Старый 30.03.2011, 20:50   #31
megafon78
По умолчанию Re: Check engine
Сообщение от wazup Посмотреть сообщение
У меня XL 2,4 CVT, 2008 г. Уже три раза словил эту самую ошибку p0725. Какой-то закономерности, когда она возникает я не заметил. Единственное, что все три раза - это было в отрицательную температуру. ОД ничего вразумительного сказать не может. Машина в августе слетает с гарантии. Подскажите, кто получил какой-нибудь вразумительный ответ от ОД или разобрался с этой ошибкой?
Та же проблема.но у меня ОД грешит на установку ГБО.типа установил газ... и сам дурак...ошибка из-за этого.других вразумительных объяснений у них нет. а что Вам делают?просто считывают ошибку и удаляют и все?
megafon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 14:10   #32
Александр 28rus
Аватар для Александр 28rus
По умолчанию Чек енжин
Вопрос такой. Иногда загорается чек, тухнет, опять загорается. На диагностике ошибка 0170 (топливная система). Проверено все, фильтр, насос, заслонка, инжектора, на всякий случай все почищено. На тяговых характеристиках и работе движки никак не отражается, работает отлично как часики. НО. Как говорится об этом тут уже писалось. Вопрос в другом, можно ли на сервисе тупо в компьютере убить эту ошибку. И убиваются ли ошибки напрочь? Как бельмо на глазу. Ездишь, ездишь - дзиннннннь, ингда раздражает.
Александр 28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 14:13   #33
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Чек енжин
нельзя
есть подозрение, что тебе давно пора поменять лямбда-зонд
Старый 05.07.2011, 15:48   #34
smithqwe
Всем доброго дня!
Утром завел машину, проехал километр загорелся "check engine". Машина никак наличие неисправности не проявляет. Как ехала хорошо, так и едет. Поехал на диагностику. выдало 2 ошибки:
P0725 - возникает от разницы вращения первичного вала вариатора и коленвала ДВС при заблокированном гидротрансформаторе.
P0705 - Неисправность цепи датчика положения ручки коробки переключения скоростей (КПП) PRNDL
Ошибки обнулили, "чек" погас, но чудес не бывает. Жду со дня на день, появится вновь.
Как взаимосвязаны эти 2 ошибки? у кого нить было такое? как устранили?
Машиной владею 20 дней, а тут такая неприятность.
smithqwe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 16:45   #35
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
бывает что трогаешься с места с пробуксовкой, и даешь коню своему жару???
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 17:24   #36
smithqwe
с пробуксовкой не трогался, мож разок случайно, а так стараюсь аккуратно ездить. Особо не гоняю, максимум 120 км/ч.
Старый 19.07.2011, 11:09   #37
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
как можно самостоятельно диагностировать ошибки? на прощлых машинах просто замыкал определенные контакты и считывал по миганиям Check`а
просто вчера в повороте на скорости загорелся чек, секунды на 3 и погас...хочу прояснить что за ошибка, грешу на плохой контакт
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:09 ----------
Сообщение от Дмитренко Игорь Посмотреть сообщение
Сегодня утром проехал около 3 км. и загорелся чек. Никаких других признаков сбоя в работе машины нет. До ближайшего сервиса более 100 км. Стоит ли к ОД ехать сейчас, или можно дождаться ТО?
При включении зажигания горит знак "лейка" и "фара" - смотрите фото
у меня тоже когда включаешь зажигание горят 2 символа: лейка и фара. Когда заводу сразу пропадают. Это нормально?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 19:16   #38
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
Да.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 19:19   #39
Mate
Аватар для Mate
Авто: VW Touareg 3.0 TDI
я бы не советовал на ауте таким образом "диагностировать".
это нормально
Mate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 05:21   #40
Serega668
ок! значит поеду на сканер
Старый 01.08.2011, 12:51   #41
Александр 28rus
Всё может быть. Пока размышляю.
Старый 12.09.2011, 12:27   #42
Икас
Аватар для Икас
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC (А083СТ)
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
Поймал такую же ошибку - Р0725, заехал в сервис(не од), там диагност сказал, "да, что-то с датчиком числа оборотов", так же сказал, что оч. странно - если бы не работал датчик - то реально бы почувствовалось бы при движении(вообще сказал, что мог бы и не завестись), однако езжу... уже неделю и никак не ощущается. Так же сказал, что молгла электрика где-то отойти, перетерется, но мол маловероятно, но могло. Обнулил мне ошибку, сказал поезди ещё - появится - будем менять датчик, если нет - то может просто переглючило чего...
в общем - появилась через два дня.
Народ, кто знает партнамбер датчика?
Икас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 14:15   #43
Alexma
Сообщение от Икас Посмотреть сообщение
Да эта ошибка P0725 просто космическая .
Появляется и исчезает в случаях ведомой только ей. У меня стоит ГБО.
В определённый момент стала выскакивать эта ошибка. Причём выскакивала исключительно при езде на газе. Машина как ехала так и едет , после того как ошибка выскочит. Обычно в течении суток потом сама сбрасывалась. Официалы по коду этой ошибки ничего вразумительного не сказали. Подключали MUT-3, проверяли всё что только можно . Всё в порядке, ну выскакивает и пусть выскакивает . Вот такой был вердикт.
Делали очередную профилактику ГБО, чистили газовые форсунки. После этого ошибка перестала выскакивать .
Alexma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 15:15   #44
smithqwe
Появляется периодически точно такая же ошибка. Check гаснет сам по себе. Ездил на диагностику, ничего вразумительного так же не сказали. Ответ был точно таким же: поезди, если появится будем смотреть. Итог: обнулили ошибку за 2000 рублей.
может кто нить подскажет где находится этот датчик? как он выглядит? номер датчика?
Старый 12.09.2011, 15:40   #45
1blackthunder1
Ездил в деревню. По дороге решил помочь человечку который улетел в кювет. Тросом его достал, все нормально вроде, но тут загорелся чек и перестал работать круиз. Чек погас, а круиз так и не работает((((
1blackthunder1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
