В данном разделе сайта Out-club.ru представлена полезная и актуальная информация, характеризующая Митсубиси Аиртрек, запчасти для авто и дополнительное оборудование. Сообщениями делятся между собой автовладельцы и те, кто только собирается вступать в эти ряды. Запчасти Аиртрек, их эксплуатационные характеристики и прочее можно найти на страницах форума. В частности, дополнительное оборудование для автомобиля Airtrek:
Обвесы,
Усиленные тормоза,
Колесные диски (японские),
Спортивную решетку,
Фаркоп и др.
Кстати развальные болты не обязательно трогать при замене. Т.е. развал делать тоже не обязательно. Но я всёравно скатался и сделал. По итогу зад не нужно было делать, как было так и осталось.
то sv1021h проседают не стойки, а пружины. В моем случае стойки виной оказались т.к. не оригинальные и короче шток на 3 см.
был просевший зад. Поставил новые пружины ОВК и новосибирские проставки (3см) - машина приобразилась, зад стал выше переда сантиметра на 2, но думаю со временем присядет и все придет в норме.
Вот я и поставил поставки лежали почти год без дела. Машинка просто выровнялась. А то был на зад подвален. Предыдущий владелец ставил стойки не оригинал ,а они ниже были. Теперь всё как надо. Заказывал как и выше было написано.
просевший зад поднял новыми стойками и пружинами, тоже стал выше переда. думал просядет выровняется. так нет, за год просел совсем немного. всё равно зад выше. выровнялся только когда зимнюю резину. в багажнике катал неделю. ну думаю, щас должна просесть - фиг!! резину убрал-зад поднялся. пружины усиленные наверное.. а спереди стандарт. нет у кого свободных усиленных пружин на перед случайно?
Вырежи из траспортёрной ленты подкладки и подложи под пружину, я так лифтанул Ниссан Куб. На ходовых качествах не отразилось, но подвеска стала чуть жестче.
вот прошло 2 года и опять зад ниже переда! стойки задние в норме, проставки вроде бы тоже нормальные что может просеть то? Пружины? когда меняли пружины мне сказали они одинаковые когда сняты по длинне это было 2 года назад... сейчас всё сняли и сам вижу длинна одинаковая! что может проседать?
просто кроме пружины ничего, так?
Единственное настораживает что инерция при стоянке на передаче машину поднимает на 2 см к верху когда стоишь на передаче и на ручнике... ножнике... и снимаешь с передачи на парковку в этот момент происходит скачёк зада к верху... и если поиграть селектором акпп туда сюда, то снаружи как у реперов тачки, подпрыгивает только не так сильно... даже женщины замечают,, что для них нонсенс как правило.... что там так износилось то? сайленты все проверили целые и поменяные...
