Вернуться   OUT-CLUB.RU > Общий раздел > ПаркOFFка > Юридический аспект
Юридический аспект все что связано с правами автовладельцев и не только
Старый 28.07.2010, 15:51   #31
Sju
Аватар для Sju
По умолчанию Re: Новый закон повысил порог алкоголя в крови до 0,5 промилле!?
Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
Сомневаюсь,что в обычной лаборатории есть ментовские трубки,
да и надо ли оно.Всё равно при криминальном результате (теперь уже больше "0") ,можно с результатом не согласится и идти в мед учреждение для точного результата.
Второе сомнение-не думаю или не знаю ,что при результате ,например 0.15 промиля ,можно что-то обнаружить в моче кроме мочи.
Я это к тому, чтобы заодно узнать все персональные характеристики.
То, что в трубке - мг/литр сейчас пока еще норма 0.15.
Но это косвенный показатель. Исходится из того, что это соответствуе 0.3 промилле в крови, при среднем коэффициенте 2000. А этот коэффициент может быть от 1400 до 4000, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Поэтому, если трубка показывает 0.15, это может означать, что в крови находится от 0.21 до 0.6 промилле этилового спирта.
Если экспериментировать, то уж по полной программе
Старый 28.07.2010, 18:07   #32
Olezhka
Аватар для Olezhka
Авто: Hyundau Grand Starex :-)
В балашихе с утра тормознули,я всегда в поляр.очках катаюсь,видимо решили что шкерюсь,дунул,показало 0,57 чего то там но сказали наверное из за сигарет и отдали документы.Конечно спросили пил или нет,когда последний раз и т.д.
Olezhka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 19:43   #33
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
Постараюсь учесть все Ваши пожелания-пойду завтра сдавать анализы.
Самому интересно.И дуть буду просить и банку чтоб дали и вену проколю.
Но любой эксперимент имеет ожидаемые результаты,а ожидаю я повышенные показатели.тк сахарок иногда гуляет и давление приходится стабилизировать лекарствами.Некритично,но всё таки.
Старшая дочь-врач, утверждает,что 0.3 с таким багажём получить очень даже легко.А особенно на фоне внешних раздражителей-покурил,поорал,устал,недоспал,переел,недоел итд итп.
Самое верное им теперь следующий закон готовить-на транспортной мед комисии не давать справки тем,у кого фон выше 0,тем самым они обеспечат с одной стороны благосостояние не только гаи,а и мед работников.Также прекратятся все инсинуации по поводу фона-не может его быть у кого медкомиссия пройдена и права полученны.
Облегчится работа судов-не будут ходить всякие чудаки со справками из больниц,да и жалоб будет меньше.На что жаловаться:есть фон -нет прав-такой закон.Надо подсказать президенту...И останутся только железные пьяницы на дороге,которым уж точно не место за рулём.
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 21:40   #34
Sju
Аватар для Sju
Значит кто то перед тобой уже дунул в него
Старый 28.07.2010, 21:41   #35
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
или ватка смоченная в спирту была тупо в него заряжена
Mikl Po вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 21:44   #36
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от Mikl Po Посмотреть сообщение
Точно, диверсия, кому то наверное очень не хотелось в 16-00 выезжать
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:44 ----------
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
И СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ
Определение алкоголя в выдыхаемом воздухе
В выдыхаемый воздух алкоголь проникает из крови, диффундируя через стенки альвеол. Соотношение концентрации алкоголя в крови и альвеолярном воздухе постоянно, оно определяется разностью плотности сред: крови и воздуха и составляет в среднем 1 : 2200 при колебаниях от 1300 до 3000. Это означает, что в 2200 см3 альвеолярного воздуха содержится такое же количество алкоголя, как и в 1 см3 крови.
Содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе выражается в миллиграммах на 1 м3 (мг/м3) и с учетом отношения плотностей крови и воздуха может быть ориентировочно выражено в промиллях по крови. При этом 0,1 град./00 алкоголя в крови соответствует примерно 45 мг/м3 алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Как правило, в выдыхаемом воздухе в небольших количествах может находиться ряд органических, так называемых редуцирующих веществ, таких как ацетон, альдегиды и др., которые также, как и алкоголь могут влиять на результаты исследования при применении неизбирательных к алкоголю методов.
Следует отметить, что при исследовании выдыхаемого воздуха на алкоголь нередко допускаются ошибки. Чаще всего они обусловлены неточным выполнением методики исследования. Кроме того, имеются по крайней мере два обстоятельства, влияющие на результат исследования.
Во-первых, иногда ошибочный результат исследования может быть получен за счет небольших количеств алкоголя, адсорбировавшегося на слизистой оболочке ротоглотки при употреблении накануне исследования спиртосодержащих лекарств. Это так называемый фиксированный алкоголь. При употреблении небольших количеств, например 20 капель спиртовой настойки валерианы, алкоголь адсорбируется на слизистой оболочке ротовой полости и глотки и выделяется с выдыхаемым воздухом в течение 10 - 20 минут в значительной концентрации.
Во-вторых, ошибка может быть обусловлена наличием в полости рта либо в окружающей среде примесей редуцирующих веществ. Например, наличие в окружающем воздухе в значительных концентрациях ацетона, бензина, выхлопных газов и других летучих веществ приводит к их вдыханию обследуемым с последующим введением с выдыхаемым воздухом в реакционную камеру приборов и искажению результатов исследования. В течение 4 - 5 минут после курения на результаты исследования могут оказывать влияние выделяющиеся из дыхательных путей соединения углерода.
В целях недопущения ошибок, вызываемых изложенными выше причинами, следует соблюдать следующие правила:
- помещение перед проведением исследования должно быть хорошо проветрено; проведение исследования не допускается при наличии запахов спирта, эфира, бензина, ацетона, одеколона и других летучих горючих веществ от одежды, рук, лица обследуемого; до начала исследования запахи должны быть устранены (наличие летучих горючих веществ в окружающей атмосфере может быть оценено с помощью тех же методов и устройств, которые применяются для анализа выдыхаемого воздуха);
- перед тем, как приступить к проведению пробы, обследуемого предупреждают об этом и спрашивают его, о чем бы он хотел сообщить в связи с проведением медицинского освидетельствования; такая постановка вопроса позволяет получить более точные сведения об употреблении накануне спиртных напитков или спиртосодержащих лекарств, прямые же вопросы о приеме накануне обследования спиртосодержащих жидкостей нередко наталкивают испытуемого на неверные ответы;
- проба проводится не ранее, чем спустя 15 - 20 минут после употребления спиртных напитков, приема спиртосодержащих лекарств, полоскания рта дезодорантами.
Так, для общего развития
Старый 28.07.2010, 22:04   #37
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
Сообщение от MallorcA Посмотреть сообщение
гыыыыы, граждане падонки, у мя в алкатестере СЪёмные мундштуки, еслиЧЁ) на кажды подУв - новый (никаких подлых вАток) всё по_честному))))))))))))))))))))))
одноразовые чтоли?
жена в курсе?
Старый 28.07.2010, 22:55   #38
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
Его придурка надо было всю процедуру продува выполнить...
я с утра сонный, и жара действует...
Старый 28.07.2010, 23:13   #39
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
Начать стоило с медведа (не с тебя, Макс )... хотя оно ж не за рулем, оно всего лишь типа страной руководит... водит над ней руками то есть...
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 21:04   #40
Sju
Аватар для Sju
Шоу, продолжается
Алкотестерам разрешили погрешность
ГАИ сегодня опубликовала свои разъяснения к тому, как будут применяться запрет алкоголя за рулем и повышение штрафов, вступающие в силу в ближайшее время. Полный список поправок к законам и суммы штрафов мы публиковали в начале недели, но теперь автоинспекция прояснила некоторые новые нюансы. Так, например, многих автомобилистов волновало, как конкретно будет определяться состояние алкогольного опьянения: любое ли значение прибора, например, сотая доля промилле, является доказательством нарушения. ГАИ сообщает, что измерение должно проводиться с учетом погрешности используемого прибора. Как пояснил нам сотрудник пресс-службы автоинспекции Дмитрий Лейбов, в документах о поверке прибора должна содержаться информация о погрешности. При тесте на алкоголь автомобилист в праве потребовать эти бумаги.
http://auto.mail.ru/article.html?id=32031
ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕГО?
ГИБДД в своем репертуаре.
Они действительно искренне считают, что трезвость это 0 промилле?
Или скорее душой кривят........
Сегодня наблюдал несколько массовых засад-мобильных постов. Работают в поте лица.
Возможно, в ближайшее время будет разъяснение, и продавцы полосатых палочек пытаются использовать момент, чтобы собрать сливки
Старый 29.07.2010, 22:55   #41
TheActiser
Авто: Nissan Murano
Вот спрашивается - почему бы в законе не написать так, чтобы не нужно бло давать разъяснения... Вопрос риторический...
Старый 30.07.2010, 01:20   #42
habl
Аватар для habl
Авто: Outlander 3.0 Intense AT
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
Потому, что у нас не законотворчество, а катаклизм сплошной
А с этим законом, такое ощущение, что Прези.....у кто-то, где-то ляпнул, что в стране, которой он как-бы рулит, за рулём пьют!!
- да г****о вопрос, ответил ОН, надо издать такой закон, чтобы в гадости, которую выдыхает народ был-бы "0" алкоголю - и усё, и прорабатывать ничё не надо и спецов привлекать.
А всего-то надо было:
- взять за "хибон" министра здравохранения, главного по ГИБДД и главного из юстиции и дать задание, в установленный срок проработать и представить предложения по мерам для снижения аварийности на дорогах с участием пьяных водил
- получить энти предложения, отдать их независимым экспертам на "обсасывание" и отбор лучшего
- оформить в виде закона и провести через дууууммууууу, назначить отвественных за исполнение закона
- мониторить эффективность работы закона (снижение ДТП по пьянке, отсутсвие всплеска коррупции в среде ГИБДД, отсутсвие жалоб водителей по данной теме в судебные инстанции - это всё в идеале)
- если что-то не так, то регулировать закон, поправками - выработанными опять же спецами и экспертами в данной теме.
Мне так кааажеться
habl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 08:58   #43
alexx
Аватар для alexx
Эксперимент не произошёл.Обзвонив почти все частные клиники с вопросом могут ли они сделать анализ крови м мочи на алкоголь-получил отказ,таких анализов они не делают.Есть в полуторамиллионном городе только одно место(наркологический диспансер),где это можно сделать отсидев (отстояв в грязном коридоре) очередь в 50 человек.Буду искать дальше-там просто боюсь этим заниматься по понятным причинам.
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:58 ----------
Шоу, продолжается
Sju,ты это о чём? У кого душа?
Старый 30.07.2010, 10:34   #44
TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от habl Посмотреть сообщение
это вам так надо было... а им не надо... им нужно удовлетворять потребности ментов, которые у нас предназначены для защиты власти от людей...
Старый 30.07.2010, 12:14   #45
Sju
Аватар для Sju
И правда - о чем это я....... какая душа
У них дыша!
А я то думаю, что они подходят и говорят "Дыши!"
"Не бухать" или новый закон на благо общества. DOKSTAR Юридический аспект 92 18.11.2010 21:55
Грядет полный запрет на содержание алкоголя в крови водителя ? DaVinci Юридический аспект 25 06.04.2010 11:00
Медикам запретили признавать водителей с небольшой концентрацией алкоголя нетрезвыми r27 Юридический аспект 3 29.07.2009 15:14
Поправки в закон о защите прав потребителей Buh Юридический аспект 8 22.12.2007 21:50
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
