Старый 28.11.2008, 23:56   #31
Дядя Гена
Аватар для Дядя Гена
По умолчанию Ответ: Проблема с печкой!
Про фильтр не понял.
Дядя Гена вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 01:16   #32
mrdesha
Аватар для mrdesha
Сообщение от Дядя Гена Посмотреть сообщение
На мисту для американского рынка (не только ауты) не ставится салонный фильтр. Вместо него установлена заглушка. Было уже выше описано.
mrdesha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 01:12   #33
mrdesha
Аватар для mrdesha
Долго терпел, все описанные лекарства не помогли.
Купил на разборке привод управления заслонкой от митсу.
Кнопка управления приводом стеклоподъемником от тазика.
Привод ставится в штатное место, ничего переделывать не надо.
Если кому интересно, выложу отчет.
Старый 05.01.2009, 08:15   #34
Алёшка
Аватар для Алёшка
Была тоже самая проблема решилась очень просто - сняв с одной стоны (в консоли) этот самый тросик, несколько раз обернул его вокруг своей оси, т.е. он стал более жестким, потом, поставив его на место тоже самое сделал с тем же тросиком в районе педали акселиратора. к тому же можно и смазать
Алёшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 21:28   #35
Alex-S
Сообщение от mrdesha Посмотреть сообщение
Было бы интересно посмотреть
Alex-S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 13:37   #36
mrdesha
Аватар для mrdesha
1. На разборке был куплен привод заслонки печки. В Питере нашел за 500 руб. Думаю что можно было бы и дешевле. Выглядит вот так.
2. Колодку для подключения найти не удалось. Делаем клемки сами.
На сколько помню: выходы 3-4 - подключение привода; 1-2 - реостат для определения положения задвижки.
3. Покупаем кнопку управления стеклоподъемниками для ВАЗ. Стоимость 100 руб. Выглядит так.
3. У кнопки находим управляющие провода. Красный - Плюс, Черный - масса. Синий и зеленый - управление приводом, меняет полюса в зависимости от кнопки - открывание/закрывание.
4. В штатной конструкции убираем тросик и верхнюю шестерню.
5. Делаем из проволоки коромысло длиной 5-7 см. На фотке видно.
6. Если привод уже со штатным кремежом, то ставится в штатные отверствия. Укрепляем на место. Подключаем коромысло из проволоки.
Получится так.
5. Осталось установить кнопку. Я поставил в нише под аварийкой.
6. Надо бы придумать как сделать индикатор положения. Но уже лучше, чем было
Старый 06.03.2009, 11:35   #37
brodyagin
По умолчанию Re: Проблема с печкой!
Я с вами, парни! У меня тот же гемор - машина американка 2003 года - пришла, я крутанул ручку - еле двигалась и потом хруст. Вытащил ее и понял, что она уже паялась. так как штырь. к которму она крепится ломался видимо из-за большого сопротивления при повороте. Продавец купил мне новый блок с новыми ручками. Видимо его смена ничего не даст. Отчет посмотрел, но ничего не понял
brodyagin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 16:52   #38
Alex-S
mrdesha
Моё почтение, работа заслуживает всяческого уважения . Я сделал проще - отрезал кусок тросика сцепления от 10ки, по длине подогнал под оригинальный тросик заслонки. С двух сторон припаял клеммы (что бы налезли на пластмассовые пипки) и установил вместо поломаного. Теперь ручка серединное положение проходит с трудом, но тросик при этом не ломается (ибо толще раз в 10 ). Кому интересно, могу так же выложить фотки со стороны печки.
Старый 07.03.2009, 08:00   #39
pr8791
Аватар для pr8791
Сообщение от Alex-S Посмотреть сообщение
mrdesha
Хотелось бы очень посмотреть.
pr8791 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2009, 12:39   #40
Alex-S
Сообщение от pr8791 Посмотреть сообщение
Хорошо, как только получиться - попробую сделать фотоотчетик.
Старый 07.04.2009, 15:38   #41
mrdesha
Аватар для mrdesha
У меня замена тросика ничего не дала. У америкоса не стоял фильтр салонный. В итоге вся эта требехтень не крутилась. Промывание печки тоже не привело к успеху. Зато теперь все прикольно работает. Кнопочкой управляется, ничего крутить не надо.
Старый 16.06.2009, 15:52   #42
pavlik100
Аватар для pavlik100
Та же проблема 2003 год. Все забили чтоли, или кто то ещё нашел противоядие и главное - причину!?!
pavlik100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 19:09   #43
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Такая же хрень с крутилкой, пока туго но переходит из холода в тепло.
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 22:21   #44
pavlik100
Посмотрел сегодня, снял панель, думаю дело в тросике... жесткость пропала с возрастом)... ищу решение.
Старый 26.06.2009, 11:31   #45
Alex-S
Вот, наконец то руки дошли сделать фото
С обратной стороны фото делать не стал (нужно было бы панель разбирать), но там точно такая же клемма, надетая на штатную пипку, которая управляется ручкой. Да, и кто будет делать такую же конструкцию - не забудьте промазать литолом (или другой подобной смазкой) все трущиеся части.
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Q: Регулятор печки Paul aka Djuffin Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 23.04.2010 16:49
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
