Старый 16.06.2012, 21:43   #31
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Засвистел подвесной подшипник
Решил купить 6006 2RS1(400р) и поменять только его(10000р)
Это вот чего 10000 ? за работу? Хотя, цена подшипника меня больше удивила.
Старый 16.06.2012, 22:38   #32
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
Ну да. Снять кардан, развальцевать и заменить подшипник, отбалансировать кардан и поставить его на место - итого 10 000 р. А цена на 6006-2RS1 360р - результат поиска в интернете.
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 13:16   #33
DEK
А зачем после ремонта кардан балансировать?
Старый 17.06.2012, 22:56   #34
serый
Оказалось, кардан после замны подвесного подшипника балансировать действительно не надо.
Сегодня купил на Кунцевском рынке подшипник 6006 NSK за 400р и поменял - 3400р(снять+поставить кардан - 1400р . замена подшипника - 2000р). Проехал 50км,тьфу 3раза - пока тихо.
Старый 18.06.2012, 18:14   #35
lis8
По умолчанию Какой обмачивай бывает шум.
После смены передние колодок через несколько дней появился металический шум. Подождал недельку, надеялся при трутся, но не повезло. Шум достал, да и диски стало жалко, решен по тратиться на колодки еще раз. Мастер попался порядочный, профи. Перед заменой решил послушать шум и обнаружил, что шум не с переди, а ближе к заднему мосту, пощупали и определили не утешительный диагноз. Шумит опорный подшибник муфты заднего моста, сервиз ники были очень удивлены. Тоета привычно, но мицубиси это редкость. Кто сталкивался с такой проблемой, как ее можно решить? Кулибины где Вы!? Лето, работа очень нужна машина.
lis8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 20:27   #36
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Какой обмачивай бывает шум.
Сообщение от lis8 Посмотреть сообщение
Вам сюда:https://www.out-club.ru/board/showth...t=16546&page=3, со второй страницы.
Старый 19.06.2012, 10:16   #37
lelik525
а есть у кого нибудь фото отчет по замене подшипника,тоже походу он свестит
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:16 ----------
И самому можно как то визуально определить что его пора менять,вчера лазил в яму под машину особо там ни чего не увидел
lelik525 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 19:01   #38
DEK
Сам с стопроцентной гарантией не определиш,надо вывешивать машину на подъемник,отключать антибукс и разгонять до 60-ти,80-ми км/ч,соответственно механик должен находиться под машиной и слушать.
Старый 26.06.2012, 21:20   #39
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение от lelik525 Посмотреть сообщение
Короче Если шум есть при кручении чего либо, то можно это опраделить с точностью 99% самому в сервисе при затрате на это 200 рублей на вывешивание машины на 4 опоры.
Вывешиваем пипелац, заводим втыкаем передачу на которой якобы гудело и разгоняем авто. Слушаем гудит - хорошо, не гудит ничего страшного( оно гудит только мы пока не слышым это)
1) Если слышно : визуально смотрим откуда и диагностируем.
2) Если не слышно: Определяем методом фонендоскопа как моцарт ))
Может уже где-то описывалось я не знаю, я опишу как мне делали.
Берется палочка деревянная затачивается с одной стороны кругло без заусениц что бы входило в ухо как наушники которые не просто в ухо набрасываются, а доходят по барабанной перепонки.
Разгоняем Авто : палочку осторожно вставляем в ухо что бы касалась перепонки и осторожно прикасаемся к корпусу той делали которая крутится, штусы, редукторы, раздатки и подвесные подшипники и слушаем на разгоне и снижении скорости как оно там звучит. Это будет слышно сразу, что то будет крутится нормально, а что то просто ужас.
В моем случае на подвешенной машине не было слышно подшипник, только этим методом я услышал как оно гудит при разгоне, остальные агрегаты в норме.
Спасибо за внимание
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 21:27   #40
zorge799
Сообщение от Klerk_ku Посмотреть сообщение
Спасибо за внимание
Не надо в барабанную перепонку - порваться может! Вполне хватает и "костной" проводимости, нужно только не деревянную палочку использовать, а металлический штырь (у меня часть штока от газового упора двери задка ВАЗ 2109). Дальше - все как вы описали - вставляем в ухо (как наушник) и слушаем.
Старый 26.06.2012, 21:30   #41
Klerk_ku
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
С палочкой может как-то сглажывается звук? становится мелодией
Да ничего не порвалось, сервисмен так всегда делает
Старый 27.06.2012, 11:34   #42
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
С перепонкой это да, сурово! Иногда кстати можно и просто отверткой, я так на пассате гудящий подшипник генератора нашел.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 12:19   #43
lelik525
Вчера сняли с товарищем кардан езжу теперь на переде свист исчез,но теперь вопрос как достать подшипник из кардана?
Старый 27.06.2012, 13:15   #44
Klerk_ku
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
С отверткой очень уж близко и опасно Ну там дотронутся всего то надо хотя можно и не дотрагиваться ну прислонить что ли Зато как моцарт прослушиваешь подшипники
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:15 ----------
А так можно???? Что то сомневаюсь... отверстия кардана где он в раздатку и в мост входит чем закрыл???
Буксует теперь на перекрестках ))
Старый 27.06.2012, 13:19   #45
MagiC
Аватар для MagiC
Ну почему опасно, ручкой к уху в кулаке и усе
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
