Старый 22.06.2009, 22:30   #31
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
По умолчанию Re: Замена рулевых тяг???
поменяй хуже не будет..а на косках руль не бьет?
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 19:55   #32
Mefody
Аватар для Mefody
Поменяю, конечно, заказал же уже. Просто не стал оригинал заказывать, цена Фебеста ровно в 2 раза ниже, и не думаю что они будут хуже, немцы все же.
Нет, в остальном все хорошо, управляемость, комфортность. Только стук на маленькой скорости, на грубых неровностях.
Mefody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 06:36   #33
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
у меня вот тоже стучек появился я грешу на наконечник... в свое время не помянял... а мож и не он... вообщем меня если чесно бесят наши дороги!!!
и пока не сделают налог я х.. заплачу)))
Старый 29.06.2009, 15:27   #34
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
febest это тайвань, заказал стойки стабилизатора - передний febest - задний оригинал, оказалось что резинки одинаковые, но качество по виду и на ощупь у febest в 100 раз хуже
Старый 29.06.2009, 15:41   #35
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
менял в выходные рулевые тяги ну и сразу рейку рулевую с эво ставил.
мой вывод, менять тяги только со снятыми колесами это гемор еще тот, занятие для проктолога. замена рейки тож не лучше, приходится откручивать подрамник, остается он висеть тока на шаровых рычагов. на все действо ушло 8 часов в одного.
рейка с эво подходит нам без каких либо доработак, рейка короче примерно на один с небольшим оборота рулевого колеса.
Петрович что с рулевой было? и она подтягивается? и как ее можно состояние определить?
Старый 30.06.2009, 14:31   #36
alexnif
Аватар для alexnif
Авто: Трека продал выбираю Пыжик
кстати про стойки стабилизатора: я покупал себе оригинал отдавал 1200 за шт. а за резинки выкатили 600 р. за пару брать не стал т.к. ранее подбирал пареньку из "кучки" в итоге приехал подбирать резинки показал ребятам в маге стойку оригинальную, они мне так ложат на стол ниссановскую и говорят цена ей - 350р. а она один в один такая же тока на примерно на 5 мм упорное место под шайбу резинки ближе к шаровой т.е. короче а длина штока такая же. я чуть незастрелился! резинки подобрал за 80 рублей 4 шт.! но они без впаяных стальных шайб. при замене просто вырезал шайбы с родных резинок и все встало на место как родное даже конуса у резинок подошли под посадочное место.
в итоге для себя решил такие расходники надо снимать и идти в магазин подобирать.
alexnif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 22:24   #37
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Сообщение от RAIBEK Посмотреть сообщение
у меня задача стояла поставить короткую рейку и о состоянии стоковой я не задумывался, просто взял и заменил с тягами
Старый 01.07.2009, 06:44   #38
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
какие плюсы в этом?
Старый 21.07.2009, 11:26   #39
Mefody
Аватар для Mefody
Поменял тяги. Отписался в своем журнале. Кому интерестно - вэлкам.
Старый 21.07.2009, 17:03   #40
strogan
Сообщение от Mefody Посмотреть сообщение
Да, не вижу смысла платить больше за брэнд. Да и узел не такой ответственный, как скажем детали ремня ГРМ.
Странный подход к безопастности. По вашему состояние ГРМ важнее состояния рулевой?
За отчет спасибо огромное, не часто такие факи попадаются.
Как без гемора?
какие плюсы в этом?
Чтобы было понятно что это значит, напишу так - за меньшее количество движений рулем колеса на выворот. Скоро научусь разговаривать твоим языком
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 19:00   #41
Mefody
Аватар для Mefody
Почему-то на этом форуме отношение к неоригинальным запчастям как к чему-то совсем плохому. Я не подделку какую-то купил, просто, запчасть без клейма Митсу, и из-за этого дешевле. Между прочим оригинальные запчасти особым качеством не отличаются. Помоему, это перебор когда к 60000 пробега убиваются рулевые тяги, в подшипниках люфт появляется. У меня даже на "десятке" в свое время такого не было.
Как без гемора?
Я не стал рисковать и нашел гараж с ямой. С ямой однозначно проще.
Старый 22.07.2009, 14:34   #42
strogan
Вот тут бы поспорил, да не буду В свое время на мазду брал не родные ролики ГРМ, а почему? Потому что сосед на такой же машине брал родные, и ему в коробке от мазда пришли подшипники фирмы "N", которые я и заказал намного дешевле Но тут я знал, что брал. В вашем варианте это игра в рулетку, и касаемо тормозной системы и рулевого управления, я считаю рулетка неуместна. Но если вы уверенны в качестве запчастей данной фирмы, выбор понятен. Меня удивила фраза о меньшей ответственности рудевого VS ГРМ
Все мое ИМХО, не пытаюсь вас в чем то переубедить, это МОЕ мнение, у вас свое
Старый 24.07.2009, 16:40   #43
ILLyn
Аватар для ILLyn
Сегодня заменил рулевые тяги в сервисе (самому как то лениво, тем более что провозился 2 дня с установкой тормозов, колодок, подготовкой и покраской суппортов). Наконец то ничего не стучит!
Старый 25.07.2009, 21:59   #44
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
отлично же как приятно
Старый 26.10.2009, 22:13   #45
GTS
Аватар для GTS
Уважаемые, подскажите сколько всего рулевых тяг ?
наконечников я понял два.
просто в экзисте только одну тягу показывает:
http://www.e1.ru/fun/photo/view_albu...5f4&page=0#top
GTS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Указатель пробега до планового ТО (напоминатель) в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Как настроить самостоятельно? Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 2 13.04.2015 11:57
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
