Старый 10.04.2008, 18:55   #31
Voron outlander
Аватар для Voron outlander
По умолчанию Ответ: Стук подвески
проверял я там, не плохо работают но сказали что стойки у меня хорошие а стук уже был, через месяц и масло на стойках появилось и стук пипец какой стал!
Voron outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 16:13   #32
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Подмигивание Стук где-то с переди... Что это ?
Аут, 2.4, акпп, 2007, пробег 9000 км.
С переди с права слышен стук, как-будто оторвался какой-то подкрылок, либо защита картера, либо как-будто что-то в бампер попало, слышно это дело когда наезжаешь достаточно плавно, но быстро на неровности, после их проезда. Колесо дергал, на домкрат вешал - не шаровая. Слышно НЕ ВСЕГДА! Только на реально глубоких ямах и на лежачих полицейских, на малой (до 30 км.ч ) скорости. При наезде на полицейских, так сказать, с наскока - нет НИКАКИХ шумов. Они есть, только если машина раскачивается, вроде как... Иногда было слышно стук, если в повороте наехать на что-то колесами правыми. Все рычаги в норме на глаз, не ведет машину ни куда, в ямы не наезжал. Все защиты, подкрылки и т.д. на месте и вроде-как закреплены. Слышится звук четко с низу...
Вот в чем дело то может быть ? У кого-то было такое ? Что там греметь может. Стук как-будто либо пластмасса, либо какое то железо, но не звонкий, одновременно не тупой, как шаровая....
Как бы че не отвалилось важное...
Помогите параноику! Бальшое спасибо!
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 16:39   #33
По умолчанию Ответ: Стук где-то с переди... Что это ?
особенности подвески. У меня особенно проявлялось при наезде лежачих полицейских. Напоминает приглушенный "хрюк".
В XL - такое-же хрюканье проявляется даже чаще.
На скорость и прочее - не влияет.
Старый 21.04.2008, 18:46   #34
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
резинки стабилизатора . было примерно то же поменял исчезло.
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 22:07   #35
oleg1873
Аватар для oleg1873
у меня такая же фигня была не мог найти пока не подняли на подьемник ,на стабилезаторе с одной стороны болт оторвало ,вот и брякоет на кочках
oleg1873 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 23:46   #36
Zoolander
Ну надеюсь у меня не оторвало - у меня брякает тихо и не всегда. Хотя проверю, когда на сервис поеду!
Старый 22.04.2008, 09:29   #37
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
--это втулки переднего стабилизатора.,проверяются элементарно.
-на стоячей а-м ,с помоью помошников раскачиваем а-м по бокам,нужно лечь рядом с передним колесом ,нащупать передний стабилизатор и далее втулку(крепит стабилизатор к подрамнику),т.е. во время качания во втулке будет происходить стук (на руке очень ощутимо).
удачи.
Старый 22.04.2008, 10:07   #38
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
У мну стойка когда "померла" (сопливится начала после удара) начало подстукивать.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 10:23   #39
Zoolander
Не втулки - попробовал вариант, предложенный BEN IZ CHICAGO. Думаю, что всетаки что-то в бампере стучит внутри...
Старый 22.04.2008, 11:09   #40
Дмитрий777
Если считаешь, что что- то попало в бампер- посмотри, хотя вероятность равна 1%, там со всех сторон есть дырки и все уже давно бы вылетело. В автосервисе видел, что такая проблема была вызвана тем, что болты, крепяшие подкрылок проломили пластмассу и подкрылок стал перемещаться внутри бампера иногда поскрипывая и пощелкивая.
Дмитрий777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 12:15   #41
Yura77
Аватар для Yura77
Авто: Outlander XL и не Аут
На рулевые тяги очень похоже.
При выключенном моторе резко покачайте рулем.
Yura77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 12:32   #42
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от Yura77 Посмотреть сообщение
будет стук в рейке ,но тяги так непроверишь.
Старый 22.04.2008, 20:10   #43
Владимир74
Аватар для Владимир74
Короче была такая-же фигня -менял рулевые наконечники, втулки. Думал прошло - ан нет! Позже стало постукивать при попадании влаги еще сильнее - вердикт передние сайленты. Причем практически одновременно и все!
Владимир74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 01:14   #44
Yura77
Аватар для Yura77
Маловероятно, но глухой стук может издавать пластиковая защита, если она снималась, а потом ставилась на старые пистоны.
Старый 23.04.2008, 08:16   #45
Максим55
Точно такие же звуки уже примерно год, 2 раза меняли резинки стабилизатора, рулевую тягу, протягивали подрамник, все бестолку. То есть это хрюканье, то нет. У меня часто проявляется после ночной стоянки, потом после нескольких километров пропадает. В дождь начинает "хрюкать" гораздо сильнее. Как уже писали, на поведении машины никак не отражается, поэтому забил.
Максим55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
