Старый 08.07.2009, 20:27   #31
semich
Авто: С-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: Замена насоса гидроусилителя
Приветствую всех! В выходные к сожаление прилось мне столкнуться с первой проблемой на моем авто! Ехал на дачу и неожиданно отрубился ГУР. Так я пока думаю, пока точно не известно, что сломалось. Записаться в Рольф смог только на 11ое. При перестроении неожиданно почуствовал сопротивление руля, ошарашенный даже не смог нормально вырулить, т.к. делал маневр одной рукой. Далее в поедке постоянно чуствовал, что мне приходится делать усилия большие значительно чем обычно. На даче проверил наличие жидкости, оказалось дааже больше чем maх. После долго покоя и ночной стоянки руль как то стал помягче, но на обратном пути опять закостенел. Вот расстроился... жду осмотра. Появились какие-то посторонние шумы и звуки (правда еле заметные) при активном маневрировании, особенно при парковке. На другой день поехал на работу - все также плохо. Даже решил, что до вынесения вердикта и ремонта, не буду насиловать машины и поставил в гараж. Вот такие вот дела. Это я думаю конечно гарантийный случай, машине всего лишь полтора года, но посмотрим что мастер и менеджер по гарантии скажет.
semich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 17:49   #32
гешка260
Млин всем привет!!
Ну что сказать прошло уже месяца полтора...и у меня складывается твердое убеждение что мне на машине или ничего не поменяли....или опять все ёкнулось...руль на месте опять не провернуть до упора как в одну так и в другую сторону...плюс еще заметил если резко выворачиваю руль при перестроении в другой ряд...то такое ощущение что приходится преодолевать ощутимое но моментально сопротивление ....в ГАЛФ больше не ездок по гарантии..записываюсь в РОЛЬФ..
а вообще устал я уже от этого аута...чет как-то все не так и не то....хотя нравится...
на днях специально на мазда 6 покатался и попробовал руль покрутить...когда сел завел и поехал..первая мысль была что руль бутафорный...не ощущается никакого усилия при вращении как на месте так и движении....даже позавидовал что жена на машке ездит...((((
гешка260 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 22:31   #33
semich
Сообщение от гешка260 Посмотреть сообщение
Млин всем привет!!
Мне сегодня отдали машину из сервиса - сказали что все в идеальном состоянии и что такой руль это специфика модели! По словам мастера они пол дня возились, тестировали, сравнивали с другими, прогнали гидровлическую жидкость, замерили давление в насосе, проверяли эффективность работы рейки и еще что-то. Итог - машина в полном порядке. На самом деле руль после сервиса стал более покладистым и поворачивается лучше. Самое удивительное взяли с меня 1200р, причем 600 р мойка двигателя, т.к. видимо залили все жидкостью ГУРа. Изначально вообще написали 4200р. Очень это странно, может что поправили и не сказали? Только смысла не вижу особо, что-то скрывать. В общем буду следить за авто. Сказали если что приезжать, второе обращение будет поводом более детального разбора с возможной заменой деталей, в текущей ситуации, менеджер сказал, им бы замены не согласовала и не оплатила ММС. Единственный минут - при мойке залили походу сирену сигнализации, не орет а крякает как то, если не прокрякается то сказали приехать.
Старый 09.08.2009, 11:29   #34
Юрий
Аватар для Юрий
По умолчанию Re: Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки)
АУТ 1 ! Если накрылся насос ГУРа , то за этим следует его полная замена , или возможно произвести ремонт (есть-ли ремкомплект насоса ГУРа?) ? Вопрос 2 : Есть ремкомплект для ремонта рулевой рейки ? Уж если будет сниматся насос , то почему-бы не снять и рейку , и обслужить всё вместе . Просьба : Если имеют место в природе указанные выше ремкомплекты , то как их заказывать , по кодам ?
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 00:32   #35
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Ремкомплекты бывают не на все рейки, к сожалению. Но вы наверно плохо представляете устройство автомобиля, если считаете что снять рейку заодно с насосом это просто. Насос сверу-даже под машину лезть не надо, а рейка внизу-там подрамники, трубы. тяги, шланги и прочие мелочи....
Старый 17.08.2010, 11:12   #36
boot
Аватар для boot
В крайних положениях гур начал свистеть. Это нормальное явление или - БЕГОМ НА ДИАГОНСТИКУ, пока гарантия не кончилась?
boot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 13:17   #37
Пандыч
Крайние это какие? До упора вывернутое рулевое колесо?
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 18:15   #38
boot
Аватар для boot
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Да при парковке до упора
Старый 09.03.2011, 23:38   #39
segich
Аватар для segich
Вопрос Re: Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки)
здравствуйте подскажите,кто сталкивался с такой проблемой?появился люфт левой рулевой тяги,в самом рулевом ...в экзисте отдельно она не поставляется....меняется ли она,и реально ли ее где найти?или токмо рулевое в сборе?
segich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 02:22   #40
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от segich Посмотреть сообщение
вам сюда https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=30673 или если лень почитать вот код в экзисте есть в наличие 4422A012.
Старый 11.03.2011, 09:25   #41
Пандыч
Сообщение от boot Посмотреть сообщение
Антон!
1. Нельзя руль выворачивать до упора в крайние положения. Может насос кирдыкнуться.
2. При вывернутом руле в крайнее положение (в любую сторону) насос ГУРа будет гудеть 100%. На любой машине.
Старый 11.03.2011, 13:10   #42
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
Дистанционная диагностика: при повороте руля до упора начал буксовать ремень по шкиву насоса (отсюда и свист) В общем не советую эксперементировать с "упором руля"!
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 20:53   #43
segich
Аватар для segich
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
спасибо,я что то эту тему не отыскал сразу...
Старый 29.06.2011, 20:20   #44
михалыch
Аватар для михалыch
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Я тоже на днях столкнулся с поломкой ГУРа заморачиватся ремонтом не стал т.к. не дёшево купил б\у за 5 рублей еле нащёл их бывает 4 вида 5ти-6ти ручейковые и ещё по конструктиву отличаются.
михалыch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 14:02   #45
Александр 28rus
Аватар для Александр 28rus
А у меня так происходит. Стал немного тяжеловат руль. Начал прислушиваться, на ходу при высоких оборотах практически ничего не ощущается, а вот на месте крутя руль прям шум (шелест или шипенье) и когда руль до конца шелест усиливается. Попросил отца покрутить а сам слушаю моторный отсек вроде от насоса шума нет, а гдето снизу. Подумал рейка, поехал к спецам они снизу посмотрели говорят рейка в поряде ни подтеков ни шумов, снизу говорят шум выше. Не крутя руль от насоса вообще зкуков нет, тихинько работает, в расширительном бачке жидкость движется плавно, пузырьков нет. Кто сталкивался. Неужель действительно насос накрылся, пробег 75 тыс.
Александр 28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 11.07.2017 13:07
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
