Старый 12.10.2011, 03:29   #31
Domovoj
Аватар для Domovoj
Авто: Outlander 2.4 MPI 4WD (Америкос)
По умолчанию Re: Плохой запуск двигателя
Точно не знаю что дает сигнал на изменение положения. Но положение дроселя завсит от температуры двигла .
Датчик считает ошибочно что двигло теплый и соответственно дросель после поворота ключа зажигания становится в положение теплого в какой-то степени двигателя. На морозе вообще зальются свечи и не завести. Датчик температуры двигла не дорогой. Можно и попробовать поменять.
Ну и сброс сделать сняв клему , включить зажигание и нажать на тормоз. Далее обучить двигло .
Прогреть до 90.
Снять клему- , включить зажигание и нажать на тормоз.
Одеть клему.
Включить зажигание. Выключить
Завести. Ничего не жать 10 мин.
Заглушить.
Завести и вырубить кондиционер на максимум. Ничего не жать 10 мин.
Заглушить.
Двигло обучен.
Да. Бензин 95.
Спсибо. Завтра попробую, авось поможет
---------- Добавлено в 02:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:29 ----------
Да, вот ещё один момент, не совсем понял "Завести и вырубить кондиционер на максимум..."
Кондиционер включить на охлождение на максимум или наоборот выключить нужно?
И если он пустой (трубку меняли, не заправлял ещё).
Заранее спасибо.
Domovoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 05:08   #32
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Заранее спасибо.
...то сработает защита и он не включится
Старый 12.10.2011, 10:03   #33
bescotex
Аватар для bescotex
Обдув на максимум+включить кондиционер. Если пустой то кондиционер не включать. Тоесть пункт обучения с кондиционером исключить.
Старый 12.10.2011, 21:39   #34
Domovoj
Аватар для Domovoj
Понял. Спасибо.
Старый 14.10.2011, 22:53   #35
gazbenia
Аватар для gazbenia
поменял заправку -всё ок
gazbenia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 08:35   #36
анатолий52
Всем ,здрасте!У меня на трёшке следующая хрень:утром ,на холодную-с пол пинка,на горячую приходится крутить иногда сек.5-тоесть запуск стал не таким как был.Или свечи,или фильтр?С чего начать?
анатолий52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 08:52   #37
Student2112
Здравствуйте, начать лучше с изучения темы по Вашей машине. эта тема для первого поколения
Student2112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 09:41   #38
MITSUBer_013
Аватар для MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
Даааа с утра заводится странно как то .....
Еле еле прям - Чиииииик чииииик чииииик чииииик - и тока тогда заводится .
Так прям плавно медленно пздц )
MITSUBer_013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Запуск двигателя!!! Leon Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 17.11.2014 10:43
шум от колес или от плохой шумки? иголыч Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 23.09.2008 12:10
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
