Старый 24.08.2011, 08:25   #31
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek: Загадочные скрипы и шумы. Поиск источников
стук это наверное гидрики
Старый 24.08.2011, 12:24   #32
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Жесть какая))
А то что обучить ее надо они наверное и не слышали...)))
Старый 26.08.2011, 20:26   #33
wildest
Авто: Airtrek 2.0 2WD
под гидриками имеются в виду гидронатяжители??
wildest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 05:14   #34
KoS
Аватар для KoS
имеется ввиду гидрокомпенсаторы клапанов
Старый 27.08.2011, 19:21   #35
wildest
ясно.... а как с заменой? сложно? я просто не очень в технике разбираюсь)
Старый 28.08.2011, 06:55   #36
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сложно. Особенно если не очень разбираешься...)
Старый 15.09.2011, 15:02   #37
KoS
Аватар для KoS
Кстати причину скрипа и свиста о которых я писал в начале темы. Это передний подвесной подшипник карданного вала. Точнее не сам подшипник, а узел. Подшипник бы развалился, а так уже почти три года езжу. Видимо какой нить сепаратор, манжета, уплотнитель. Фиг знает что там может скрипеть, вывод один - менять весь узел.
Старый 05.10.2011, 08:47   #38
aleksii
Аватар для aleksii
Авто: Airtrek 2.0 4WD
появился скрип, бренчание или как это обозвать, где то в багажнике или в двери багажника когда наезжаешь на кочки особенно если одной стороной, убирал всю обшивку пола багажника, пятой двери, все равно скрипит, уже бесит!!! помогите!!! может стекло или резинка стекла скрипеть?
aleksii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 09:51   #39
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от aleksii Посмотреть сообщение
Надо слушать. Один качает авто. а другой лезет в яму и слушает. А лучше отдать 500р. и сделать в сервисе диагностику.
Старый 05.10.2011, 20:30   #40
artsi
Авто: Airtrek 2.0 4WD CU2W
Есть что то подобное, проехал по гравийке- бренчит. Не в ходовке а именно где то сзади в районе багажника. Есть подозрение на слабый прижим заднего дворника к стеклу. Попробую отогнуть (прижать) и проехаться там еще раз.
artsi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 14:16   #41
ALGIS
Аватар для ALGIS
По умолчанию Re: Скрип на ходу
Короче решил я вывешивать авто за рычаги, посажу кого нить за руль, пусть держит скорость 50-60км/ч (в черте города больше нельзя ), что бы авто так "проехало" 4-5км а сам буду в яме слушать, другого выхода не вижу
KoS чем закончилось? я имею ввиду СКРИП на ходу
Старый 08.11.2011, 21:15   #42
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
Старый 10.11.2011, 14:23   #43
ALGIS
Аватар для ALGIS
я так понял KoS , ты пока его не менял?
Старый 21.06.2012, 15:21   #44
Egorov
У меня что-то подобное,как ты решил данную проблему ?я определил что скрип идет от ручки двери или от механизма только не знаю как устранить!
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 09:02   #45
n0xi0uzz
Приветствую.
При повороте руля влево на скорости раздается громкий высокий скрип в районе левого переднего колеса. Причем, он имеет какую-то частоту, т.е. не постоянный характер носит, а переодический: "скрип-скрип-скрип-скрип" . Надеюсь, понятно объяснил.
При этом, при маневрах на низкой скорости (скажем, на парковке), ничего подобного замечено не было. Только на скорости от 10 км/ч и выше.
Куда смотреть?
Заранее спасибо.
n0xi0uzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Скрипы, дребезжание и другие проблемы накрышных люков (люк) MaximSt Airtrek - Эксплуатация и ремонт 65 20.02.2019 12:54
Airtrek. Стуки, скрипы, скрежеты и т.п. serggeorg Airtrek - Эксплуатация и ремонт 228 08.08.2013 02:02
Airtrek. Проблемы с сиденьями (скрипы, стуки, крепление) rey Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 29.11.2012 02:43
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
