Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 18.11.2010, 05:34   #31
V&K
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Кто-нибудь пробовал ставить "Mahle" или "Knecht"
какие впечатления.
Просто я думаю, что фирма, которая специализируется на производстве только фильтров должна их делать хорошо.
Также, еще "FRAM" я думаю можно рассматривать.
У нас в Алмате "Mahle" стоит 700-800 тенге (400 руб.)
V&K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 10:04   #32
Пандыч
"Mahle" = "Knecht"
маркировка ОС 196
Фрам тоже нормальные фильтра
https://www.out-club.ru/board/showpo...42&postcount=3
А какие впечатления можно получить от масляного фильтра????
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 11:31   #33
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Не сочтите занудой. Но все-таки не фильтрА, а фильтрЫ!
Старый 20.12.2010, 15:03   #34
Bearing
Подскажите, какой бренд упакован в коробочку оригинального масляного фильтра?!
Кто приближен ко "двору", кто заслужен быть на сборочном конвеере, но цена "не проходная"?!
Вот такие названия брендов в блокноте для XL: "888" / Aiko / JS Asakashi / Vic / Union /
Nitto / Micro / Tokyo Roki .
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 21:07   #35
Матерый
Всем привет! Принимайте в свои ряды....Хочу так же внести свою лепту в данный вопрос. По роду деятельности ведаю техническими вопросами в одной компании-дилере, которая продает и обслуживает тяжелую строительную и дорожную технику америкосовского производства. Так вот, хочу открыть один маленький секрет, в функционал любого фильтра(в данном случае маслянного), конструкторами на заводе не закладываются свойства защиты двигателя(продление его срока службы). Это прямая "обязанность" масла. Именно масло защищает двигатель вашего авто, а не фильтр. И если вы льете масло достойного, проверенного качества, то без разницы какой фильтр установить оригинал, МАНН, ФРАМ, МАЛЕ или КНЕХТ(он играет пассивную роль). Не встречал ни одного документально подтвержденного случая, чт о причиной поломки двигателя стал фильтр(масло, тяж услоия работы, отстуствие должного техобслуживания, нарушения регламентов ТО и т.д - вот это причины).
Все перечисленные производителеи фильтров и фильтрующих элементов в данном топике - мировые бренды, достойного качества. на мощностях этих производителей, наряду с фильтрами под собственным названием, производят фильтры для сборочных конвееров многих автогигантов(очень часто даже из одинакового сырья).
Сам я лично за оригинал(как говорится, то что доктор прописал при рождении). И пусть с одной стороны этого фильтра стоит клеймо, например, Дэнсо, а с другой - три родных бриллианта. Как то спокойнее. Последний раз покупал оригинал за 290 руб(типа экзист со скидкой), у официалов он стоит порядка 500. Это в НН.
Матерый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 23:15   #36
salimbo
Покрутив в руках родной фильтр MitsubishiMZ 690070 нашел на нем надпись Purflux. 5 минут в поисковике и вот оно Purflux LS287 -отличительная черта OEM фильтра-это зигзагообразная укладка бумаги. Можно рассмотреть через дырочку в фильтре. Экзист на поиск этого фильтра выдал прочерки
http://www.sogefifilterdivision.com/...f_filtre=LS287
salimbo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 08:22   #37
gorodovoy
Аватар для gorodovoy
собрался на днях масло менять. купил в магазе масло, н офильтра маслянного у них оригинала не оказалось. Купил у них же оригинальный хондовский фильтр, один в один как наш, только на фильтре ХОНДА написано. 350 рэ -5% скидка у меня у них.
Как то так.
gorodovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 10:42   #38
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
На очередном ТО буду менять масляный фильтр на Knecht (Mahle Filter) OC 196.
В прошлый раз его ставил и сейчас поставлю. По-моему, очень хорошие фифльтры...
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 22:54   #39
Хирург22
Заказал на EMEX.ru масляный фильтр MZ690070. Без согласования заменили на MZ690115. Одинаковы ли эти фильтры и в чем разница?
Хирург22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 13:37   #40
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от Хирург22 Посмотреть сообщение
MZ690070, Purflux, аналог Honda 15400-RBA-F01:
MZ690115, WAFTEC (возможно подделка):
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=8173881
Выводы делайте сами .
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 23:04   #41
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Друзья, Ваша машина сколько стоОит? Может быть, тогда и смысла экономить на сомнительных "боеприпасах" нет. Берем оригинал и ни о чем не думаем!
Старый 22.09.2011, 20:48   #42
tushkan
Аватар для tushkan
Поделюсь своим опытом пользования дешевым фильтром. Будучи Каризмоводом использовал фильтры Nippats (кажись так) примерно 230 ру за штуку. При очередной смене в наличии таких небыло, предложили другой за 150 ру (названия не запомнил, но в лицо узнаю) красиво упакован, пакетитики, бумажки, инструкции-красота одним словом. И наступили холода 5-6 градусов морозца, и поперло у меня масло сверху фильтра... Не постоянно, только десяток секунд при прогреве, пока масло совсем холодное еще... поменял на Nippat-никаких проблем и при -25! У товарища на спектре тоже самое было по холодку с тем же производителем. Вот так! А 350 ру за фильтр для этой машины считаю совсем недорого!
P.S. Фильтры закручены были!!!
tushkan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 08:23   #43
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
То есть вы готовы взять оригинал MZ690115? Или что для вас оригинал?
Старый 23.09.2011, 08:33   #44
baidan
Сообщение от salimbo Посмотреть сообщение
Это не отличительная черта, а технологическая необходимость. Так устроены все фильтры, даже в пылесосах
Иначе в маленький объём фильтра просто не впихнуть необходимое количество фильтрующего материала.
baidan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 10:49   #45
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
MZ690070, остальное от лукавого.
PS: Админы когда-нибудь фильтра на фильтры в названии темы поменяют? Стыдоба же.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
