Старый 20.09.2018, 12:48   #31
Yacovets
По умолчанию Re: Outlander: Оптика. Параметры линз
Доброго времени суток всем форумчанинам!
Все таки - кто ставил "ангельские глазки" на Аут-1? Какой диаметр колец подходит? на форуме указано что диаметр - 6,4 см - я так понимаю, что это внутренний, поэтому внешние кольца для "ангельских глазок" должны быть больше или я не прав?
Yacovets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 22:24   #32
Владимир_76
Почитал тему и решил оставить свою лепту. Тоже столкнулся с тем что лопнули линзы в фарах. Изучив множество информации решил менять на биксенон, приобрёл линзы MORIMOTO MINI H1 2.5" PRO METALL ULTIMATE 2017 за 1500 за штуку и Бутиловый герметик для фар ORGAVYL (USA) 4.57 m за 800. Затопил баню разобрал снял линзу снял размеры на фото отмечено красным стандартные размеры крепления а синим новые вырезал из оцинковки пластины и собрал обратно. Получилось все на отлично.
20190321_202605.jpg   20190321_202640.jpg   20190324_110259.jpg   20190324_112129.jpg   20190324_112854.jpg
20190324_101829.jpg   20190324_101902.jpg   20190324_101255.jpg   2019-03-25 11.54.35.jpg   2019-03-25 11.53.57.jpg
Владимир_76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 13:45   #33
еленанижневартовск
Авто: Airtrek 2.4 mivec
Если кто будет искать линзы для замены, так вот, такие стоЯт в фарах хонда аккорд7,8 и cr-v, есть и для ксенона и галогена, сам брал такие для переделки японского света в европейский. Один в один с нашими.
еленанижневартовск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 10:22   #34
Andrue
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, при установке фар от японца надо менять местами линзы или можно отрегулировать без замены?
Andrue вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 13:08   #35
еленанижневартовск
У японских фар соответственно японский свет, с галкой влево. Галку формирует сектор внутри линзы. Достаточно заменить его, ну или всю линзу целиком, фару в любом случае разбирать.
Старый 03.05.2019, 21:26   #36
hanter72
Аватар для hanter72
https://spb.fdparts.ru/shop/CID_464.html
выбирайте без ремонта
hanter72 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 13:30   #37
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
Товарищи, подскажите, есть ли в природе линзованные фары для Аутлендера XL new? Я имею ввиду не ксенон, а обычные галогеновые фары, как оригинальные, только не с рассеивателем, а с линзой внутри. И не линзы отдельно, а именно фара в сборе с линзой, чтобы просто открутить старые фары и прикрутить новые. Есть такие?
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Оптика. Модульная оптика Rusned Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 165 17.08.2016 15:43
Outlander. Оптика. Свето-диодная задняя оптика CAN-AM Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 61 09.07.2010 13:30
Outlander: Оптика. Задняя светодиодная оптика HiJacker Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 12 26.11.2009 01:07
Outlander: Оптика. Оптика перед/зад, стандарт/альтернатива AK-75 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 79 29.06.2007 14:02
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
