Старый 23.05.2013, 11:51   #31
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник
stoker007, видимо у меня левая опора тоже умера.
Можно проверить 2 способами 1. Визуально, просто заглянуть внутрь опоры, мою разбитую фебестовскую было очень хорошо видно
2. Поставить палец на стойку амортизатора и покачать машину
- при качании машины должен быть стук или люфт???
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 11:58   #32
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
Если опора порвалась , то при качении шток будет ходить вверх-вниз возможен и стук. Ну а если опора снята располовинь ее и увидишь в каком состоянии резинка и впаяная шайба в ней.
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 12:03   #33
Karlos_che
@АЛЕКСЕЙ@, спасибо, попробую
Старый 23.05.2013, 12:13   #34
@АЛЕКСЕЙ@
Уменя резинка в опоре люфтила как будто усохла(последствия ох.....го удара стойки сразу выкинул), я ее располовинил достал резинку(была целая) вырезал прокладку по диаметру резинки и вставил вместе с резинкой собрал опору.Резинка люфтить перестала.Вырезал из обрезков от брызговиков спарко.
Старый 28.05.2013, 11:25   #35
Грекь
Аватар для Грекь
Сообщение от @АЛЕКСЕЙ@ Посмотреть сообщение
если я правильно понял, то я делал также примерно год назад и теперь оттуда раздаятся такие приятные звуки скрежета при повороте руля, что застрелиться хочется.
Старый 28.05.2013, 19:54   #36
@АЛЕКСЕЙ@
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
У меня тож хрум-хрусть кр-хр появлялся при повороте руля , я силиконовой смазкой пшикнул с верху он ушел.
Старый 06.08.2013, 23:58   #37
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Привет всем! У меня тоже появилось хрум и бух и т.д и т.п (с правой стороны) Смотрел на яме в гараже ничего не нашел. Такое ощущение, что пружина выстреливает, грешу на подшипник опорный. Съездил к парням знакомым на сто, подняли на подъемник без нагрузки никакого стука. Они тоже сказали что опорник говорят усохлось кольцо, (т.е сам подшипник). Что еще может быть,у кого какие мысли? Зарание благодарен!
Старый 07.08.2013, 11:01   #38
@АЛЕКСЕЙ@
Когда себя проявляет постоянно или при повороте руля или на неровностях
Старый 07.08.2013, 11:19   #39
Rust17
Аватар для Rust17
при повороте руля
Старый 07.08.2013, 17:26   #40
@АЛЕКСЕЙ@
Скорей всего подшипник опорный его посмотреть пол часа(без пива и телок) если струбцины есть.
Старый 05.09.2013, 12:50   #41
ERge
Сообщение от SergeyOut Посмотреть сообщение
Возник вопрос , после снятия стоек и замены опор с подшипниками , и установке всего обратно , нужно ли делать развал ну или там схождение или поставил и забыл, а то запутали в конец, один говорит нужно другой нет.
Сообщение от opa2001 Посмотреть сообщение
Развал не изменится,схождение тоже, если только рулевые наконечники не крутили.
а если в опоре резинка разбита?
Добавлено через 16 минут
а у меня свисто-писк справа впереди (похожий на звуки детской резиновой игрушки пищалки) на неровностях.
теперь еще появился хрум (не щелчки гранаты, а так кхрум) при повороте налево, по моему при уже повернутом руле или в повороте и доводке руля до упора налево, как-то так, не могу отследить , потому что нерегулярно. но пищит постоянно...
и кажется иногда машину вправо уводит...
облазили все, что пищит, так и не поняли, но по ощущениям из стойки, а откуда хз... все WD-шкой улили, включая опору сверху, все равно пищит...
предлагают стойку разобрать и посмотреть... опору и пр.
потому как рычаги новые оригинальные, стойки стаба новые Masuma с оригинальными резинками, втулки стаба новые оригинальные, аморты новые... (Boge), рулевые тяги и наконечники новые... CTR
PS: 8т.км назад был сильный удар в правую стойку, менял рычаг и амортизатор.
подшипник тогда был вполне себе живой. опора не знаю вроде тоже.
Последний раз редактировалось ERge; 05.09.2013 в 13:10.
ERge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 19:44   #42
@АЛЕКСЕЙ@
Появлялся как то скрип непонятный справа при езде по неровностям-в развалку,раскачивании машины отдавало в стойку оказалось пыльник шаровой опоры скрипел(открутил палец шаровой и поверх пыльника одел прокладку вырезанную из полторашки чтоб пыльник не соприкасался с железом) скрип ушел тыщ 12 назад.Может тоже самое.
Старый 09.09.2013, 10:46   #43
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Коллеги, при попытке открутить опору от кузова обнаружил, что одна из трех шпилек проворачивается и не дает открутить гайку.
Какой наиболее правильный способ выбрать, чтобы открутить ее. Пока есть мысль только о болгарке.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 18:36   #44
@АЛЕКСЕЙ@
Сообщение от Lancer 99 S-Pb Посмотреть сообщение
Мне кажется правильно, если аккуратно сверху как наждаком сточить. Еще конечно высверлить можно попробовать.
Старый 20.12.2013, 21:37   #45
Олег 68
Аватар для Олег 68
Можно гайку разрезать фрезой с насадкой мини болгарка.Не знаю как правельно называется.
Олег 68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Замена пыльника передней стойки Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 22.07.2017 10:18
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. Передняя подвеска. Опора передней стойки Total Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 7 12.06.2011 18:10
Отлетела обивка передней стойки Nikolay Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 15 27.04.2011 21:35
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
