Старый 27.04.2009, 09:53   #31
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Отчет о замене EBC Brakes на Клубные тормоза от Proma
Просьба к тем кто будет ставить:
Возьмите замерьте тормозной путь до и после инсталяции девайса.
Я понимаю, что крашенные супорта добавляют эффективности в торможении, но хочется увидите в числах, а не в прилагательных..
Типа: сухой асфальт, прямой участок, стоковая (или распространенная резина и типоразмер), оттормаживаемся в ноль с 60 км\ч, с 100, с 150... тормозной путь ... метров, работа АБС такая -то...
Очень интересует что изменилось в работе АБС.
Старый 27.04.2009, 10:45   #32
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
видать удел спортивных тормозов! я так понял скрипят у всех! и ПРОМА и JBT и Brembo.. противоскрипные пластины и смазки - только лечат симптомы временно и не очень эффективно.
У меня стоят JBT(6+4, 330мм) ничего,никогда не скрипело, даже без противоскрипных пластин.Колодки Ferodo 2500.
Предполагаю что и с Брембо таких проблем не должно быть.
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 11:06   #33
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
У брембо, вроде как нет комплекта для аута? Или я ошибаюсь?
аута нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 11:11   #34
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
а все заметили что диски 334мм самопалтные и уникальные, т.е. их вырезали из именитых дискив? там на внутренней стороне имеется проточка и явно лишние дырочки от перфорации, так вот она сильно отличается по качаству от общей заводской и это заметно. значит диски вырезали или доработали из обычных, тогда вопрос - конртролировали ли балансировку?! и где искать такие диски после износа этих?!
Антон!
Про балансировку не беспокойся, Прома балансирует, после сборки со ступицей
Сегодня возможно поеду в Прома, этот вопрос подниму, я так думаю любой диск для BMW Е38(740i) и они точат под ступицу.
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 21:45   #35
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Сообщение от inspectorM Посмотреть сообщение
Антон!
http://www.amagic.ru/index.php?productID=28482
это диски для BMW Е38(740D; 750i)!!!
в принципе и недорого: 4400 диски + проточка их в ПРОМЕ 1500-2000р.
Старый 30.04.2009, 01:52   #36
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Накатал еще энное кол-во км. В общем скрип когда есть, когда нет.
Диски греются, но там, где стоковые бы уже давно стекли. Не "повисаю на ремнях", "зверско" не останавливаюсь.
В итоге имею нормальные тормоза. На этом пока успокоюсь.
Старый 01.05.2009, 00:26   #37
стоматолог в ауте
Аватар для стоматолог в ауте
Авто: Ford Explorer III 4.0 + LR Freelander II
А я не успокоюсь....мне не только торможение необходимо, но и тишина - ребёнок в машине просыпается от свиста тормозов в пробках
(г. Москва).....
надо что-то делать ли менять на "родные" обратно...и я ведь не пальчиком деланный, что бы так всё оставить...
стоматолог в ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2009, 18:25   #38
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Новая хрень: при движении на любой скорости слышен дребезг. Сначала грешил на подвеску, но опытным путем и с помощью диагностики подвески (и тормозов заодно) выяснилось, что дребезжат колодки! Причем центральная перемычка на суппорте, которая снимается при замене колодок, оказалась практически проточена колодками до дырки. Антон из Промы трубку не берет, телефон выключает
У стоматолога такая же фигня.
P.S. Чувствуется профессионализм
Свои планы по решению ситуации озвучивать не буду, следите за новостями
Антон, если ты это читаешь (а я знаю, что читаешь), не сочти за труд позвонить мне (телефон указан в подписи).
Старый 03.05.2009, 20:06   #39
AntonSergeevich
вот и ясразу обратил что колодка ни как не фиксируется от болтания в суппорте. - на БРЭМБО пластины есь специальные медные, даже на старых добрых ВАЗах есть пружинка прижимающая колодку. у Промы это роль должны выполнять пружины внутри самого целиндра, но они даже поршня сами не выдавливают...
Старый 06.05.2009, 23:47   #40
alex-silvestr
Авто: Аир турбо-р
ну чего ? новости есть с износом перемычки?
а то тут вас почитаешь, желание скидывать сток пока не появилось.
alex-silvestr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 01:23   #41
стоматолог в ауте
По прежнему
пугаю скрипом проходящих мимо прохожих и изумляю водителей рядом стоящих машин - классные диски при влекают внимание, а вот небольшое торможение в пробке - вызывает смех и гогот...
Что делать - знаю наверняка! - менять на более крутые тормоза, "если уж пошла такая пьянка - реж последний огурец!" Думаю что после всех поездок с клубом в Абхазию и в Питер - буду морочиться ............
Старый 11.05.2009, 22:00   #42
AntonSergeevich
проехал по дороге Краснодар-Москва (1350км) на новых тормозах - хорошенько прогрел прожарил тормоза - скрипы ушли. изредко только поскрыпывает. при монтаже нашел много недоработок и просчетов Промы - особенно огорчило что суппорта несимметричны к диску (зазоры с одной стороны 3-4мм с другой 1-2мм -былобы ровно - встали противоскриные пластины а так еле одну колодку забил!) и еще суппорта не расчитаны на диск радиусом 334мм, скорее всего кривизна под 316мм - вот почему: с внешних краев суппорта - зазоры 1мм до диска максимум, а вот где колодка - уже 3мм, значит радиус меньший должен быть диска, т.е. сами суппорта для 316мм, 324мм, 334мм ни чем не отличаются кроме "толщины" самого суппорта под тирмозной диск. вроде и мелочи - но впечатление потят. несерьезный подход.
Старый 12.05.2009, 20:01   #43
alex-silvestr
Авто: Аир турбо-р
слушайте, ну че за детсад, у нас все скрипит, гремит, несимметрично и тд и тп, но тормоза нравяцо... ребят, это не серьезно отвалили по штуке грина каждый и я думаю мы вправе ожидать качественный продукт.
Предлагаю как-то этот вопрос решить. Что-то я дико сомневаюсь что в кубке "хонда сивик" стоят такие-же "качественные" тормозилки с точки зрения исполнений.
Андрей, ты как контактирующее лицо все же выведи Антона на ответы на наши вопросы и на решение наших проблем.
С такими косяками ставить эти тормозилки желания нет никакого, т.к. нет гарантии что
а) центральная перемычка не сотрется об колодку в самый неподходящий момент и колодки просто нахрен из суппорта выдавит.
б) технологические просчеты в геометрии суппортов (у меня даже невооруженным взглядом видна несоосность половинок)
в) скрип тормозов (то есть проблема с пластинами которые не влезают на толстых дисках)
ну и тд.
Старый 12.05.2009, 22:46   #44
AntonSergeevich
Сообщение от alex-silvestr Посмотреть сообщение
ну и тд.
да ни чего там не сотрется - это просто нереально.
несимметрия относительно тормозного диска - это да.. просчет и решить его можно фрезировкой на 1мм пластины, но кто это делать будет?!
скрип - прикатайте тормоза нормально. у меня скрип только на очень маленькой скорости в пробках и то не очень сильный. по началу вообще страшно было.
без вопросов - качество храмает, но все это в итоге работает и тормозит, но т.к. я лично дотошный в таких вещах то очень хотел бы исправлений ситуации с несимметриет суппорта относительно диска, после этого влезут и противоскрипки... а чтобы колодка не болталась - можно немного отогнуть упоры в которые уприрается колодка, да и когда пртивоскрипы втанут - они "приклеят" колодку к поршням.. болтанки не будет.
Старый 12.05.2009, 23:40   #45
alex-silvestr
Авто: Аир турбо-р
несколько постов выше Владимир писал что перемычку перетирает. (конструктивно там колодка не должна касаться перемычки а сидеть в пазах, которые должны фиксировать медные пластины как на брембах хотябы).
Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд): Wirelinovets Outlander - Эксплуатация и ремонт 683 24.03.2024 22:58
Отчет о замене глушителя на Outlander Тurbo Zodchiy Outlander Turbo!!! 38 14.06.2014 04:12
Отчет о самостоятельной шумке и замене акустики AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 01.05.2013 20:19
Тормоза JBT-Brakes mt-bars Airtrek Turbo!!! 129 19.10.2010 14:31
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
