Старый 15.07.2013, 21:14   #31
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: Камера заднего вида (отчет по установке)
А вот я не могу камеру актевировать.Вобщем подключил камеру через штатный жгут к заднему ходу красно-зелёный и чёрный провод,питание на камеру идёт,когда включаю заднию.С камеры питание тоже уходит около 1.5вольта.В бошке подлючил к жёлтому проводу на нём CAM in написано,но бошка не переключается в режим заднего хода.ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК,может ещё в бошке надо что то настроить.Просто у некоторых теже кнопки на руле сразу работают без настроек,а в моё случае их надо было настроить.Может и с камерой тоже самое.Помогите разобраться с проводами на камеру.Вот фото проводовтам есть back.brake и розовый amp-c может их надо подключать а не жёлтый для камеры что в ГУ,хотя от камеры тоже жёлтый.Кто ставил,отзовись!!!!!
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 11:58   #32
AlienXL
Аватар для AlienXL
У бобобалалайки надо пдключать и Cam in (подаёт сигнал на камеру) и Back ( даёт картинку при включении ЗХ).Провода в разъёме возле домкрата также надо подключать, цвета с указанными выше , вроде бы, совпадают...
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 12:23   #33
Unique
Аватар для Unique
Авто: сейчас на Pajero Sport 3.2 + winde
Моя китайщятина запотела нафиг...третий день ничего не вижу...
Буду от грандиса заказывать...
Unique вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 09:07   #34
drozdovv
Аватар для drozdovv
Справился с подключением.Моя от грандиса не потеет.Есть маленькие проблемы с установкой камеры.Выложу фотки позднее.
Старый 25.07.2013, 12:24   #35
drozdovv
Аватар для drozdovv
Вот добавляю фото .как перевернуть изображение на камере заднего хода,какую кнопку нажать в китайской голове???Камера от грандиса,почему изображение перевёрнуто,мне не понятно и не много не влезла,пришлось блестяшку снимать и подпиливать.
Старый 25.07.2013, 17:39   #36
drozdovv
Аватар для drozdovv
Разобрался,камеру надо ставить в левую полсветку,в правой получмлся переворот на 180 и походу тогда подпиливать ничего не надо.....блин опять обшивку снимать
Куму интересно,нарыл инструкцию на русском к китайской http://майдин.рф/service/manual1_MyDean_71XX.pdf
Старый 26.07.2013, 10:41   #37
AlienXL
Аватар для AlienXL
Именно, в левую сторону надо ставить. Я ж в теме тюнинга выкладывал фотки камеры от Грандиса...
Старый 26.07.2013, 14:50   #38
drozdovv
Аватар для drozdovv
Да хрен его знает чё я в правую полез,пиво наверно доло в голову
Старый 07.10.2013, 15:09   #39
Unique
Аватар для Unique
Заказал себе такую - http://www.ebay.com/itm/CCD-Rear-Vie...3c1443&vxp=mtr
Старый 18.10.2013, 10:45   #40
Славка
Аватар для Славка
Может ни кого не удивлю, но на спорт подходят камеры вместо плафона от тойота камри до 12 года.
Славка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 12:49   #41
Igor322
Аватар для Igor322
Поставил себе вот такое зеркало с монитором с беспроводной камерой. http://www.aliexpress.com/snapshot/266525784.html всё работает , но когда включаешь заднюю приходится принудительно включать этот монитор и появляется картинка с камеры. думал что автоматически будет!!! может что не так делаю? там с монитора у меня остался один не задействованный провод , то ли голубой то ли зелёный, куда его кто подскажет??? Если я за кем повторился с вопросом , то поправьте, не нашёл ответа.
Igor322 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 15:43   #42
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По идее камера должна включаться при вкючении заднего хода. Я не знаю как на твоем зеркале, но у меня постоянно подключен блок питания самого зеркала, а плюс на камеру взят от провода фонаря заднего хода. Таким образом, при включении зажигания, включается зеркало. Но т.к. у зеркала в блоке согласования два видеовхода, активным является только тот с которого идет сигнал от камеры ЗХ. Он включается только при включении заднего хода, когда вкючается камера. Второй вход неактивный, включается только принудительно. На него у меня выведен видеорегистратор, у которого нет своего экрана.
А вообще бы неплохо посмотреть на схему включения, которая должна быть с зеркалом.
Старый 23.11.2013, 10:37   #43
anv20742
Решил себе поставить зеркало "комбайн" (блютуз, регистратор, навигатор, задняя камера, антиродар и всякие там кино, радио и т.п.).
Основное применение это блютуз и камера для парковки. С первым все понятно, у меня вопросы по камере:
1 Хватает ли ночью света задних фонарей, или лучше поставить допом что то?
2 Можно ли использовать "фишку" в нише для домкрата для подключения камеры (я имею ввиду задний ход) или необходимо врезаться?
3 Где брали питание на само зеркало? Прикуриватель не в счет. Нужно ли менять предохранители? Или потребление такого девайса не влияет на работу и ничего дополнительного не надо?
anv20742 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 19:51   #44
Sokol
Аватар для Sokol
1. Не хватает, он один внизу справа и светит слабо. А камера вверху слева. Но многое еше щависит от самой камеры и ее возможности для ночной съемки. У меня например стоит дополнительный свет сзади, но камера слабовата, даже с мощной галогенкой показывает так себе. Например родная мицевская на ASX показывает очень неплохо, даже с родными фонарями.
2. Фишка в наше для домкрата - это разъем для фаркопа, там заднего хода нет. Только врезаться. Но вообще-то должна быть где-то родная фишка для камеры, но я ее не нашел.
3. Питание надо тянуть. Я брал от прикуривателя, но после подключения видеорегистратора иногда антирадар начинает ругаться на низкое напряжение (у меня зеркало, регистратор и антирадар висят на одном проводе).
Старый 12.01.2014, 11:39   #45
fee8Pura
Хочется иметь видеорегистратор+антирадар+задняя камера (на перспективу).
Имел опыт все поотдельности на стекле на прошлой машине, но видимо пионеры увидев много присосок, больше заинтересовались - все срезали.
Как думаете, стоящий девайс (не для рекламы)?
http://gps-radar.ru/product/vizant-7...Wl2OXpFR1VUQTs
fee8Pura вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
