Старый 20.04.2007, 16:59   #1
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.06.2014 в 10:40. Причина: поправил заголовок
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 08:42   #31
Michael
По умолчанию Ответ: Про Webasto на XL'е.
А может поставить сигнализацию Reef T610 на штатный ключ (тогда не будет лишних брелков) + брелок T100 для Webasto?
Michael вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 13:07   #32
TraXL
Сообщение от Michael Посмотреть сообщение
А функцию автозапуска как реализуете? Маловероятно, что она не понадобится, раз ставите Вебасто.
Мой выбор: Webasto + Reef 611 (610) + модуль автозапуска + Reef GSM (2000). И никаких дополнительных брелков, только штатный ключ!
TraXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 18:15   #33
Michael
А зачем нужен автозапуск, если машина прогрета? С точки зрения той же безопасности. Вы садитесь в прогретую машину и вставляете ключ в зажигание и едите. Автозапуск нужен там где Вебасто нет. Посовейтуйтесь ещё с кем-нибудь, просто мне именно такие доводы приводили. Если Вы делаете автозапуск, значит Вам нужно второй ключ прятать где-то в машине. Не думаю, что это хорошо. + дополнительные провода к штатной проводке + электрическая схема запуска. Нужно ли это городить, если машина прогрета и ее надо просто завести?
Старый 25.07.2007, 19:30   #34
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Сообщение от TraXL Посмотреть сообщение
На мой взгляд, штатный ключ это минус в плане слабо защищенного радиоканала, + КОМПАКТНОСТЬ , но КАСКО рулит.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 19:39   #35
Klein
Аватар для Klein
Свои плюсы есть и в автозапуске. 1. Не садиться аккумулятор
2. Значительно дешевле. 3. Ключ не прячется, только чип.
Старый 25.07.2007, 19:42   #36
Klein
Аватар для Klein
Сообщение от Yura Посмотреть сообщение
Люди добрые, посоветуйте пожалуйста. Замучался выбирать вариант установки Вебасто: с пультом Телестарт 100, либо с сигналкой? С сигнализацией дороже на 6 тысяч, хотя по моему мнению, когда у тебя есть КАСКО - сигнализация нафиг не нужна.
КАСКО не компенсирует всех потерь, обычно -20% за первый год (при угоне) эксплуатации, если ставят сигнализацию паяют на прямую к Вебасто, при этом должно быть дешевле, чем с телестартом + дистанционный запуск.
Старый 25.07.2007, 21:01   #37
Michael
Сообщение от Klein Посмотреть сообщение
Тут вопрос немножко в другую плоскость уходит - нужен ли автозапуск, если стоит Webasto? На мой взгляд - не нужен.
Старый 26.07.2007, 00:55   #38
Odin
Аватар для Odin
Если человек говорит, что в автозапуске есть свои плюсы, то и пусть прогревает машину автозапуском. Тока как быть когда на улице минус 40? Я уже заколебал тут своим бывшим Галантом (немецким), но он при температуре ниже -25 категорически не заводился. И дело не в масле или слабом аккумуляторе - блок управления отключал подачу топлива.
Интересно, как будет с Икс-Элем? Одна надежда - исполнение для России, вроде должны учесть наш суровый климат. Хотя от ММС всего можно ожидать (взять тот-же дисплей магнитолы с его освещенностью).
То-есть, Вебасто нужен однозначно! Но тогда нафиг автозапуск? И помоему, при прогреве автозапуском бензина расходуется больше.
Старый 26.07.2007, 06:28   #39
Klein
Аватар для Klein
Лично меня, Вебасто не интересует, т.к. машина находится на теплой парковке. У всех, свои условия эксплуатации, хотя в Новосибе зимы все теплее. Да при минус 40, лучше заводить руками, хотя можно поставить на прогрев - к примеру каждые 2 часа и т.д. Бесспорно, Вебасто отлично справляется в суровых условиях эксплуатации и альтернатива только Hydronic.
Старый 27.07.2007, 04:46   #40
Odin
Аватар для Odin
Народ, а что скажете кто про Hydronic? Как он работает и чем лучше или хуже Webasto?
Старый 27.07.2007, 04:50   #41
Odin
Аватар для Odin
Спору нет, автозапуск - полезная вещь. Но если не жалко 30 тыс., лучше поставить подогреватель.
Старый 27.07.2007, 06:28   #42
Klein
Аватар для Klein
При моей зимней эксплуатации дом-работа в пути 10-15 минут, любой автономный котел высосет аккумулятор меньше чем за неделю.
У меня большие сомнения, что на Xl можно поставить Вебасту за 30, на мой взгляд с дистанционным запуском и котлом (9015858A) + установка цена с лихой перевалит за 50т.р.
Старый 27.07.2007, 07:53   #43
Michael
Все правильно. Так мне в салоне и делают. Только им пока доверяю лазить в XL. За это и переплачиваю. Но автозапуск не ставлю. Считаю что не нужны там дополнительные провода под капотом и электронные схемы с чипом имобилайзера (имхо - увеличивает риск угона, т.к. чип в нужном месте уже стоит), если в разогретой машине нужно просто повернуть ключ.
Старый 27.07.2007, 09:28   #44
TraXL
Поясню. Проблема в прогреве салона автомобиля. При больших дневных пробегах автозапуск, скорее всего, не нужен. Салон можно прогревать котлом. Если пробеги небольшие, да еще учесть снижение емкости аккума на морозе, функцию включения вентилятора печки в котле лучше заблокировать. Иначе очень высок риск не завестись вообще. По причине жестокой посадки аккума. Вот и получается: вначале котлом прогреваем двигатель, затем через дистанционный запуск заводим, прогреваем салон. Не забываем, что притакой методике у нас еще и АКПП прогревается. Что называется, сел-поехал.
В принципе, чтобы 30 мин. котлом погреть двигатель, достаточно 30 мин покататься на машине. Либо при очень малых пробегах, раз в пару дней оставляю час помолотить на холостых. Опять же, через автозапуск.
Старый 27.07.2007, 13:56   #45
Michael
В Москве морозы не такие как в Нижевартовске, поэтому 10 минут вполне хватит, чтобы прогреть двигатель для запуска. Поэтому в Москве считаю, что автозапуск не нужен при наличии Webasto, а где климат более суровый, то соглашусь - есть польза от автозапуска + Webasto.
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1091 18.01.2023 05:00
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
