Старый 23.03.2013, 16:03   #31
джонни
Аватар для джонни
По умолчанию Re: Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять
заглицеринил,хватило на две недели, заскрипело ещё сильней(
джонни вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 22:30   #32
sergi12
аут 2005 года 2.0 механика! Пробег 80 000
Заехал на сто сказали замена сайлентблоки заднего моста 4 шт
MN100065 , MR 594994, MR961407, MR 961408 (сказали все по 1 штуке А НЕ ПО ПАРЕ это нормально? думал детали обычно менять в паре с обеих сторон?)
месяц назад бын на оф. СТО, делали диагностику, все в норме...
Как понять разводят или нет? и чем критично если не поменять их?
П.С.
И вопрос если менять то на полиуриетан буду, все нашел кроме MN100065... Может кто подскажет какой подойдет из новосибирского?
СПАСИБО!
Последний раз редактировалось sergi12; 08.04.2013 в 22:52.
sergi12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 22:46   #33
Гали
Аватар для Гали
менял сайленты уже раза 3....
было смешно, когда услыхал от знакомого, что скрип сайлентов задней подвески у аутов относится к заводскому скрипу....
Гали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 05:46   #34
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от sergi12 Посмотреть сообщение
П.С.
СПАСИБО!
Ставил вот этот 3-12-994
http://www.polyurethan.ru/product/za...iala-3-12-994/
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=26791&page=7 пост 96
Старый 05.05.2013, 16:45   #35
ryzpm
Сообщение от джонни Посмотреть сообщение
хватило на три недели, вернулся к проверенному варианту, смазку шрус взбалтываем вместе с WD 40 в небольшой емкости с плотной крышкой, делать надо быстро т.к шрус и вэдэха не перемешиваются, просто задавить через шприц шрус не получится, дозировка на глазок, вэдэху добовляем столько чтоб можно было продавить с усилием и игла не соскакивала со шприца, процедуру можно повторить пару раз с промежутками так недельки две три,WD40 выйдет, а смазка шрус останется, проверено на себе, 8000 км. пробега скрип не возвращается...
ryzpm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 21:08   #36
bob85
замена плавающих салинблоков задней подвески обычно они выходят из строя вырезал у умельцев с кировской резины зад стал по жоще зато на века наверное )
bob85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 15:00   #37
komandorus
Аватар для komandorus
Сегодня подняли машину и нашли мне наконец источник скрипа сзади: внешние сайлентблоки нижнего рычага.
Они плавающие.
Кто плавающие менял на обычные, отпишитесь, пожалуйста: что меняется в поведении машины?
Если обычный, гражданский водитель, разницы не чувствует, то поменяю на обычные.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 19:01   #38
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Они плавающие.
Менял в левом недели три назад. Поставил Febest. Изменений в поведении машины никаких не почувствовал. Что обидно, внутренний СБ (резиновый) как новый был, если б болт в нем не закис (пришлось срезать), я б его и не менял. А на этом плавающем пыльник прохудился (хрена ли там, мембранка тоненькая) и внутри был просто УЖАС, словами не опишешь.
Все делал во дворе, два болта крайних турбинкой срезал, стойка стаба и аморт сами легко открутились. Сгонял в ближний сервис, перепрессовал два СБ - и радость тишины
Старый 08.08.2013, 19:07   #39
komandorus
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Мне мастер тоже сразу порекомендовал купить все болты и внутренние сайленты, т.к. скорее всего, будет ситуация аналогичная Вашей.))
Буду делать, т.к. сейчас жара стоит и скрипппппппппппппппппп после каждого трогания с места уже достал
Старый 12.08.2013, 18:08   #40
komandorus
Внутренние сайленты заказал MN 100110, как и выдаёт программа.
Внешние заказал MR 403464 (обычные), вместо 4113А062 (плавающие).
Посмотрю потом, как будут подходить (или не подходить) .
Старый 15.08.2013, 11:08   #41
Донской
komandorus, добрый день! Подскажи как все поставил и как все подошло,какого производителя запцацки брал и где взял болты. Я из Минска пробую заказать, а мне говорят что болты только в оригинале. У меня такая же проблема назрела. Может тлф.скинь пообщаемся в живую. Спасибо!
Добавлено через 40 секунд
Донской вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 15:24   #42
komandorus
Так, отписываюсь по замене сайлентблоков в задних нижних поперечных рычагах: обычные сайленты MR 403464 (внешние) мне не подошли: они по диаметру чуть-чуть меньше, чем плавающие 4113А062 и болтаются в рычаге после запрессовки.
Поэтому купил плавающие оригинальные 4113А062. Внутренние ставил MN 100110.
Старый 09.09.2013, 15:41   #43
Артем39
Аватар для Артем39
Взял из предложенных по ВИН аналогов Febest MAB-088RUB (300 целковых), встал как родной.
Оригинал у меня тоже 4113А062 выдается.
А вот такой MR 403464 и не показывается даже.
Старый 10.09.2013, 08:31   #44
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
В начале темы НАПИСАНО, что они разные, бывают и плавающие и нет, и размеры у них естественно разные!
Добавлено через 5 минут
Есть такой вариант отделаться от плавающих раз и навсегда.
Подходит не всем.
У кого по программе выдает нижний рычаг 4113A021 - можете покупать рычаг 4113A033, он уже С НЕПЛАВАЮЩИМИ сайлентблоками. Менять их потом не составит труда. Это - снизу.
Сверху интересней..
Большой задний рычаг - MN100107 (или MN100086 или MR594949 или 4110A086, MN184099) можно поменять на китайский рычаг 13347D, у которого потом будут обычные сайлентблоки MN100110 =))) На крайняк - его можно поменять на ажурный рычаг от XL - 4110A012 или 4110A085)
Гантеля (малый поперечный верхний рычаг) ... ну тут вам решать. Аналогично - меняем на MR403485, а уже потом в нем, в случае чего, меняем сайленты на MR223673.
Всё, почти все плавающие мы убили. Поведение все же изменится..
Последний раз редактировалось dreamcat87; 10.09.2013 в 08:39.
Старый 17.09.2013, 03:49   #45
komandorus
Забрал сегодня своего Аута из ремонта: больше недели машина в сервисе была (запчасти ждал+выходные).
В задней подвеске поменяны:
- внешние сайлентблоки нижних поперечных рычагов (плавающие),
- внутренние сайленты нижнего поперечного рычага (обычные, менял из-за того, что болты в них прикорели внутри)
- в бумерангах плавающий сайлент
- 1 малый (развальный) рычаг.
Вдобавок:
- задние амортизаторы, стойки+втулки заднего стабилизатора.
Теперь в машине тишина!!!!!!!!!!!!!!!
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Стоит ли менять рычаг подвески после удара ? MagiC Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 03.06.2011 13:17
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
