Старый 04.08.2008, 07:33   #31
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Ответ: Поставил НОВЫЙ ГРМ ДВИГАТЕЛЬ СТАЛ ШУМНЕЙ РАБОТАТЬ!!!
Менял ,по инструкции, что выше дал. Самый гемморой снять заглушку , та что на трех защёлках, в самом начале.
Старый 04.08.2008, 20:11   #32
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=9869
Здесь я описАл неточности в инструкции. Это важно, пришлось переделывать.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 23:28   #33
$$$Dimon$$$
Привет! Уху! Завтра еду на чистку форсунок!!! Фильтр топлевный в МЕК стоит поменять 1500р. так что попробую сам!!! А кто нибудь может подсказать кто и где обслуживает аиров по подвеске!!???
$$$Dimon$$$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 07:40   #34
lukanin
Аватар для lukanin
+1 и оутов.
ПС. По чистке форсунок, с тебя полный отчет.
Старый 07.08.2008, 14:58   #35
$$$Dimon$$$
Привет!!!! НУ вообщем встал я с утричка и поехал в мек!!! Я был записан к 11, приехал, все зогнал свою машинку, и тут мне говорят что до 18.00 я свободен))))) а время только 11!!!! Сказали надо ждать пока остынет движок, потом прочищать форсунки потом прочищать инжектор, хорошо что они свои свечи ставят а то я только две недели назад менял (после промыки свечи надо менять), форсунки они чистят инфрозвуком а вот инжектор жидкостью какойто!!!! Вообщем пошел я в Атриум кино смотреть, посколько до 18 я там бы не простоял! Пришел какраз вовремя гдето в 16.00, они собирали все обратно, я посматрел на форсунки они аж блестели механик сказал что не все они были грязные только некоторые!!! Вот поставил он их обратно, и начал ставить свечи но не мои а свои. он на них завел она чуть чуть поработала он погазовал,и опять разбирать и ставить мои свечи! Вот, потом выходная диогностика, вроде сначало все шло номально а потом мне сказали что у меня что то не то с холостыми оборотами, я сразу сказал что у меня не вжизнь не было плавующих оборотов! Потом еще раза 3 проверели эту тему и вроде все утреслось больше ошибок по поводу оборотов не выдовало! Они там сразу предупредили что может плохо заводиться первые дни!!! Так все вроде супер!!! Едит хорошо!!!! Мне показалось или правда, незнаю проверю сегодня, кажется начала меньше кушать бензина!!!)))))
Старый 07.08.2008, 19:32   #36
lukanin
Аватар для lukanin
Как стала работать машина, звук двигателя? Ускорение? Цена вопроса, 2600? Общее впечатление о проделанной работе?
Старый 07.08.2008, 23:50   #37
$$$Dimon$$$
Машина работает хорошо!!! Чисто без побочных звуков! Ускорение если честно кажется стало хуже! Цена вопроса 2600 ну если еще свечи менять то +2250 вместе с работой! Впечетление хорошое, работа проделана качественно без всяких проблем! Но они сразу предупредили что может притупиться ускорение и машина будет заводится не спервого раза!!! Так оно и есть ускарение притупилось и иногда заводится не спервого раза! Но я всеравно считаю что такую операцию нужно делать, чистка и в африке чистка!!! А все побочные эффекты пройду после 1000км пробега!!!
Старый 08.08.2008, 06:32   #38
двс
Аватар для двс
Че-то на развод уж больно похоже. До замены ремня все было нормально, грязь не мешала (если она там была), а после замены ремня вдруг начала мешать. Фигня какая-то.
Старый 08.08.2008, 07:35   #39
lukanin
Аватар для lukanin
А что это у вас замена свечей столько стоит? На аутах просто из заменить. А у вас?
lukanin добавил 08.08.2008 в 07:44
ДВС, а я развода не вижу. У меня например щас постукивания. Замена ремная 14 000 км назад. Когда был в меке, газовал до 6000 км, и Д.Ю. мне показал, при сбросе газа слышны постукивания в раоне форсунок.
Ну даже если и развод, то я с него спросить смогу, если не измениться ничего.
И даже если развод, то на моей прообег 120 000 км, и я сомневаюсь что кто то чистил форсунки, скажем так, для профилактике не помешает. По этому так легко и согласился на чистку.
Последний раз редактировалось lukanin; 08.08.2008 в 07:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2008, 10:05   #40
$$$Dimon$$$
Ну даже незнаю как сказать развод это или нет!!! На компе у него в первый раз показало что загрезнение форсунок 11.7% (если это правда) а при 12.5% загрезнение, загорелся бы на приборке значок (мотор). Я поэтому еще пошел на эту операцию! Потом у машины пробег 80 т.км так что я сомневаюсь что кто то чистил!!! Ремень например стоял,года и месяца выпуска машины!!! А свечи стоят по 520 руб за штуку, поставить их стоит 150р. Меняются нетяжело, снимается интеркулер, потом декоративная панель котороя на блоке, там сразу стоят свечные провода и подними свечи! Так что вообщем все зделать можно за 30 мин с подготовкой и 1 час без опыта!!!!
Старый 10.08.2008, 09:51   #41
двс
Аватар для двс
Сообщение от $$$Dimon$$$ Посмотреть сообщение
Для профилактики все сделано правильно, только почему двигатель до замены ремня работал "тихо"?
Старый 10.08.2008, 20:10   #42
$$$Dimon$$$
Я так же задаюсь этим вопросом! На выходной диогности после промывки инжектора я задал вопрос, а не работает ли у меня двигатель громче обычного состояния на что мне сказали что все впорядке! Я рассказал ситуацию послушали повнемательней и сказали тоже самое! Потом я поговорил с механиком который мне менял тогда ремень, он сказал что проблем быть не должно а звук может усиливаться из-за того что детали новые!!! А так он тоже сказал что нормальный звук!!!!
Старый 04.09.2008, 07:14   #43
lukanin
Аватар для lukanin
Как поживает машина, после чистки форсунок???
Старый 06.07.2010, 14:03   #44
PPS
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Поставил НОВЫЙ ГРМ ДВИГАТЕЛЬ СТАЛ ШУМНЕЙ РАБОТАТЬ!!!
Если звучит как дизель может шпилька распредавала ходит с люфтом её может срезать у меня так было её надо с ГРМ менять обязательно
PPS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 09:58   #45
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
У меня была история прямо противоположная, после замены ремней, роликов, машина стала на много тише при интенсивном разгоне.........
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Новый SsangYong Kyron стал доступнее Giga Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 22 23.02.2009 14:10
Поставил сеточки на задние стекла. DimaZ Советы механика Гаврилова 2 09.07.2008 10:35
Отказался работать кондёр(( SeRJ Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 19.04.2008 21:11
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
