Старый 16.08.2011, 13:54   #31
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
По умолчанию Re: Outlander: Гремят суппорта / колодки
В оригинале только скобы без противоскрипных пластин.
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 10:52   #32
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Сообщение от YuriyNsk Посмотреть сообщение
Так совершенно верно!
у вас на фото № MR 389599 (по каталогу это только скобы) стоят примерно 1500р
а вот пластины противоскрипные это MR 389651 и стоят в районе 600р
OwlMaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 12:47   #33
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Сообщение от OwlMaster Посмотреть сообщение
Чуть дешевле в Автодоке: 1091 рупь .
Старый 18.08.2011, 12:58   #34
OwlMaster
да я средний ценник Экзиста написал по их базе бъется от 350р до 1900!
Старый 22.08.2011, 13:03   #35
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
В выходные перебрал тормозные колодки вкруг, заменил на передних пластины - тишина, тормоза прокачал. Вот только на задней правой колодке обнаружил что отсутствуют обе накладки на внутренней тормозной колодки - видимо СТОшники при замене прое... (забыли поставить на место). Подскажите, зачем они нужны и насколько они необходимы (те, которые квадратные в нижнем правом углу рисунка)?
Тип файла: doc задние.doc (235.5 Кб, 262 просмотров)
Старый 23.08.2011, 19:01   #36
Evgenii140877
Сообщение от Evgenii140877 Посмотреть сообщение
Я направляйки менял, не помогло.
Смазку менял, не помогло.
Фольгу от пивных банок подложил, помогло(пока проехал 1000 км) не гремит.
Еще на всякий случай пластиковую бутылку порезал и под тормозные колодки подсунул, которые у торм.целиндров(на случай если они гремят).
Ну, а если взять домкрат, поднять машину, снять колесо и подумать, то становится очевидно, что надо менять именно скобы, это они сволочи гремят! Но вот незадача, стоят примерно 2500 за штуку, с жабой справиться немогу.
Пробег с фольгой уже 5000 км., не гремят!
Evgenii140877 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 12:31   #37
dmakaroff
Еще чуть-чуть осталось тыщи так 2 - 3 и загремят они родненькие, уже все проверено.
dmakaroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 20:45   #38
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Греметь могут колодки из за того что сносились
Старый 10.10.2011, 11:55   #39
ermak66
Авто: Стремительный домкрат
на днях менял передние колодки ну и естесственно решил смазать направляющеи суппорта. на одной из направляющих похоже разбухла резинка и стала работать как манжета, то есть направляющая выдавливалась из скобы за счет давления. воздух не выходил просто. вообще цель этих резинок чтоб не было дребезжания суппорта, но я просто решил снять эту резинку и попробовать без нее. результат, никакого дребезга, никаких скрипов колодок и суппортов. никаких заеданий. в общем я доволен. надо бы забраться в другое колесо и там тоже снять эту резинку.
ermak66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 09:00   #40
mova007
Никакого дребезга - это пока смазка свежая, хватает недели на 2, а то вообще на неделю. А резинки не просто так придумали...Я тоже их убрал, через две недели вернул все на свои места. А причина была в направляющих....маленький люфт и получай дребезжание. Удачи в борьбе за тишину!
mova007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 10:47   #41
mxgl
Аватар для mxgl
То есть для себя я делаю вывод: если у меня стоят новые направляйки, новые скобы суппорта, новые колодки и новые диски, а дребезг остался - значит дело в износе MR389599 и отсутствии MR389651, так?
mxgl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 13:51   #42
Andreyv
Аватар для Andreyv
Дребезг начался после замены колодок. На новых колодках не было металлической пластины, которая одевается на наружную колодку. Мастера, на мою просьбу переставить пластины со старых колодок, ответили - "на х... не надо!". Поездил я с дребезгом около 1,5 месяцев, разобрал и поставил эти старые пластинки (специально колодки старые не выбрасывал). Вот уже месяц катаюсь без дребезга.
P.S.
Кстати, как-то раз купил колодки, в комплекте с которыми шла пластиковая сеточка на самоклейке. Приклеивалась она как раз на место (вместо) этих металлических пластин. Дребезга от этих колодок не было.
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 03:08   #43
navigator
Аватар для navigator
А что за марка колодок была с пластиковой сеточкой на самоклейке?
navigator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 09:49   #44
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от navigator Посмотреть сообщение
Не помню уже. Цвет у них гламурный - розовенький такой
Старый 26.10.2011, 18:11   #45
dvz
Аватар для dvz
Поменял колодки, и с ними комплект NK 7930194, и пластины MR389651
Сразу стук пропал скрип то-же. Колодки textar 2137001, диски textar 92135200
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Стук пальцев тормозного суппорта Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 65 08.07.2020 10:12
Гремят задние сиденья (?) _Игорь_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 28 14.10.2014 01:17
ГРЕМЯТ ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА Leondg Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.05.2012 08:51
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
