Старый 13.05.2009, 21:11   #1
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Лампочка Исследование механизма работы ПО MMCS
Стантдарт KIWI
Стантдарт KIWI
Существует три основных стандарта автомобильных систем GPS навигации: Navteq, GDF, KWI.
многие японские компании (прежде всего Мицубиси, Тойота, Ниссан), а также General Motors используют системы навигации, построенные на базе стандарта консорциума KIWI-W. Subaru - используют навигации производства Kenwood (тоже KWI).
Описание структуры файлов этого стандарта - расширение KWI.
KIWI - формат используется для описания карт и объектов, может содержать мета данных, например, голосовые сообщения.
Основные файлы на диске:
LOADING.KWI - загрузчик
ALLDATA.KWI - картографическая информация в специальном формате KIWI
INDEXDAT.KWI - поисковые и справочные индексы
Все эти файла, как правило, записывались на HDD
Пример структуры разделов HDD (MMCS R03)
1. Maps
2. blank
3. Loading
4. ScreenData
5. CDDB
6. AVUnit
На новых моделях, как напрмер MMCS W-11 и W-12, которая устанавливается на Аутлендер третьего поколения, вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая предположительно для музыки
Здесь описана классическая структура стандарта, но каждый производитель всегда вносит свои коррективы. http://www.kiwi-w.org/documents_eng.html
LOADING.KWI — загрузчик
Это контейнер, который состоит из секций.
В общем случае лоадинг может содержать и одну секцию и больше...главное, что он содержит загрузчик для ОС.... саму ОС (не важно какую) он может и не содержать - загрузчик может ссылаться на другой файл, содержащий ОС....
Пример описания лоадинга на базе ОС WinCE (loading.kwi MITSUBISHI).
1. Заголовок.
1. Loader (boot)
2. Firmware (OS)
3. Screendata (FS)
У W11, W12 доплнительные секции:
5. Фалы типа *FONT.BIN — судя по названию, для отображения фонтов на экране.
Структура заголовка Loading.kwi
На примере loading.kwi MITSUBISHI:
Адрес -> Длина -> Назачение
0-1 ------> 2 ------>количество размещеных систем.
2-3 ------> 2 ------>Резерв
4-F ------> 12 ----->Идентификация и управленческая информация
10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading
12-13 ---> 2 ------> резерв
14 ------> 1 ------> Категория модуля №1: 0- программа инициализации, 1 – программа, 2 – библиотека, 3 – data, + 40h (64) тестовый, + 80h (128) – сервисный диагностический
15-17 ----> 3 ------> Резерв
14-53 ------> 64 ------> 01 Категория Unit №1, NR261RM.MLD.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261J11 – японская голова
NR261EM - европа
Эти параметры сравниваются внутри BOOT
.MLD.ORG признак BOOT
00000113 Номер версии (F)
00000113 Номер версия (G)
00000101 Номер версия (J)
00000111 Номер версии (E)
54-93 ------> 64 ------> 01 Категория Init №2, NR261RM.SHx.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM – Европа
MMC13 – W11 , W12
NR242RM - русский вариант W-12;
NR242EM - европейский вариант;
NR242UM - американский вариант;
NR242AM - австралийский вариант.
.SHx.ORG признак OS
00000400 Номер версии модуля OS (F)
00000500 Номер версии модуля OS (G)
00011403 Номер версии модуля OS (J)
00006203 Номер версии модуля OS (E)
94-D3 ------> 64 ------> 03 Категория Unit №3 NR261RM.SCN.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM - европа
.SCN.ORG признак DATA
00000400 Номер версии модуля FS (F)
00000500 Номер версии модуля FS (G)
00000000 Номер версии модуля FS (J)
00006203 Номер версии модуля FS (E)
D4-D5 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится действительным.
Дата отображается с количество дней считается с 1 января 1997 года как день 0 на основе UTC.
По умолчанию должен быть установлен с "00 (16)" Если Дата не задана.
Примерно: 10/07/2027
D6-D7 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится не действительным.
D8-117 ----> 64 ------> Это поле используется для описания модуля для пользователя.
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
120-1D3 ----> 180 ------> Это поле используется изготовителем модуля, чтобы указать информацию, относящуюся к производителю.
Описание Loader (boot)
Файл (контейнер) для хранения стартового образа прошивки в формате NB0, он в свою очередь запакован в контейнер BIN (файл формата bib).
Главным показателем того, что перед Вами находится прошивка в контейнере этого типа, является сигнатура BOOOFF.(именно с точкой на конце) , в начале образа.
В нем находится файл nk.exe — ядро системы.
Описание bib формат (файлы bin) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms898171.aspx
Описание Firmware (OS)
Файл (контейнер) для хранения рабочего образа прошивки в формате NB0.
В нем находятся все модули и файлы системы в разобраном виде. Стандарт PE format.
http://kaimi.ru/2011/07/pe-%D1%84%D0...6%D0%B8%D1%8F/
Структура Screendata (FS)
Это простой, даже не архивированный контейнер. В нем, по определенной логике лежит информация (жестко записанная) - в каком каталоге должны находиться файлы этой секции
Структура UNIT ScreenData в loading.kwi:
Первый блок:
4h первые -> Количество записей в блоке
4h вторые -> Размер блока от начала блока (в размер входят первые 4h и вторые 4h))
Данные: список каталогов -> Разделитель «00h»
Второй блок:
Данные: список имен с каталогом, содержащий последовательность
записи файлов (по порядку)-> Разделитель «00h» (индексный)
4h первые -> Размер файла
далее -> Имя файла заканчивается.
Разделитель «00h»
Третий блок:
Начало: в конце второго блока, начинается файл данных
Данные: по порядку по размеру файла как во втором блоке.
Все данные и адреса считываются ил прошивки по-байтово в обратном порядке - "ногами вперед" — Little-Endian
DWORD num_LE; // little-endian
DWORD num_BE; // big-endian
LE по умолчанию для x86 и SH4.
ScreenData на HDD - это тот же образ, что в loading.kwi, но уже развернутый в выше упомянутом каталоге
JRemaker
Программа JRemaker. Предназначена для редактирования прошивок от автомагнитол на базе формата контейнера файл: loading.kwi.
OS: WinCe 2.11, 3.0, 4.20, 6.0.
Разработана на основе анализа структуры LOADING.KWI - загрузчик, установленных на атомобилях MITSUBISHI - R01, R02, R03, J03, J05, N04, W11, W12.
Совместима для работы также с E-01..E-06, J-01/02/04/11, N-01, N-02, N-03, N05
Чтобы скачать JRemaker, обращайтесь в личку AS21 или по email: nick@avalr.com.ua.
Расширение FM-диапазона радио
В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-модулятор, который расширит диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12.
1) MMCS среднего поколения (начиная с J-01 от 2006г. и до R-03) имеют в своем составе радиотюнер. Также его имеют MMCS последнего поколения (начиная с J-11 от 2011г. и до нынешней W-12), а предыдущее самое первое поколение MMCS не имело встроенного радиотюнера (например, на Аутлендере первого поколения), а еще более ранние назывались MDS и не имели жесткого диска вообще.
2) в различных странах различные диапазоны для FM-радио, например,
-- Европа/Россия 87..108 МГц с шагом 0,1 МГц;
-- СССР/Россия дополнительно 65,9..74 МГц УКВ;
-- Америка 87..108 МГц с шагом 0,2 МГц;
-- Япония 76..90 МГц с шагом 0,1 МГц,
соответственно, и MMCS-ы для различных регионов изначально имеют локализацию. Причем программно-аппаратную.
Один из вариантов:
----В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-конвертер, который расширить диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12. FM-конвертер позволяет без каких-либо программно-аппаратных изменений в радиотюнере сдвинуть диапазон. Наиболее востребованы и широко применяются такие:
-- для приема УКВ на стандартном российско-европейском тюнере (87..108);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (87..108 с шагом 0,2);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (76..90 с шагом 0,1).
При этом на экране радиотюнера не реально отображается частота принимаемой станции.
3) если же все-таки переделывать ПО и оборудование самой MMCS, то точно нужно перепрошивать микроконтроллер, управляющий синтезатором частоты, наиболее просто это будет с адаптацией американки, т.к. диапазон одинаков (уважаемый Ежик Пых перешивал Ренесасовский NEC микроконтроллер под шаг 0,1). Для японки возможно еще дополнительно прийдется перестраивать контура в ВЧ-блоке...
Адаптация NTSC ТВ к российскому ТВ
Если TV тюнер встроен в головное устройство, устанвливается дополнительный внешний тюнер.
Тюнер обеспечивает возможность приема телевизионных передач цветного изображения в системах PAL/SECAM D/K и отображение принятого сигнала на штатных NTSC мониторах автомобилей японского и американского рынков.
Такие устройства могут коммутировать сигналы формата RGB+SYNC, RGB+HSync+VSync, RGsB.
Данное устройство позволяет подключить ТВ-тюнер к навигационному дисплею автомобиля по RGB+SYNC в случае отсутствия стандартного AV-входа.
Также возможно подключать ТВ-тюнер к навигационным мониторам, где сигналы синхронизации либо формата RGB+HSync+VSync (MITSUBISHI), либо синхронизация передается в канале зеленого цвета (MITSUBISHI, BMW)
Встроенный аналоговый ТВ-тюнер имеют толаько японские варианты MMCS. Остальные редакции его не имеют. В связи с вытеснением аналогового TV цифровым DVB-(T)/T2, аналоговое ТВ скоро возможно скоро будет не актуальным"
Примеры модификации loading.kwi для MMCS
Пример № 1 Руссификация японки
Смотрим раздел Стурктура заголовка loading.kwi
Вариант №1 -> R03G:
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 3
Категория Unit №2, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.SCN.ORG
MLD, SHx, SCN -> ссылки на 3 адреса:
Unit №1:
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 = (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода
Unit №2: -> 218...
Unit №3: -> 318...
Вариант №2 -> J05 + R03G: руссификация японки
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 4
Категория Unit №1, NR261J11.MLD.ORG
Категория Unit №2, NR261RM.MLD.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №4, NR261RM.SCN.ORG
MLD (японский),MLD (русский), SHx(русский), SCN(русский) -> ссылки на 4 адреса:
Unit №1:
158-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
Unit №2:
258-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода Unit умноженое на 2
Unit № 1 и Unit № 2 ссылаются на один адрес
Unit №3: -> 358...
Unit №4: -> 458...
Пример № 2 Maintance от американки:
Программа JRemaker:
- Current - R03_G
- Donor - N03 или N04 можно попрбовать с другими версиями американки
-- Надо скопировать из донора в current следующие файлы:
1) HMIManager.exe
2) gs_hmi_string.tbl,
3) HMI.scrn
4) HMI_BMP.symb
5) can.exe
Новые возможности:
>Выбор языка при старте (при выборе языка меняется язык не только MMCS, но и язык отоббражения информации в ETAKS
> через кнопку INFO в меню появляется "тех. обслуживание" -> Maintenance - это специализированный календарь по графику технического обслуживания.
MMCS через can получает данные по maintenance и использует для некоторых расчетов для этотго графика.
В русской такой функции нет, can.exe урезанный по этим функциям соответственно maintenance не работает.
Теперь должен работает в полном объеме.
MMCS — Описание, характеристика
Описание
классификацию самих MMCS, можно разделить на три поколения:
-- пред-MMCS (чаще называемые MDS) были модульными и состояли из отдельных блоков: монитор, CD-радио, блок навигации, ТВ-тюнер и т.п. Жесткого диска не имели, а LOADING и карты грузились с DVD (у меня есть один такой производства Aisin под маркой Mitsubishi);
-- нулевое поколение MMCS это дальнейшее развитие MDS, но в навигационном блоке появился жесткий диск (такие устанавливались на Outlander первого поколения, производитель MELCO);
-- первое поколение MMCS это моноблочный вариант с жестким диском "все-в-одном", который в основном здесь и рассматривается (такие устанавливались на Outlander XL, производитель MELCO).
Есть 3 варианта работы MMCS с BT:
1. Не поддерживается (J-01)
2. Поддерживается старый блок - (R-01, R-02, E-01, E-02, E-03, N-02, N-03, P-01, C-01, J-02, J-03, J-04)
4. Поддержка нового блока - адресная книга, USB, BT Audio (R-03, E-04, E-05, E-06, P-02, C-02, J-05, N-05)
Известны следующие аппаратные редакции устройств.
Для японского региона:
J-01 [8750A082]
J-02 [8750A072]
J-03 [8750A141]
J-04 [8750A115]
J-05 [8750A224]
Для американского региона:
N-01 [8750A069]
N-02 [8750A142]
N-03 [8750A183]
N-04 [8750A???]
N-05 [8750A???]
Для европейского региона:
E-01 [8750A070]
E-02 [8750A143]
E-03 [8750A184]
E-04 [8750A???]
E-05 [8750A???]
E-06 [8750A???]
Для русского региона:
R-01 [8750A169]
R-02 [8750A170]
R-03 [8750A211]
Для австралийского региона (под маркой Mitsubishi, но производитель KENWOOD):
A-01 [8750A132]
A-02 [8750A???]
A-03 [8750A???]
A-04 [8750A196]
соответственно, поскольку австралийские варианты крайне экзотичны у нас и, вероятно, серьезно отличаются по архитектуре, то упомянуты для полноты перечня.
-- второе поколение MMCS это дальнейшее развитие, т.е. обновленный вариант, у которого вместо жесткого диска используется SD-карта памяти (такие устанавливаются на Outlander III).
J-11 [8750A???]
W-11 [8750A???]
W-12EU [8750A374]
W-12RU [8750A391]
Характеристика
R03 и ее аналоги
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
---- R-01 Toshiba MK3029GAC
---- R-02 Toshiba MK4036GAC
---- R-03 Toshiba MK4050GAC
---- Вариант установки SSD PATA https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=6574
• Навигационная система double wide DIN
дисплей
----ЖК-панель Sharp LQ070 формально 7-дюймовая (реально чуть меньше, т.е. 6.95") с физическим разрешением 480×234
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно) MZ313870
W12 и ее аналоги
MMCS W-11 и W-12 устанавливается на Аутлендер третьего поколения. Типоразмер, модуль блютус , кан модуль такой же как на предыдущих моделях вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая видимо для музыки DVD диски не воспроизводит, разьемы подключения другие, чем у R-03
Cпецификация
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ >>>
Наличие порта DEBUG у W-серии >>>
Loading.kwi для MMCS J-11 (оригинальный) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.03.2015 в 14:47.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 07.06.2011, 18:09   #31
Bedolaga
Авто: Pajero Sport 2010 3.0
По умолчанию Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
Вот оно как. А я думал это с JTAG связано .
Убедитесь сами на примере начального фрагмента:
Код:
.text:00013A64                 .export start
.text:00013A64 start:
.text:00013A64                 mov.l   r8, @-r15
.text:00013A66                 mov.l   r9, @-r15
.text:00013A68                 mov.l   r10, @-r15
.text:00013A6A                 mov.l   r11, @-r15
.text:00013A6C                 mov.l   r12, @-r15
.text:00013A6E                 mov.l   r13, @-r15
.text:00013A70                 sts.l   pr, @-r15
.text:00013A72                 add     #-h'68, r15
.text:00013A74                 mov     r6, r8
.text:00013A76                 mov.l   @(h'28C,pc), r4 ; [00013D04] = aStartJitdebugg
.text:00013A78                 mov.l   @(h'28C,pc), r9 ; [00013D08] = _NKDbgPrintfW
.text:00013A7A                 jsr     @r9 ; _NKDbgPrintfW
.text:00013A7C                 nop
.text:00013A7E                 mov.l   @(h'28C,pc), r4 ; [00013D0C] = aSetJitDebugger
.text:00013A80                 jsr     @r9 ; _NKDbgPrintfW
.text:00013A82                 nop
где NKDbgPrintfW - это штатная ВинЦе функция отладочного вывода.
Вот Вы ранее писали:
Нужен дамп RAM запущеной системы...
а ведь jitdbgr это фактически умеет делать, да еще при своем вызове пишет логи на "Disk2" в файл HL.TXT:
Код:
.text:00016404                 mov.l   @(h'B0,pc), r4 ; [000164B8] = aLgd1
.text:00016406                 mov.l   @(h'B4,pc), r3 ; [000164BC] = _CreateFileW
.text:00016408                 jsr     @r3 ; _CreateFileW
.text:0001640A                 mov     #0, r6
.text:0001640C                 cmp/eq  #-1, r0
.text:0001640E                 bt/s    loc_16448
.text:00016410                 mov     r0, r8
.text:00016412                 mov     #8, r3
.text:00016414                 mov.l   r13, @(h'1C,r15)
.text:00016416                 add     r14, r3
.text:00016418                 mov.l   @(h'A4,pc), r6 ; [000164C0] = aHl_txt
.text:0001641A                 mov.l   r3, @(h'18,r15)
.text:0001641C                 mov     #4, r3
.text:0001641E                 mov.l   r3, @(h'14,r15)
.text:00016420                 add     r14, r3
.text:00016422                 mov.l   r3, @(h'10,r15)
.text:00016424                 mov     #h'C, r7
.text:00016426                 mov.l   @(h'9C,pc), r3 ; [000164C4] = _DeviceIoControl
.text:00016428                 mov     #0, r5
.text:0001642A                 jsr     @r3 ; _DeviceIoControl
.text:0001642C                 mov     r8, r4
.text:0001642E                 cmp/eq  #1, r0
.text:00016430                 bf/s    loc_16442
.text:00016432                 mov     r8, r4
.text:00016434                 mov.l   @(4,r14), r6
.text:00016436                 mov     r14, r7
.text:00016438                 mov.l   @(h'8C,pc), r3 ; [000164C8] = _WriteFile
.text:0001643A                 mov     r12, r5
.text:0001643C                 jsr     @r3 ; _WriteFile
.text:0001643E                 mov.l   r13, @(h'10,r15)
.text:00016440                 mov     r8, r4
Bedolaga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 01:01   #32
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Сообщение от Bedolaga Посмотреть сообщение
Алексей, позвольте на "ты", если нет возражений ?
Этот Disk2 спокойно может оказаться RAM диском, я видел ссылки на его создание в коде. Жесткий диск система обзывает по моему HDD1, HDD2 и т.д.
---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:01 ----------
Сообщение от Filly Посмотреть сообщение
уважаемые одноклубники,
живу в славном городе Саратове, кто нибудь может наладить навигацию по городу? у меня почему то нету ее....если есть желающие помочь пишите в ЛС плиз)
Читайте внимательно шапку темы и сдклайте сами. В версии карт 2010-А Саратов нарисован достаточно подробно.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 02:50   #33
Bedolaga
Конечно, Дмитрий.
По поводу DSK2:
там вот какие еще фрагменты есть:
Код:
.text:00013B62                 mov.l   @(h'210,pc), r4 ; [00013D74] = aDsk2
.text:00013B64                 mov.l   @(h'1C0,pc), r3 ; [00013D28] = _CreateFileW
.text:00013B66                 jsr     @r3 ; _CreateFileW
.text:00013B68                 mov     r10, r5
.text:00013B6A                 cmp/eq  #-1, r0
.text:00013B6C                 bf/s    loc_13B7C
.text:00013B6E                 mov     r0, r8
.text:00013B70                 mov.l   @(h'204,pc), r4 ; [00013D78] = aCouldNotOpenHd
.text:00013B72                 mov.l   @(h'194,pc), r3 ; [00013D08] = _NKDbgPrintfW
.text:00013B74                 jsr     @r3 ; _NKDbgPrintfW
.text:000114B0 aCouldNotOpenHd:                        ; DATA XREF: start:off_13D78o
.text:000114B0                 unicode 0, <Could not open HDD device(DSK2). STANDBY IMMEDIATE failed>
все это говорит, за то, что JIT дебаггер открывает файл на HDD для логгинга и пишет туда. Я конечно не ратую прямо вот сейчас все это ковырять, но думаю как способ делать дампы на диск и управлять процессом в динамике - это хороший, годный способ.
Update:
что радует, в MMCS режим JIT отладки включен, т.е. не нужно мучительно править и перешивать реестр, как описано здесь.
Действительно, смотрим содержимое реестра посредство loadingview (см. вложенную картинку). Режим отладки включен. Значит можно этим пользоваться.
Update2:
еще немного поковырявшись с использованием в MMCS JIT отладчика и функции вывода отладочных сообщений NKDbgPrintfW могу высказать предположение, что та маленькая дырочка с торца экрана (типа аудиоджека) это COM порт, через который в частности может проводится отладка MMCS посредством Platform Builder'a. Так-то вот.
Старый 08.06.2011, 13:31   #34
Alex01
Аватар для Alex01
По поводу DSK2:
на жестком диске есть пустой раздел, возможно он как раз для этих целей и существует..
Старый 08.06.2011, 13:48   #35
Bedolaga
Лампочка Исследование механизма работы программного обеспечения MMCS
Я хотел вот прямо сегодня вечером проверить гипотезу о MMCS COM порте, взял уже с собой ноутбук в гараж и вдруг понял, что у меня на нем нет COM порта.
Поэтому у кого COM порт под рукой и есть немного свободного времени проделать следущий простой эксперимент:
1) Установить на свой ноутбук любой из COM sniffer'ов. Например взяв отсюда: http://easyelectronics.ru/links/oldforum/oursoft/com
2) найти кабель DB9-Female to 3.5mm Jack или спаять его самому: http://www.pccables.com/87050.htm
подключить ноутбук с установленным сниффером к MMCS и запустить MMCS. Посмотреть что там в COM порт со стороны MMCS шлется в процессе запуска, если шлется. Мне кажется туда должны как минимум слаться текстовые сообщения JIT отладчика о своей инициализации.
ну и понятно дело, если все это работает и таки serial port, можно легко сварганить эмулятор хитрого мицовского ключа для обновления карт. Это как побочный продукт.
Старый 08.06.2011, 16:27   #36
Alex01
Аватар для Alex01
можно USB-COM переходник использовать, т.к. нынче ком-портов ни в одном ноуте не осталось И еще один момент - часто ком-порты в такого рода устройствах не честные, там может быть 3.3 вольта, а может быть 5, вместо 12. Честный ком-порт будет давать 12 вольт. Надо этот момент тоже не упустить, чтобы не пожечь электронику в MMCS. Видимо можно просто тестером замерить на 3.5 мм джеке напруги.
Старый 08.06.2011, 17:03   #37
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Я хотел вот прямо сегодня вечером проверить гипотезу о MMCS COM порте, взял уже с собой ноутбук в гараж и вдруг понял, что у меня на нем нет COM порта....
ОТСТАВИТЬ!
Нет там СОМ порта. Это Шина I2C выведенная с М16С дисплея. Уровни TTL. Если правильный СОМ порт с +-12В и током 20 мА как по спецификации - есть шанс увалить контроллер в дислее.
Старый 08.06.2011, 17:09   #38
Bedolaga
Алекс, я так и поступил, не вытерпил: купил USB-COM переходник с красивым и загадочным названием Orient uss-101 в ближайшем магазине, переходник с последовательного порта на аудиоджек у меня уже был. Собрал все и подключил к MMCS. Каюсь, напряжений не мерил, спешил, понадеялся на Богородицу и Николая Угодника. И они не подвели. Вроде бы ничего не пожег. При включении зажигания ничего в порт не шлется. Сперва меня это расстроило, но потом подумал, что ядро-то уже в памяти, т.е. ждать инициализации дебагера и сообщений об этом не следует. Потом поперли пачки байтов с большой частотой. После выключения ключа зажигания несколько секунд слались байты, потом все встало. Если кому интересно, лог могу показать, но он не сильно читаемый. Важен вывод: все-таки похоже это COM. Было бы интересно, что получили другие.
Например Ёжик Пых. Я так понял, что он купил оригинальный ключ. В принципе можно было бы подсмотреть обмен.
Отбой. Ёжик Пых крайне не рекомендует и я ему полностью верю.
Последний раз редактировалось Bedolaga; 08.06.2011 в 17:34. Причина: Сообщение Ёжика Пыха
Старый 08.06.2011, 17:33   #39
Bedolaga
ОТСТАВИТЬ!
Жуть! Теперь буду знать. Но снифер как-то что-то из порта читал, тем не менее.
Дмитрий, а куда ты подсоединял ключ при обновлении карт? Я этот ключ на твоих фотографиях видел.
Фрагмент дампа, если кому интересно:
000001 19:59:48.218 FF
000002 19:59:49.656 FF FF
000003 19:59:51.328 FF
000004 19:59:52.890 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF DF FF FF
000005 19:59:53.578 FF F7 FF FF FF FF FF F7 FD FF FF FF FF FF FF FF
000006 19:59:53.718 FF FF FF FF EF FF FF FF FF FF BF F7 FF 7F FF EF
000007 19:59:53.765 FF DF F7 FF FE FF F5 5F FE DF FF F7 F7 EE 7F FA
000008 19:59:53.796 FF DB EF EF FF ED BF FF FF EF BF FF FF FE 2F FF
000009 19:59:53.828 FF FE BE 7F FF E7 F7 FE FF BF EF DF FD BF FF FF
000010 19:59:53.875 F7 D2 FF E7 FE FE FE F7 FF F7 FF FF EF FB FE FB
000011 19:59:53.906 FF 7F FB FF F7 FB FF FF FF 7F EB FE FF FF F5 BF
000012 19:59:53.937 FF FF D3 F7 F7 FF BF FF FF FE FF F5 BF FE FF EF
000013 19:59:53.968 FF F9 FA 7F F7 FF 6E FB FF F9 DF DF FF FB FD 7F
000014 19:59:54.000 7F 9D 7A FF DE F7 DF 6F EE FF FF B7 F3 FF F7 FB
000015 19:59:54.031 FA ED F3 FF BE 3F EF FF FF FF FF BF 7F 7F ED BF
000016 19:59:54.078 FF FE BE 7F FF 7F FF F1 FB F7 EF FF 7B FF F8 FF
000017 19:59:54.093 7F FF 75 3B FB B7 EF FF FE BF BF EB FF FF 6F F5
000018 19:59:54.125 FF FF EB FE F9 9A FE CE DE 77 EF FF FF F5 F7 FD
000019 19:59:54.156 FE FF FF FD EF F5 FF AE 2F EB BF FF FF FA FF 2A
Старый 08.06.2011, 18:47   #40
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Гы. А если скорость порта поменять ещё интересней будет . Там запрашивается устройство с адресом А0 на шине в цикле и ждет ACK, которого нет.
Старый 08.06.2011, 18:51   #41
Bedolaga
Дмитрий, я ж не виноват что у нас разница во времени 5 часов. Про скорость порта я тоже подумал :-))
А все же, куда ключик-то вставляется? (С) Буратино.
Старый 08.06.2011, 20:11   #42
WhiteTiger
Аватар для WhiteTiger
Авто: -
Ключ для обновления карт вставляется в этот самый 3.5 на торце экрана
WhiteTiger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 20:30   #43
Bedolaga
Сообщение от WhiteTiger Посмотреть сообщение
ну а раз так, то к ключу должен иметься программный доступ, причем не со стороны какого-то микрокода видеоконтроллера или еще какой периферии, а со стороны центрального процессора и исполняемого кода. Каким образом к этому порту (ключу) организован программный доступ мне совершенно пока не понятно. Он куда-то в память отмэппирован?
Но в сети много простых схем TTL- ES-232 конверторов, т.е. возможность перехватить и затем программно эмулировать этот ключ имеется.
Старый 08.06.2011, 23:48   #44
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Алексей, лучше копай в сторону AuxInMotion , с ключом там всё ясно, программный обработчик внутри HMIManager.exe. Если интересно, в этой теме мы его с cyv7 обсуждали подробно.
Дело в том, что обновление картографии возможно только с родного DVD, путем выполнения сценария с диска. Файлы там лежат упакованые в хитром формате (Пример http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3350044). Так вот, диски эти достать актуальные есть большая проблема, поэтому альтернативы съему харда и перезаписи напрямую пока нет.
Старый 09.06.2011, 03:19   #45
Bedolaga
Yes, sir! Да я на этот порт отвлекся только в контексте возможной двухсторонней связи с MMCS при отладке. Было бы неплохо зряче отлаживать, а не смотреть на черный или не черный экран. AuxInMotion это у меня в приоритете.
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
