Старый 26.11.2010, 15:40   #31
Andreyv
Аватар для Andreyv
По умолчанию Re: Замена Аккумулятора. Вопрос!
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Вот опять домыслы, какой нах перезаряд при меньшей емкости, реле заряда на что? Все будет отлично, это точно.
Не надо пустословить, еще раз спрашиваю, почему будет недозаряд?
Почему-то ставят по 4 звуковых усилителя по ХЗ сколько ватт на этот генератор и нормально, а тут блин аккум на 90 не зарядит.
Я знаю, что на ооочень мощную музыку ставят другие генераторы, но ведь и на стандартный навешивают дохрена.
Не флудите, если не знаете, будем ждать грамотного человека с железными аргументами.
Усилки ставят через кондёры - чтобы убрать пиковые нагрузки на систему питания. Вот здесь и может пригодиться генератор повышенной мощности.
Грамотные люди ставят усилки в комплексе с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ генератором и Дополнительым аккумом - таким образом обеспечивают независимую систему питания доп оборудования.
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 15:42   #32
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
какая разница генератору какой аккумулятор заряжать, он просто отдает ток. А не стремится зарядить до конца.
Старый 26.11.2010, 15:45   #33
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Эмм, а к чему пост, скорее это в теме музыки разместить. И так понятно что через кондеры, их то тоже заряжать и поддерживать надо, это больше для качество звучания актуально, а не нагрузка на генератор.
sNeG
Как раз таки стремиться, контролирует этот процесс реле заряда. И чем больше он отдает ампер, тем соответственно больше нагрузка на двигатель....
Ну и если аккум будет очень большой емкости, сопротивление будет на столько мало получится так, как будто ты замкнул выводы с генератора между собой.
Старый 26.11.2010, 15:49   #34
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Вот что нарыл
Пояснение к критериям выбора
Пусковой ток новой батареи должен быть не ниже, чем у старой (заменяемой). При этом не следует брать новую АКБ с меньшей электрической емкостью (А·ч). Дело в том, что при некоторых режимах работы двигателя (холостой ход) и малых дневных пробегах автомобиля, АКБ в ночное время «помогает» генератору питать включенные потребители. При малой собственной электрической емкости глубина разряда при этом может быть более 40-50%, что приведет к снижению работоспособности АКБ в режиме пуска двигателя. Повторяющиеся глубокие разряды АКБ приведут к сокращению ее ресурса. Таким образом, выбирая АКБ, автовладелец должен учитывать величину пускового тока, значение электрической (номинальной) емкости, расположение полюсных выводов (полярность прямая, когда клемма «минус» справа; полярность обратная, когда клемма «плюс» справа), габаритные размеры (в основном по длине) и способ крепления АКБ. Паспортные показатели АКБ являют собой ее потенциальные возможности. Однако, выбирая АКБ, необходимо помнить, что в процессе эксплуатации ее состояние во многом зависит от режима и условий работы автомобиля.
Можно ли применять АКБ с большей емкостью, чем была? Справиться ли генератор с ее зарядом? Справится, если АКБ не разряжать на автомобиле полностью, на всю емкость. На пуск двигателя от АКБ любой емкости требуется, примерно, одно и то же количество электричества (на 1-3 попытки пуска по 5-10 сек.), которое не превышает 4-8% от ее номинальной емкости. Это же количество (А·ч) генератор должен вернуть в АКБ после пуска двигателя. Другое дело, что полный запас емкости (энергии) в этих АКБ будет различным. Работа щеточно-коллекторного узла стартера будет более напряженной при установке АКБ большей емкости: ускоряется износ щеток и контактной поверхности коллектора.
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 16:10   #35
Andreyv
Аватар для Andreyv
Комрад LEXA856 опередил - там всё уже разжёвано. Вот прямая ссылка http://www.mrmz.ru/article/v5/article2.htm
Старый 26.11.2010, 16:21   #36
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Так у него и так должен быть больше пусковой ток ведь АКБ 90 это практически для грузовиков соответственно и ток больше!
Старый 26.11.2010, 16:23   #37
BlackHourse
Andreyv перегруз гены за счёт того, что ему (гене) приходиться работать без отдыха.
Еще момент - генератор заряжает акум не напрямую а через реле стабилизации тока(так называемую таблетку), постоянная работа генератора вырабатывает её ресурс тоже.
В итоге ДЛЯ СЕБЯ определяю: Акум с повышенной емкостью дороже а минусов от её использования больше чем плюсов.
BlackHourse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 16:24   #38
Andreyv
Аватар для Andreyv
Отдаёт он ровно столько, сколько с него требуют потребители.
Поэтому ему есть разница.
Как и человеку - баланс работа-отдых. Увеличение рабочего времени, сократит время на отдых. Заболеет и помрёт раньше. Ресурсы ограничены...
Звиняйте за флуд, но каков впрос...
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:24 ----------
Сообщение от LEXA856 Посмотреть сообщение
У него был 40 а/ч. Скорее всего, человеку сказали, что чем больше ток, тем лучше. Главное, чтоб в размер влез.
Понятие "больше-лучше" работало на ВАЗах, когда запуск авто зимой был гемором из-за загустевшего масла и неоткалиброванной системы зажигания.
60-65А/ч в самый раз для наших авто. У нас, если всё в порядки с авто, то "схватит" в любой мороз на 65 а/ч. А пусковой ток - это бонус - здесь как раз работает "больше-лучше".
Старый 26.11.2010, 16:34   #39
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Сообщение от BlackHourse Посмотреть сообщение
Маленькая поправочка Аккум в 90ач действительно слишком ,а вот на 5-10 часов побольше номинала самое то
Теперь ANDREYV меня опередил помоему тема исчерпана!!!
Старый 26.11.2010, 16:35   #40
BlackHourse
+1! Номинал как выяснилось 40а/ч поэтому 60 самый раз
Старый 26.11.2010, 17:14   #41
vd_home
Хм, а где бы такие волшебные клеммы переходники с тонких клемм на толстые найти? А в Питере?
По теме: Поставил Бош S4 45Ач с тонкими клеммами он оказался длиннее и уже, покупал за 2400р.
поставил Бош S5 площадку не снимал, все хорошо встало. 61Ач, 600А пусковой ток.
vd_home вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 19:03   #42
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
в любом аккумуляторном магазине должны быть эти клеммы.
Кстати, на всех своих машинах и не только на своих старался брать акб как можно большей емкости, ни один генератор, ни одно реле или стартер не сгорел (ттт)
Кстати, как тогда объяснить, что на авто с генераторами схожего тока производитель для разных рынков ставит разные аккумы. У меня например с японии стоял 40 а-ч (гена 120 А) а на опель корса с двиглом 1.3 и геной на 90 а поставили 75а-ч?
Старый 26.11.2010, 19:18   #43
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
CENE 65 (75D23) п/о Ca+Ag (DELKOR) Корея - я сбе вот такой в зиму взял - посмотрю что будет. По габаритам плный аналог родного! http://www.avtomotiv.ru/katl_cene.php
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 22:26   #44
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от vd_home Посмотреть сообщение
я не был ни разу в Питере
в Красноярске клеммы покупал там же где и аккумулятор, видимо и у вас так же
Старый 27.11.2010, 01:07   #45
Andreyv
Аватар для Andreyv
корса д? 1.3 - это дизель?
Потребление у дизеля значительно меньше. Поэтому и гена слабенький.
Гены шли на них 70, 100 и 120
Аккумы соответственно 50, 65 и 70 (75 для РФ).
Комплектация зависит от региона и комплектации потребителей (подогревы, доп. электрика).
В японии, наверное, теплее чем в России и расстояния между сервисами поменьше ))) Плюс экономия. Поэтому ставят то, что может завести авто.
Кстати, на Ауты Европа ставили аккум 75D23L (52-65А/ч пусковой ток 530)
Ауты Америка и канада - 80D26L (55-68А/ч пусковой ток 590)
Айртреки Япония - 44B20L (34-40 А/ч пусковой ток 330) на некоторых модификациях 80D26L (55-68А/ч пусковой ток 590)
У Вас японец 2ВД - вот здесь собака и порылась ))
Причём гены на ауте 2л шли сначала 100А, а потом 110А. На 2,4 - 110 всегда (это по Европе)
На айртреке нашёл только 105А.
ИМХО-вывод - на наш генератор имеет смысл вешать максимум 75 а/ч. И этого будет достаточно до -30 градусов. А в регионах с температурой ниже -30 - второй аккум дома (можно совсем маленький) и провода. Открыл капот, подключил, покурил пару минут и заводи.
Вся инфа с каталогов экзиста.
По "странной маркировке":
Аккумуляторы в стране восходящего солнца, то есть в Японии проходят маркировку опираясь на внутренний стандарт JIS, стандарт использует цифровые и буквенные обозначения определенного толка.
Для примера можно привести маркировку японского аккумулятора 60D27R, цифра 60 это не точный показатель емкости аккумуляторной батареи в ампер часах, это специальный показатель обьедененный сразу емкостью и током холодного пуска, цифра 27 показывает длину аккумуляторной батареи, буква R показывает, что клемма с права и отрицательная, буква D это специальный показатель имеющий восемь групп, каждая группа соответствует определенным критериям которые определяют точные данные о других параметрах аккумулятора.
И вот ещё полезная статья: http://autogear.ru/toyota_repair/el_...nt/4027,print/
Outlander. МТ. Проблемы со сцеплением avolkff Outlander - Эксплуатация и ремонт 177 21.06.2017 22:42
Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 190 13.09.2016 22:43
Outlander. Проблемы с замком зажигания Nkman Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 27.03.2014 08:39
Outlander. Проблемы после замены АКБ (аккумулятор) vladCH Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 13.11.2009 10:41
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
