Старый 30.07.2010, 12:48   #31
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
По умолчанию Re: Airtrek: Датчик скорости АКПП
Сообщение от Витя Д Посмотреть сообщение
У меня такое впечатление что просто на датчике контакт типа закисает. У меня знакомый тоже датчик заказал, а пока он шёл - просто почистил разъём, подключил обратно, обнулил комп и всё стало нормально. Ездит на старом уже больше пол года, новый так и не ставил.
Наверное не во всех случаях это так будет, но как вариант бывает и такое...
Возможно.....мне чистка не помогла умерли именно сами датчики. Умиррают они реже от старости чаще всего просто рассыпаются прям внутри корпуса датчика от высоких температур. Лично проверил на старых погоняв по горным серпантинам в жару а потом еще и пооджигав по трассе.
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 08:31   #32
Alex7227
Аватар для Alex7227
Авто: Airtrek 2.0 2WD
ДАтчик входного вала - MR534576 (8651A110) - такой же недавно вышел из строя у Igor NSK, выходного - MR331743 (8651A111).
или
Датчик выходного вала: 26419P - 8651A110, входного - 8651A111. Это новые номера датчиков.
Какой верный ответ???
Тоже беда приключилась с коробкой(((
Alex7227 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 11:15   #33
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
входного - 8651A111
Старый 29.09.2011, 12:10   #34
Alex7227
Аватар для Alex7227
tt1488 Спасибо
Это который под фильтром воздушным стоит? или тот, до которого чтоб добраться, тягу снимать нужно?
мне нужно входной поменять
З.Ы. Похоже не тот я датчик заказал(((
входного - 8651A111
У него фишка горизонтальная или вертикальная?
Старый 29.09.2011, 17:37   #35
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Вертикальная. Чтоб его поменять тягу снимать надо, точнее открутить от коробки и в сторону отвести.
Кстати не экономь на датчике, я пытался заказать через автодок дешевле, так его 4 раза снимали, в итоге митцуленд отправил. 3 месяца в аварийном режиме ездил)))
Старый 29.09.2011, 21:28   #36
Alex7227
Аватар для Alex7227
tt1448 спасибо
Вертикальный это хорошо, значит нужный пришел. Я заказывал 26419P - 8651A110, MR534576 новый номер в каталоге MR534577 и мне с вертикальной фишкой пришел. Заказывал тут http://shop.amayama.ru/ должен быть оригинал из Японии.
Старый 29.09.2011, 21:45   #37
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
В любом случае подойдет только нужный т.к. не только в фишке дело а в том что они разные по длинне...
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/Sear...Man=MITSUBISHI
MR567292 под таким номером мне пришел с митцуленда...
Старый 29.09.2011, 21:48   #38
Alex7227
Аватар для Alex7227
Ясно, будем значит смотреть и сравнивать
Старый 05.10.2011, 19:35   #39
zegs
Здравсвуйте! Вот и у меня случилась беда с акп - слетает в аварийный режим. Кузов CU2W-0004062.
На сто показал код 22 - датчик входного вала. Однако мастер почему то упомянул про датчик ABS, который вроде как связан с датчиком скорости. Мол, у тебя засоряются датчики ABS, они и срываются в ошибку коробки. Может такое быть? На выходных хочу сам посмотреть на оба датчика. Как их "прозвонить"? Как визуально определить их пригодность/непригодность? Заранее благодарен!
zegs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 20:36   #40
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от zegs Посмотреть сообщение
Можно координаты мастера?
Старый 06.10.2011, 08:24   #41
zegs
Отправил контакты в личку
Старый 06.10.2011, 09:56   #42
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
ТАк причем тут абс? У меня при этой ошибке навернулся именно датчик...
Старый 12.10.2011, 05:49   #43
Гуляка
Аватар для Гуляка
к стати...., где-то в начале 2011 года у меня тоже была "проблема" - ошибка 22..., когда мне делали диагностику..., говорили о том.., что передние датчики ABS не исправные...., я еще удивился?!?!? как же так..., ABS-ка вроде работает?!??! а ошибку показывает?!?!?
"прикинул" цену нового датчика... (около 5,5 тыс. рублей за штуку) и пока - все оставил без изменений...
Мне к стати тоже "интересно", как можно проверить робочий датчик или нет?!??!
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:49 ----------
ну так..., наверное все зависит от модели сканера, которым "считывают" ошибки....
в моем случае... проводили полное "сканирование" - показало ошибку 22..., + какие-то проблемы с передними датчиками ABS
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 10:09   #44
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Гуляка Посмотреть сообщение
ну так..., наверное все зависит от модели сканера...
Все зависит от "модели" диагноста
Старый 04.06.2012, 19:27   #45
zegs
Мессадж запоздалый но всё-таки. Действительно, уважаемый tt1488 оказался прав - в моем случае косяк с коробкой был вызван испорченным датчиком входного вала. Заказал в exist аналог, поменял старый датчик (поковырялся конечно изрядно...) и ушла беда.
Airtrek. Датчик АВS ayrat25 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 15.09.2012 18:49
Airtrek: Что это? Датчик освещённости. В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 18 28.01.2010 19:49
Airtrek. Где раздобыть датчик SRS? Tyler Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 8 05.01.2010 07:36
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Airtrek TURBO. Как снять ограничение по скорости??? vetall Airtrek Turbo!!! 27 04.06.2009 19:05
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
