Антифризом не пахнет,либо я не знаю как им должно пахнуть. Вот запах тосола знаю))). Когда включаю обдув стекло+ноги,задние пассажиры ощущают запах пара.
Хочу тебя расстроить
Это у тебя радиатор потек.
Запах сладкий,а на стекле жирная пленка образуется.
Потри стекло и сразу поймешь.
Управится можно еще как. Сам недавно менял блок полностью. За 10 часов управился с учетом того что болт который держит трубки кондиционера обломался внутри.
Даже не пробуй.
Зря только деньги выбросишь.
Поищи лучше по заменителям или б/у.
Я весь блок б/у у клубня купил и сразу его поставил.
Да сделают бесплатно,смотря какой материал самих сот. Как вариант можно отглушить худые,если всё-равно радиатор на свалку,то можно и поглумиться над ним.
Вот фотоматериал. Мажешь ванговать из какого материала сделан радиатор
Тоже потек радиатор печки, решился поменять сам. Снял торпеду, подскажите поэтапно что делать дальше, а то не знаю что дальше откручивать и снимать. Усилитель (трубу) надо снимать и как он крепится, сколько болтов. Печку полностью снимать или на месте можно поменять радиатор?
