Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Хочу сказать, что линзованых ПТФ на рынке единицы!!! Остальная линзованая оптика, выдаваемая за ПТФ - модули либо ближнего, либо дальнего света. Смотрите маркировку!
ПТФ имеют в маркировке букву В, линза ближнего света HC, линза дальнего света HR
Так же, при выборе круглых ПТФ учитывайте, что внешний диаметр штатной ПТФ = 80-85 мм
ВСЕ линзованые ПТФ имеют диаметр линзы 50 мм!!! Больше не бывает!
Все остальные диаметры (наружние) добираются проставками, декоративными элементами отделки и т.д. - >>>
Картинка из каталога штатной ПТФ (по Citroen C-Сrosser) - >>>
Линзованые противотуманные фары
Hella Micro DE - 1NL 008 090-317 - >>>, >>>
ProSport RS-04635 (диаметр 50 мм) - >>>
ProSport RS-03545 (диаметр 50 мм) - >>>
Sunway 2004 (диаметр 50 мм) - >>>
Rainbow (диаметр 50 мм) - >>>
Декоративные элементы отделки для увеличения внешнего диаметра ПТФ
Штатное декоративное кольцо Mitsubishi - 6400A739 (цена около 500 руб/шт)
Штатные декоративные наладки Citroen C-Crosser - 7401LN левая, 7401LQ правая (цена около 2800 руб/шт)
Штатные декоративные наладки Peugeot 4007- 7401LL левая, 7401LP правая (цена около 2800 руб/шт)
Hella Бленда круглая (декор.) хром D55мм/98мм - 8XU 008 405-031 - >>>
Hella Декоративное кольцо серебр. D67мм - 9HB 164 168-002 - >>>
Модули ближнего света
Hella - 1BL 008 193-007 - >>>
Hella H7 low beam 50mm - 1BL 009 071-001 - >>>
Hella 1BL 998 570-001 - >>>
Модули дальнего света
Hella Premium headlight module DE-H9 high beam - 1KL 009 486-001 - >>>
Каталог Hella - >>>
Каталог DEPO - >>>
Отчеты об установке линзованой оптики вместо штатных ПТФ:
- модульной оптики ближнего света вместо ПТФ Игорь_spb - >>>, >>>
- ПТФ ProSport for Lada2170: 23a77 - >>>
Попытка Балу - >>>, >>>
- ПТФ "неизвестно от чего" MaxXL - >>>, >>>, >>>
- ПТФ от KIA Ceed (с ЛансерХ-клуба) - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:37.
Старый 14.03.2010, 15:20   #31
Игорь_spb
По умолчанию Re: Замена ПТФ на линзованую оптику
Сообщение от Evgeni_T Посмотреть сообщение
Уважаемый, я не знаю что у вас стояли за ПТФ, но мои родные, как ни странно имеют четкую СТГ, при установленном в них галогене, в противном случае они просто напросто не прошли бы сертификацию...
Я тоже не понял,что ув. 23a77 хотел поставить и что в результате поставил,поскольку 90мм линзы Хеллы это в априори может быть ближний или дальний,а поставил отечественную противотуманую линзованную оптику ,хотя по фото это ближний,вроде так или нет..
Понял ,проспортовский вариант(я бы не рискнул использовать проспорт)...сурово будет встречным ,если в них еще и ксенон поставить
Старый 14.03.2010, 21:03   #32
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
вопрос: Как можно вообще рассматривать установку чего-то от ТАЗа на Аут? сомневаюсь, что инженеры ТАЗа сделали ПТФ лучше, чем Митсу.
Можно рискнуть и поспорить. У меня до этого Приора была её птф-ки светили (как мне показалось) лучше и границы чётче были. И сама ПТФ не запотевала и не тусклела.
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 21:25   #33
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
Сообщение от Vovan 71 Посмотреть сообщение
Сам ответил на свой вопрос...
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 22:46   #34
23a77
Аватар для 23a77
Авто: Был Outlander XL 3.0 чОрный
Еще раз для тех кто в танке - поставил РОДНЫЕ ПРИОРОВСКИЕ ПТФ.
23a77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 23:11   #35
Игорь_spb
Сообщение от 23a77 Посмотреть сообщение
У Приоры,для справки,нелинзованые родные ПТФ в люксе(http://www.priorovod.ru/showpost.php...9&postcount=15 ),а есть проспортовский вариант RS-04635(дилеры ставят),который вижу на Вашем снимке и по моему установленный не совсем прямо,у них же есть верх и низ.Ставить ксенон в линзованую ПТФ это смерть встречке,как ни опускай Сравнивать проспорт с Хеллой ну как-то совсем некорректно,это пропасть,даже с Висемом не стал бы сравниватьУж извините,но такое мое мнение..
Старый 15.03.2010, 09:33   #36
Балу
Сравнивать нашу родную рефлекторную ПТФ с линзой. ....
у меня нет рефлектора - прозрачное стекло, отражатель внутри гладкий
Старый 15.03.2010, 11:05   #37
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
так должно быть у всех.
Старый 17.03.2010, 16:00   #38
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Вот и доделал я линзы в ПТФ. От чего- не знаю, покупал просто как "ПТФ линзованные", причем увидел случайно на складе у поставщика. результат:
внешний вид
Как светит
Свет выше СТГ (Свето-теневая граница)
Ниже СТГ
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:58 ----------
Забыл сказать, после установки впервые после демонтажа ксенона поехал не наощупь Свет отличный.
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 16:12   #39
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
Марка \ артикул? \ цена?
Габаритные размеры \ особенности монтажа \ тип лампы?
Старый 17.03.2010, 16:24   #40
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Цена комплекта линз-примерно 1000 рублей, марка,артикул-как уже писал, отсутствуют, зарезервировал пока 10 комплектов, при наличии спроса буду продавать уже с кронштейнами и возможно установкой. Лампы H1, особенности монтажа- не обессудьте, выкладывать не буду. Имеющий руки-установит без проблем, при отсутствии желания покупать кронштейны - и крепеж приколхозить тоже можно. Качество моих изделий знают многие здесь, думаю оно того стоит
Старый 17.03.2010, 16:35   #41
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Видел сие изобретение в живую вчера. Подтверждаю светит супер, и встали как родные!
З.Ы. Забронировал комплектик.
Вова Рич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 16:37   #42
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Сообщение от Вова Рич Посмотреть сообщение
Не скромничай, я бы сказал "оказал неоценимую помощь и принимал деятельное участие"
Старый 17.03.2010, 19:39   #43
Махатма
А можно забронировать комплект ПТФ доработанных с креплениями и до кучи комплект упоров?
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 19:51   #44
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Сообщение от Махатма Посмотреть сообщение
запросто
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:48 ----------
кстати, дайте хоть недельку покататься, посмотреть как линзы себя вести будут! завтра на НаТаШе буду, можно будет вживую посмотреть
Старый 18.03.2010, 00:19   #45
Махатма
Записывай в очередь и ждем результатов прологированного теста!
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
