Старый 26.11.2010, 13:03   #31
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ГРМ 4G63 SOHC
А смысл на оригинал менять? У меня SUN стоит уже 50 тыс. и на вид в идеальном состоянии. имхо конечно, но ремень оригинальный неоправданно дорого стоит. Менять все, через 10-20т. буду, советуют неоригинал через 60 тыс. менять. Хотя до состояния ремня Аэроtrek_а ему еще очень далеко
2Аэроtrek, сколько ремню пробегу, и лет было, если не секрет?
лет не знаю, пробег 93 тысячи если верить спидометру ))))
Старый 07.11.2011, 04:38   #32
Domovoj
Аватар для Domovoj
Авто: Outlander 2.4 MPI 4WD (Америкос)
Вопрос Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ГРМ 4G63 SOHC
День добрый всем!
У меня вопрос по замене грм возник. Подскажите плиз, кто знает наверняка...
Поменял грм согласно данного отчёта, за что автору отдельное спасибо!
Однако возникла вот какая заморочка: Ремень выставлен по меткам, провернул коленвал, как и указано в отчёте 4 раза (круга), и заметил что метка на шестерне маслонасоса не совпадает. Стал перепроверять и вот какая бяка получается: метки на колен- и распред- валах совпадают каждые 2, 4 (короче чётные) круга коленвала, а на маслонасосе после "0" только на 5 или 6 обороте, точно не запомнил.
Когда снимал старый ремень, данный момент не выяснил и поэтому должно ли так быть или я где то накосячил, не знаю. При проворачивании коленвала клапана с поршнями не встречаются. Машину пока не заводил, т.к. опасаюсь не правильной работы маслонасоса.
Подскажите друзья, должно ли так быть? Если нет, то что нужно сделать, чтобы этот нюанс устранить?
Заранее спасибо!
Domovoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 08:21   #33
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ГРМ 4G63 SOHC
так и должно быть - ключ на старт и вперед!
Старый 07.11.2011, 12:24   #34
Domovoj
Аватар для Domovoj
Отлично! Спасибо
Старый 07.11.2011, 17:43   #35
boga29
Аватар для boga29
Авто: Airtrek 2.0 4WD
прочитав здесь,сам поменял ГРМ+балансировочный ремень+3 ролика.Балансировачный ремень был порван,и оккуратно лежал!!!бюджет 3750р !пробег был 101т! делал 6 оборотов,всё совпало сразу!всем СПАСИБО
boga29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 01:35   #36
Domovoj
Аватар для Domovoj
Завёл сегодня движок. Вроде всё в порядке, в смысле работает, но присутствует какая то вибрация не хорошая от двигателя, аж на салон передаётся, ехать стала как то туповато и на много громче работать, на дизель похоже.
Старый 08.11.2011, 08:32   #37
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а балансировочный вал выставлял с помощью отверстия в блоке?
Старый 08.11.2011, 17:18   #38
Domovoj
Аватар для Domovoj
балансировочный ремень выставлял по меткам сразу и после этого его не перемещал
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:18 ----------
в отверстие (если это оно, в фотоотчёте) тоже стержень вставлял. он заходил на 7 см, если со щитком считать. маслонасос проворачивал, но глубина посадки стержня не изменялась. стержень вставлял на снятом ГРМ ремне, но с установленным балансировочным.
вроде всё делал по пунктам, в чём может быть косяк, ума не приложу.
Старый 09.11.2011, 13:42   #39
boga29
Аватар для boga29
может датчик каленвала забыл зацепить?
Старый 09.11.2011, 16:11   #40
Domovoj
Аватар для Domovoj
не, все датчики и патрубки подключил как положено. перепроверял несколько раз перед запуском.
сегодня стала вроде лучше работать, но всё равно подколачивает немного и едет как то туповато.
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:11 ----------
и ещё один вопрос подскажите. обратил внимание, что ролик водяной помпы, при работе двигателя вращается против часовой стрелки, когда как все остальные ролики навесных агрегатов по часовой. это правильно, или мот я ремень не так натянул?
Старый 09.11.2011, 17:44   #41
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
так натянул.
В отверстие спереди блока я вставлял болт, вставляется он только в одном положении ролика маслонасоса (метки совмещены), при этом болт не дает вращаться валу
Старый 09.11.2011, 22:53   #42
Domovoj
Аватар для Domovoj
тогда объясни идиоту на пальцах, где находится это отверстие. по ходу я не туда вставлял, что-ли. хотя в фотоотчёте указано именно это отверстие. но у меня вал маслонасоса проворачивался с вставленным в него болтом.
Старый 10.11.2011, 08:50   #43
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
за выпускным коллектором есть выступ похожий на тот где номер двигателя, на нем есть пробка под ключ на 14
Старый 10.11.2011, 16:37   #44
Domovoj
Аватар для Domovoj
хорошо, спасибо! попробую найти.
предполагаю, что дело именно в не верно выставленном маслонасосе.
Старый 10.11.2011, 16:42   #45
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
обычно проявляется в вибрации после 3000 оборотов
Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 04.01.2016 16:54
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов KoS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 75 07.02.2014 00:17
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
