Старый 30.01.2008, 12:31   #31
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
По умолчанию Ответ: Гул сзади при холоде
Мне показалось, что было чтото подобное осенью в движении по мокрой дороге... предположил, что это полный привод гудел из-за скользкой дороги, забил... вроде больше такого не было.. если и было то не обратил внимания, соотв. забил..
Звук же пропал? будем считать, что это аут сам себя подлечил..
про МЕК плохого не слышал, грят они движки здорово делают.. на форуме полно похвалы для них..
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 16:48   #32
Sit
Может у нас одна и та же фигня?
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=7235
Я если честно, источник звука локализовать не могу.
Sit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 17:25   #33
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
Сообщение от Sit Посмотреть сообщение
ха.. Ага) Та же самая хрень... Тока у меня аутомат. Если ступица-как опеделить с какой стороны и методы лечения. И вообще-смертельно ли это? Теряюсь в догадках. Дождусь субботней диагностики. Тока знаю точно одно: када приеду в сервис - все будет работать как часы, ничего не будет скрипеть, тереться и гудеть))
Goodwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 18:21   #34
nicknick
Аватар для nicknick
Авто: Airtrek 2.0 2WD
А я думаю, что это просто летняя резина на холоде задубела и стучит как деревянная по асфальту. Проверить можно проехав по снегу. Гул пропадает. Решается устновкой зимней резины.
У меня так было.
nicknick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 19:40   #35
Sit
Сообщение от Goodwin Посмотреть сообщение
Отпишись после диагностики, может ч.н. найдут.
Старый 30.01.2008, 20:01   #36
Frenchman
Аватар для Frenchman
у меня тоже есть этот гул. Но он заканчивается на очень малых оборотах, скажем почти перед торможением. но его еле слышно.
Frenchman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 21:30   #37
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
При первом, после стоянки на холоде, троганьи есть небольшой гул. По-моему, спереди справа... с локализацией звука тяжеловато... Проезжаю метров двадцать - пропадает
Старый 04.02.2008, 09:02   #38
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
Короче.. по поводу гула-воя... Специалисты из автомира потрясли машинку и вроде как обнаружили легенький такой люфт левого заднего ступичного подшипника. Хотя мне за рулем казалось что звук справа сзади. Тока я так и не понял почему именно на морозе он гудел.
Старый 05.02.2008, 05:17   #39
Гуляка
Аватар для Гуляка
По умолчанию Ответ: Подскажите. Вибрация машины.
у меня тоже была вибрация и гул при езде....
исправил просто - отчистил внутреннюю поверхность дисков (было много снега и наледи)
все стало ок
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 21:31   #40
Жакуй
По умолчанию Очень сильная вибрация кузова!
Здравствуйте, у меня такая проблема= Один раз уткнулся в бордюр левым колесом, после этого началось; Руль уводит вправо ,При наборе скорости около 80кмч начинается сильная вибрация кузова,до 80 всё нормально , чем больше скорость тем больше вибрация. На сервисе грешат на привод и ничего внятного не говорят, визуальный осмотр ничего не дал, колёса , балансы всё в норме. Подскажите может сталкивался кто=нибудь?
Жакуй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 21:40   #41
Артем77
По умолчанию Ответ: Очень сильная вибрация кузова!
Сообщение от Жакуй Посмотреть сообщение
Больше всего похоже сбит баланс на колесах,но ты говоришь все в норме,тогда не знаю,попробуй перекинуть колеса (перед-зад)
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 22:11   #42
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
думаю чтобы привод погнуло, надо ткнуться так, чтобы колесо развалилось , наверно покрышка...
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 22:26   #43
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
для начало пускай в сервисе на подьемнике прокрутят,поездят с дальнейшими выводами и устранением проблемы.
Старый 26.03.2008, 06:23   #44
Жакуй
Когда был удар колесо было вывернуто (первый гололед на летней резине) по этому покрышка цела, после этого менял местами колёса в итоге безрезультатно.
Старый 26.03.2008, 07:14   #45
avante
Аватар для avante
Авто: Airtrek 2.0 4WD
вот что было у меня: также ударился о бордюр колесом, на скорости от 60км/ч началась вибра, заехал и отбалансировал передние колеса, нифига не изменилось, заехал на яму в гараже и обнаружил... на задних колесах с внутренней стороны диска намерзла грязь вместе со льдом, я откавырял все это и вибра пропала. Просто удар об бордюр было совпадением и я привязал этот случай к своей вибрации, а оно вон как оказалось, так что проверь свои диски
avante вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вибрация на большой скорости lego Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 77 15.04.2019 17:57
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
