщение
Добрый день! еще вопрос. как понимаю родное малсо Митсу для диффернциала - минеральное. Есть смысл залить синтетику/полусинтетику? Эксплуатация н Северо-западе.
В шапке темы посмотреть кто, что заливает...
Старый 06.04.2023, 10:06   #431
Udaw
тогда еще вопрос. если менять масло с завода на например LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 промывать дифференциал и раздатку надо?
Старый 06.04.2023, 10:10   #432
Нет.
Старый 02.05.2023, 12:06   #433
gekilshev
По умолчанию Смена масла в раздатку и дифференциале
Может кто соориентировать, масло МИТСУБИШИ
SAE 80 GL - 5; в черной канистре из ТАЙЛАНДА, не паленка ? Не найти в серой канистре,которая из ЯПОНИИ ! ) Номер MZ320744
Буду очень благодарен за ответы по существу!)
gekilshev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 12:16   #434
По умолчанию Re: Смена масла в раздатку и дифференциале
@gekilshev, оно вам надо? по существу есть целая тема https://out-club.ru/board/showthread...=79968&page=29
так что лейте любое брендовое 75W-90 API GL-5, тот же Лукойл
Старый 02.05.2023, 12:20   #435
По умолчанию Re: Раздатка и дифференциал
@gekilshev,
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4488
Запрещается создавать одинаковые темы в нескольких разделах или одинаковые сообщения в нескольких ветках одновременно.
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
