Старый 13.05.2010, 18:13   #31
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
По умолчанию Re: Airtrek: Отчёт. Чистка форсунок 4G63T
конечно на заведенной промывается! куда жидкость то утекать будет, в цилиндры?
тогда получается, что после промывки надо и масло менять вместе со свечами?
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 18:33   #32
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
нет не надо менять! жижа имеет большую плотность по сравнению с бензином и не успевает просочиться через кольца в поддон двигателя где масло, зато она прекрасно улавливается компрессионными кольцами. Двигатель промывается на заведенной машине 15 мин. далее глушиш, ждеш еще 15 мин. (При первых 15 мин жижа сгорает не ПОЛНОСТЬЮ, она оседает на стенках цилиндра, поршне, клапанах, форсунках, во впускном и выпускном коллекторах.) Далее заводиш машину и поднимаешь обороты до 3000
на этих оборотах происходит догорание или выжигание этой жижы и растворенного нагара и кокса. Вообще процесс отчистки начинает происходить начиная с 3000 об/мин.
Про работы производимые на заглушенном двигателе я имел ввиду дросель и мотор хх, поэтому и написал тебе в скобках (в личнои сообщ.) Если что то не понятно лучше переспроси, в этом нет ничего странного.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 07:19   #33
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Все таки лучше масло после этого поменять и свечи (либо промывать на старых свечах).
Старый 14.05.2010, 14:17   #34
андрей19
Аватар для андрей19
Тогда меняй после каждой заправки поленым бензом.
Старый 14.05.2010, 15:43   #35
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
я таким не заправляюсь
Старый 28.06.2011, 07:28   #36
AIR
Аватар для AIR
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
У меня пробег если верить одометру 110 тыс. км. Нарыл в инете отчет по чистке форсунок, с помощью жижи для чистки карбюратора, кроны и т.д. со снятием форсунок. Кто нибуть подобным способом чистил, есть ли смысл? Или попытаться найти мастера у которого руки хоть чуть выше задницы находяться?
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 10:54   #37
Гуляка
Аватар для Гуляка
По умолчанию Re: Ответ: Спешу отчитаться
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Свечные наконечники есть у нас - цена около 1000. Отдельно от катушек продаются везде. Что-то вы здесь неправы. От Новокузнецка до Новосиба 6 часов на электричке. Неужели это критичное расстояние для продавцов запчастей...
А по коррекции вы правы. 10% - это критика.
dreamcat87 добавил 22.02.2009 в 14:25
Правильно: SHUMMA.
Подскажите...., по коррекции?!??! какой именно показатель Вы имеете ввиду?!??!
Как-то "сканером" проверяли машину..., выдало следующие данные (на фото)...
Где-нибудь есть значения, хотя-бы средние по показателям?!?!?
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 13:15   #38
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
С коррекцией у вас все все в норме. Критично: для GDI - 12,5%, для обычного двигателя - 25%.
Старый 28.06.2011, 13:47   #39
Алек$
Аватар для Алек$
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
на марковнике и тазе мыл снятые форсунки при при помощи такой жижи HG3116 Очиститель карбюратора Hi-Gear, снимаешь форсунки подаешь питание 12V лепишь переходники от балона к форсунки и в путь отмывает на чисто распыляют как новые., думаю в форсунках нет, особой разницы нет.
Алек$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 21:15   #40
Troff
Аватар для Troff
Авто: Airtrek 2.0 4WD
У меня вопрос к тем, кто промывался: какие-нибудь изменения заметили просле промывки (прирост мощности, снижение расхода и т. п.)? А то я сегодня промыл, но отличий в поведении авто не заметил... Вот и думаю (жаба подкралась =)) А стоило ли мыть?..
Troff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 00:41   #41
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Я мыл т.к. чек горел, но изменений не заметил, зато чек погас, видимо что то нормализовалось...))
Старый 07.08.2011, 14:40   #42
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от AIR Посмотреть сообщение
Я чистил, вместо кроны аккум был, форсунки загажены были, а так как у меня похоже моторчик ХХ гонит, особо ничего не понял ))
Старый 10.08.2011, 05:06   #43
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
а кто-нибудь при промывке форсунок со снятием менял фильтры в форсунках - мастер сказал, что в них такие же фильтры как в насосе GDI?
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 15:27   #44
romaut
Аватар для romaut
а почему же Лавр пишет что заливать в бак, врятли зарекомендовавшая себя контора не проводила тесты по этому поводу - топливный фильтр съдыхает, тем более что жижа работает при достижении определённой температуры т.е. не в баке а дальше - ближе к теплу
Старый 29.09.2011, 17:44   #45
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Да зачем лить эту хрень...? проще снять и помыть в УЗ. Попути от бака до форсунок соберет все .авно и забьет форсунки вместо того чтоб их промыть...
Airtrek. Вода в салоне. Чистка слива кондиционера Lynx-comm Airtrek - Эксплуатация и ремонт 82 27.01.2015 19:45
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Airtrek: Комплексная чистка топливной система. Новосибирск leva1908 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 23.09.2009 10:31
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
