Старый 10.09.2009, 15:56   #31
0nAir
Аватар для 0nAir
По умолчанию Re: бензонасос валбро на аут турбо
доже не понимаю при обеднений смеси температура растет а значит........
Старый 10.09.2009, 19:22   #32
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Re: Ответ: бензонасос валбро на аут турбо
Сообщение от S.E.A. Посмотреть сообщение
Вопросик, сильно жужит?
не сильно, впринципе его еще пердак маскирует
Сообщение от volt Посмотреть сообщение
есть проблемы
№1) долго не живут..
№2) жужжат прилично..
№3) зачем вальборо ставить если топливный регулятор сток стоит.)))))))
Если ставить регулятор топливо тоже менять хоть на 3.7..4 бар НА РЕИКЕ!!!
а так в стоке 2.7..3.0 бар потолок поднимаются , ну и смысел ставить вальборо???
1) ездит тока со мной больше 50000км, не надо ездить с пустым баком
2) зависит от конкретного авто, то есть конструктивного расположения в баке и самого бака
3) ставить за тем что вальбра стоит дешевле чем сток насос от того же эво, да и запас никогда не жмет
Старый 11.09.2009, 03:25   #33
volt
Аватар для volt
Авто: NISSAN SKYLINE HR-33
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
ну тогда все ясно, пустым баком не стоит ездить плохо кончится
а почем новый бензонасос оригинал? так чисто по ржать или окуеть
volt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 05:24   #34
iPetroffich
от 10000 рупей
Старый 11.09.2009, 14:26   #35
Alex9k
Аватар для Alex9k
Экзист.ру презлагает два варианта 313 и 421 у.е.
Местный украинский каталог предлагает 7 вариантов от 276 до 703у.е.
Все это без стоимости доставки разумеется.
Старый 13.09.2009, 23:36   #36
0nAir
Аватар для 0nAir
весь мир катается на вальбро и чето маловато негатива а тут одна тема и уже .....все конец...)))
Старый 18.09.2009, 15:13   #37
Niki-Ickx
Аватар для Niki-Ickx
Авто: Audi S4
По умолчанию Re: признаки умирающего бензонасоса?
У меня такое же было, рывки при разгоне, было 3 раза, каждый раз было из-за свечей. а байпас снимается за 5 мин! откручиваешь 2 хомута и все)))
Niki-Ickx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 09:34   #38
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
Самое простое ставь байпас от RS-ки, он железный и дешёвый, и настроек не требует, а главное с него начинается тюнинг, а штатный тебе не даст рости, хоть всю машину перебери
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 11:20   #39
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
Сообщение от logan5555 Посмотреть сообщение
Странно. У Петровича примерно 340-350 сил, катается на стоковом байпасе. Если конечно дуть за 1,5 бара, то стоковый просто травить будет, а до 1,5 сток прекрасно справится.
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 00:50   #40
logan5555
Это пластмассовый который? да ведь он точно травит с 6000 уже прилично и долго не позволяет ехать при хорошем надуве, да и расчитан на 0,8 бар, хотя я не совсем спец в этом вопросе, но опытным путем проверял и разница заметна сильно, если бы всё было так прилично, то на эвики бы ставили такой же пластик (ИМХО), хотя для штатной турбины и куллера думаю стоковый самое то
Старый 22.09.2009, 09:33   #41
trek696
Аватар для trek696
У меня стоит пластиковый байпас с эво 9 GSR, так что пластиковые тоже на эвики ставят, но железный конечно надежнее. Просто все зависит от того сколько дуть. К примеру я дую 1,3 бара, Петрович 1,2. Не знаю как на Ауте, а у Трека мозги прописаны до 1,5 бара с этим давлением и стоковый байпас справиться.
Старый 22.09.2009, 19:27   #42
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
а что за комплект установки отдельно продается?
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 15:12   #43
0nAir
Аватар для 0nAir
там где будешь покупат насос там и спроси установочный комплект
а вообще на заметку рекомендую купить установочный комплект от субару там есть проводочек его втыкаете в насос на другом конце маленькая фишка от туда вытаскиваем контакты иголкой (точнее выдавливаем) и вставляем в родную фишку (белую) и все вуаля готово ничего не надо резать и пелить единственный недостаток что субаровскую сетку не поставишь она больше на много и наклонена будет упираться в бак придется оставить родную
Старый 25.09.2009, 10:20   #44
logan5555
я на 102 дул 1.8, машина просто летит, а вчера стояла турбовая погода (+8 и 100% влажности, дождь моросил), так на бусте выставил 82 % (под 1,7 бара в пике) на мануале при скорости аш в 80 (скорость отклика турбины) и работала и не тупила турбинка, машина постоянно дрифтовала, вообще клас, впервые за несколько месяцев испытал счастье обладание моей машиной (а то только гемор и ремонты всякие)
---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:19 ----------
Сообщение от trek696 Посмотреть сообщение
Значит я просто таких не видел
Старый 25.09.2009, 14:19   #45
0nAir
Аватар для 0nAir
на 9-ом эво много мелочей переделали в отличие от 8-ки
Масло для АКПП Outlander XL 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги TaxAdviser Outlander V6 3.0 1309 22.04.2024 20:37
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Airtrek: Воздушный фильтр ДВС. Оригинал и аналоги. dreamcat87 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 15 12.03.2011 17:24
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
