Старый 08.04.2016, 20:57   #31
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
По умолчанию Re: Outlander. Проставки под задние пружины
По логике либо пружины менять либо проставку 2-3 см ставить
Старый 08.04.2016, 22:57   #32
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
менять пружины. и сразу под замену сайлентблоки задних стоек - наверняка убитые.
Старый 02.06.2016, 20:02   #33
E.L.V.I.S
А что имеется в виду под сайлентблоками задних стоек?
Старый 03.06.2016, 04:40   #34
просто евгений
Это сайлентблок в нижней части стойки , через который она крепится к рычагу . В природе существует только Фебест ( даром не надо ) по цене 700р и полиуретан по цене от 400р за штуку. Болт в 90% приходится резать , по этому надо сходить в вазовский магазин и купить болты крепления задней стойки Ваза . Ничем не хуже мицубиси , только дешевле в 20 раз. Я ставил полиуретан . Все эти советы действительны , если стойка ЖИВАЯ.
Старый 10.06.2016, 16:24   #35
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Взял значительно дешевле, завтра буду ставить проставки 2см и поменяю заодно.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 00:06   #36
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
Febest - плохой вариант для этого узла. Умрет меньше чем через 1,5 - 2 мес. Выкинутые деньги и нервы. Ставьте полиуретановые с/б.
Старый 11.06.2016, 12:39   #37
просто евгений
Абсолютно согласен . Народ ! Не берите РЕЗИНУ и вообще детали в которых есть резина у Фебеста . Фебест - только на продажу авто ставят . А проставки по какой цене и результаты посмотреть -бы ?
Старый 13.06.2016, 10:13   #38
алексей6699
Проставки брал здесь: http://www.polimer-nsk.ru/static/pri...subishi_prost/
доставка с оказией бесплатно. Качество понравилось, отзывов по знакомым много, все +++.
Купил все по кругу 2см, задние менял целый день, все болты на нижних поперечных рычагах срезал, заодно и сайленты поменял))). Болты поставил ВАЗ, подошли отлично, только прогнал ещё на 5мм резьбу. Наружные с/б MN100110, внутренние MR403464, в амортизаторы MAB152.
Второй день езжу с "поднятым задом"))). Высота по колёсным аркам увеличилась ~на 2см, я думал будет больше. Покатаюсь неделю, может передние ставить и не буду, а/м не перекосило, стоит почти горизонтально, ни крена, ни дифферента. Нижние рычаги ДО были параллельно дороге, ПОСЛЕ приподнялись, как у нового а/м.
А посмотреть-фото выложить?
Согласен, и не только для этого, но полиуретан ещё больше не нравится ИМХО.
И хотелось побыстрее, а Фебест был в наличии.
Старый 13.06.2016, 17:39   #39
просто евгений
Фото , если есть , можно посмотреть , а лучше измеряйте расстояние от центра колеса до арки , зад и перед .
Может полиуретан лучше стали делать ? На Каризму ставил - 2 года -50 000 км прошли и пока в норме . На Ауте второй месяц - пока все отлично .
Старый 27.06.2016, 21:23   #40
алексей6699
Отчитываюсь о проделанной работе.
Поставил проставки, задние и передние по 20мм, результатом доволен.
Сход-развал ещё не делал, но управляемость вроде не изменилась.
Расстояние от земли до нижней кромки крыла одинаковое по кругу - ок.77см
плюс/минус 5мм.
Первое фото-до, остальные после установки.
Старый 27.06.2016, 21:37   #41
Kriaki
Аватар для Kriaki
Тоже ставил себе с полимера,но тока назад 30ммрезультатом доволен.на развал ездил корректировка не требоволась,хотя визуально колеса в растопырку стоят
Kriaki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 22:30   #42
алексей6699
Я старался, что бы авто стояло ровно, пороги параллельно дороге(стих сочинил).
Старый 01.07.2016, 18:58   #43
schastlivaya
Аватар для schastlivaya
Тааак...почитала я тут ваши обсуждения... кажется, поеду в ближайшие дни искать проставки, а то уже и стойки заменила, и пружины новые поставила, и все сайлентблоки в задней подвеске поменяли, а перед все еще выше чем зад. Хотя раньше был на ровне. Все еще задаюсь вопросом в чем причина такого проседания и как ее вылечить?))
schastlivaya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 19:16   #44
просто евгений
Сообщение от schastlivaya Посмотреть сообщение
Тааак...почитала я тут ваши обсуждения... Все еще задаюсь вопросом в чем причина такого проседания и как ее вылечить?))
Установкой новых оригинальных пружин MN101522 по 5300р за штуку ( или проставки на те , которые установлены ). Другие ( как у меня Каяба ) поднимают зад на 1 -1.5 см. Если все сайленты целые , то за высоту кузова отвечают ТОЛЬКО пружины .
плюс/минус 5мм.
Алексей ! Расстояние от крыла до земли зависит ещё и от размера колес . А от центра колеса до арки , надо-бы , если можно , замерить ? У меня перед 78 , зад 76 см . Просятся проставки 20 мм на зад !
Последний раз редактировалось просто евгений; 01.07.2016 в 19:25.
Старый 04.07.2016, 09:16   #45
алексей6699
Диски ОЕМ "16, резина Йока S-drive2 215/60/16
Сделаю
Добавлено через 23 часа 34 минуты
Впереди 44см
Сзади 44см
Добавлено через 23 часа 47 минут
Кстати, а/м стал немного помягче при проезде неровностей.
На своём опыте рекомендую к установке.
Добавлено через 23 часа 58 минут
Но я ведь попутно ещё исайленты в нижнем поперечном рычаге заменил, затягивал на яме под нагрузкой. Они ведь тоже на высоту влияют.
Добавлено через 25 часов 20 минут
up.
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
