Старый 13.08.2013, 17:51   #421
Князь Валтасар
Аватар для Князь Валтасар
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Складной ключ. Ну очень хочется....
Могут выточить и в обычном киоске за копейки, но тут вопрос везения. Если мастер напортачит с жалом, придется покупать новую болванку, а это время и деньги. Поэтому, проще (но не дешевле) прибегнуть к помощи специализированной мастерской по заточке автоключей.
Сообщение от OHTIMS1984 Посмотреть сообщение
Если можно фото куда чип переклеивать и как вставлять? Просто из ключа внутренности достать или еще и их разбирать надо?
Внутри штатного ключа всего две детали, которые нужно переставлять: сам чип с кнопками откр/закр и метка иммобилайзера, которая похожа на маленький магнит (примерно 7х3 миллиметра). Она маленькая и черная, впрочем, заблудиться там трудно.
Князь Валтасар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 05:57   #422
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=239
Вчера получил свой ключ, заказывал на алиэкспресс.
На выходных буду делать по образу и подобию выше указанного поста.
Если все тип топ сделаю, скину рабочую ссылку для заказа ключа.
Старый 16.11.2013, 01:34   #423
lbjybc
Аватар для lbjybc
Всем доброй ночи. Столкнулся с такой проблемой! Купил на ебей ключик. Приехал в магазин специализирующийся на таких ключах чтобы выточить и они сказали, что заготовка отличается от родного ключа. Муздыкались с ним долго, раз семь примеряли и вытачивали и подтачивали. То вообще не шел. То в замке зажигания немного проворачивается с очень сильным трудом, а в двери вообще нет. Потом в двери только одной стороной крутится или в одну сторону. В итоге вроде заводится, но есть два но: 1. туговато прокручивается; 2. не отщелкивается назад при заводе авто (приходится на пару миллиметров в ручную его отводить назад). Почитал ветку заново, учел высказывание мастера по заточке и выяснилось следующее. Ключики то одинаковые на вид, а заготовки разные. В одном прорезь (пазики по длине заготовки) длинные, почти до корпуса доходят, а в другом нет. И самое главное, что у них разный конец, в одном копьевидный, а в другом с вырезом. Вот именно про это мастер и сказал, что тут недостает одного зуба. Будьте внимательны. Завтра поеду к другому, может подточит чуток. А сегодня заказал новый, с нормальным концом. Вот и катаюсь с двумя ключами теперь чудо китаем и родным японским.
$T2eC16dHJIQFHHTr)cLEBSDEDIbDKw~~60_12.jpg   $T2eC16dHJIQFHHTr)cLEBSDEDIbDKw~~60_12.jpg 2.jpg   $T2eC16ZHJIYE9qUcOu!CBQyZOJ1M+g~~60_12.jpg   $T2eC16ZHJIYE9qUcOu!CBQyZOJ1M+g~~60_12.jpg 2.jpg   вот такой заказал.jpg
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 02:12   #424
drserg
Аватар для drserg
Авто: Outlander 2.0 2WD
я решил эту проблему просто.От оригинального отпилил жало,подогнал кремление и вырез для шплинта и вставил его в складний .Проблем не имею
drserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 06:56   #425
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Очень правильное решение,еще на Лансере сделал то же самое и нет проблем!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 21:38   #426
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сообщение от lbjybc Посмотреть сообщение
Проблема была решена благодаря мастеру по ремонту обуви и изготовлению ключей из солнечного города... Огромное ему спасибо. Объяснив всю ситуацию, он первым делом сказал (на плохом русском): "А за каким он вообще взялся вытачивать, если заготовка изначально не такая?" Затем взял электронный штангельциркуль и путем измерения ключей указал на недостатки, со словами иди купи надфиль и прибор такой, подтачивай по немного и примеряй, делов на пару минут, помог бы но не сегодня. А у меня то кипит все. Короче купил прибор за 800 руб. и набор надфилей за 142. Три минуты измерений и подпилов и все в норме. На фото темный ключ родной, а светлый китай. Думаю по фото можно разглядеть, что у них разные зубцы на концах.
Старый 17.11.2013, 11:40   #427
Volkov
Аватар для Volkov
Всем привет!
Заказывал ключ здесь
Жало вытачивал на первой попавшейся мастерской по изготовлению ключей за 200 рублей.
Все четко работает, жена довольна:-)
Все махинации по пересадке кишков из ключа в ключ описывал PLB
Всем удачи!!!
Последний раз редактировалось Volkov; 17.11.2013 в 11:49.
Старый 17.11.2013, 13:08   #428
OHTIMS1984
Да у меня такой же все работает пока! Жало вытачивали из родной болванки!
Старый 25.11.2013, 22:33   #429
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Я тоже сделал ключ как в посте№414.Все работает отлично,только пришлось чип клеить на скотч так,как крепление под него нету.
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 12:20   #430
Smirnov Feliks
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, а такая модель подойдет? http://ru.aliexpress.com/item/Mitsub...766941678.html
Smirnov Feliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 15:50   #431
OHTIMS1984
А кнопки где?
Старый 26.08.2014, 17:11   #432
33r
Вопрос Re: Складной ключ. Ну очень хочется....
А такой ключ можно переделать?
Старый 26.08.2014, 20:36   #433
Slaviks
Аватар для Slaviks
Авто: Outlander XL 2.4 МКП
Сообщение от Smirnov Feliks Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подойдет если жало полностью менять и кнопки, как там показано паять. Посмотри пост №423 про жало.
Slaviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 01:33   #434
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
Желающие посмотрите здесь http://ikey.by/
Последний раз редактировалось Чужеземец; 07.09.2014 в 01:39.
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 14:32   #435
bkmz85
Аватар для bkmz85
ВСЕ складные ключи едут к нам из Китая. Я заказывая разные, но под наш простой (который без keyless) ключ подходят только два вида:
Похуже -
http://www.ebay.com/itm/Folding-Remo...7f42fc&vxp=mtr
И получше -
http://www.ebay.com/itm/Blank-Flip-R...811869&vxp=mtr
Та модель что получше сделана качественнее, она тяжелее, в ней больше металла и она намного долговечнее. Минус один - реально большой размер.
Совет про свечной ключ Vadim Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 06.03.2008 13:58
Электронный ключ DOK Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 18 13.11.2007 14:52
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
