Старый 06.12.2011, 22:29   #31
CADR
Аватар для CADR
По умолчанию Re: Система адаптивного освещения AFS
Сообщение от Виктор_Б Посмотреть сообщение
Доброго дня! Вопрос следующий: Есть ли у Вас кнопка отключения AFS??? Обязательно ли AFS установлена на наших автомобилях (АУТ ХЛ) вместе с ксеноном???
Кнопка есть конечно. Ставится только с ксеноном (если я ничего не путаю).
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 06:04   #32
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
AFS идет только с линзовой оптикой (которая в свою очередь оснащена ксеноновыми лампами) на максимальных комплектациях с двиг 2,4 и 3,0л, соответственно кнопочка только на данных машинках.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 14:13   #33
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Кто-нибудь может отписать алгоритм работы AFS у кого заводской?
Хочу сравнить с LX, т.к. у нас блок управления другой.
Интересует два момента:
1. Лампа AFS сразу выключается или плавно(диммер)?
2. При включении R: работает или нет и если да, то как?
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 05:20   #34
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
1. Включается сразу
2. Не работает
Старый 08.12.2011, 17:54   #35
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
1. Включается сразу
2. Не работает
Спасибо!
По 2-му жаль, думал добавят, чтобы обе вкл. как на многих других авто.
По 1-му вопросу я не про включение, а про ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
Если тоже сразу, то отличий в алгоритме нет, хотя схема совершенно другая и управляется теперь по плюсу, а не как ранее - по массе.
Старый 09.12.2011, 15:21   #36
TimSIP
Аватар для TimSIP
Отключается тоже мгновенно...
Старый 02.03.2012, 20:03   #37
Alexey P
Жаль что AFS только на ксеноне. Было бы классно если можно было не доп. лампочку зажигать а ПТФ хотя бы, пусть даже и две.
Alexey P вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 14:07   #38
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
Достала меня гореть лампа AFS((( Я его за все время включал раза 3.Он все время отключен и на панели горит индикация. Кто пробывал чего сделать? Вот думаю может какую цепь разомкнуть и поставить тумблер? Щас я тупо снял лампы. Нет времени прозвонить что куда((
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 14:17   #39
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от Merkur Посмотреть сообщение
Предохранитель не пробовали посмотреть?
Старый 20.03.2012, 18:12   #40
Merkur
Аватар для Merkur
Я хочу чтоб система была включена со штатной кнопки но при этом лампы в фарах не загорались до тех пор пока я не включу их дополнительным тумблером. Так то можо тупо на фарах питание прервать а тумблер с проводами в салон протянуть. Вобщем заморочился я)) Буду думать,искать.
Старый 23.03.2012, 06:44   #41
CADR
Аватар для CADR
А чем она так мешает, если не секрет?
Старый 23.03.2012, 10:10   #42
Merkur
Аватар для Merkur
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
Так написал же)) Раздражает горящая надпись AFS OFF!!!!
А ездить и моргать фарами тоже не айс.
Старый 23.03.2012, 11:05   #43
TimSIP
Аватар для TimSIP
По схеме найти провод, подходящий к блоку предохранителей от AFS и в разрыв поставить выключатель. Я бы с этого начал пробовать.
Старый 23.03.2012, 11:48   #44
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Какая-то надуманная проблема.
Включить кнопку АФС и всё, ничего водителя не раздражает. Тем более, что лампы АФС включаются только при повороте руля при включенном ближнем (дальнем) свете на небольшой скорости.
Старый 23.03.2012, 12:19   #45
CADR
Аватар для CADR
Я имею ввиду AFS чем мешает? Вроде полезная штука.
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
