Старый 04.09.2007, 19:26   #31
ajavr
Аватар для ajavr
Авто: Outlander XL3,0+DELICA L400
По умолчанию Ответ: Замена родных тормозов на EBC Brakes
Привет, всем поставил вчера диски, которые купил еще в начале лета, колодки оставил старые (ориг) т.к. недавно их менял проехал на них около 10 т. но в багажнике лежат и EBC, ощущения второго дня объезда новых дисков - СУПЕР, рекомендую всем
ajavr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2007, 19:34   #32
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
Скажи пож-та размер перед, зад и в сколько полностью обошлось, можно ли куда -нибудь приехать и сказать мол ставте В-брейк, только денег им дать чтобы не было этого гемороя, поисков колодок, специалистов и прочей фигни, хочу договориться, приехать и поменять ???
Vladimir: долой лень - в поиск!
Последний раз редактировалось Vladimir; 04.09.2007 в 21:34.
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2007, 21:28   #33
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
Для тех кто на Аир будет покупать, у нашего другой размер диска диаметр меньше чем у Аута. Буду менять на подходящие по размеру.
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 18:55   #34
inspectorM
Поменял, взял без перфорации, т.к. с перфорацией нет в наличии, а на заказ оч. долго ждать.
Тормозит заметно лучше, ничего не скрипит. Диски без перфорации, колодки Red Suff.
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.09.2007 в 00:32.
Старый 13.09.2007, 21:06   #35
inspectorM
Не совсем удачная комбинация диск-колодки, колодки(керамические) стирают диск, диск перегревается. Не фонтан.
Буду от Аута скобу ставить и диски с перфорацией.
Старый 28.09.2007, 17:09   #36
Micklas
Аватар для Micklas
Авто: KIA Sorento CRDi
Сообщение от inspectorM Посмотреть сообщение
Блин, мне срочно нужно менять колодки (диски?) т.к. скрип стал просто не выносим.. Так что брать и что брать не надо для нашего брата??
Micklas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2007, 18:04   #37
inspectorM
Сообщение от Micklas Посмотреть сообщение
Сегодня поставил скобы от Аута и диски ЕВС, колодки RedStuff.
Пока обкатываю, но вроде ничего.
Старый 30.09.2007, 18:33   #38
Spartanian
По умолчанию Ответ: Проточка тормозных дисков!
Итак, решил я поставить купленные пару месяцев назад EBC диски.
Встали как родные, но.... Не удосужился я измерить диаметр дисков на моем Ауте, а в , итоге, оказалось, что он не 294 мм, как у Вас всех, а 275 мм. То есть диск не подходят к суппорту (он в него упирается). Что делать- суппорта тоже менять , что-ли? И вообще можно ли их поменять на другой размер? Прошу совета и мнений.
Spartanian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2007, 22:12   #39
inspectorM
Сообщение от Spartanian Посмотреть сообщение
Если у тебя двух поршневые суппорта, то поменяй скобу от 294 мм и будет тебе счастье
Старый 04.10.2007, 06:29   #40
Spartanian
Спасибо за совет. Проверю.
Старый 13.10.2007, 08:18   #41
Spartanian
К сожалению, у меня однопоршневые суппорта. Означает ли это, что просто заменой скобы не обойтись? Если это так, то, что весь суппорт со скобой менять? Посоветуйте, пожалуйста
Старый 14.10.2007, 00:02   #42
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Два варианта:
1.Заменить суппорт в сборе(при этом нужно быть уверенным,что крепление одинаково).
2.Проточить диск до нужного размера(если позволяет конструкция)
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 18:38   #43
Spartanian
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
Два варианта:
Проточить теоретически можно, но дело в том, что ребра жесткости
на этих дисках очень близки к краю и при проточке их тоже придется точить. Возможно ли это и допустимо ли это- бог его знает. Суппорт в сборе (один) на экзисте стоит в районе 400 баксов. Тратить 800 на это дело не очень хочется. Есть робкая надежда, что скоба от двухпоршневого суппорта может подойти, только вот размеров я не знаю и взять негде. Может кто-нибудь поможет с размерами скобы от двухпоршнегового?
С наилучшими. Александр
Старый 16.10.2007, 21:16   #44
inspectorM
У двух поршневого расстояние между болтами приблезительно 188 мм
крепление скобы к ступице приб. 128 мм
мерил рулеткой
Старый 17.10.2007, 06:21   #45
Spartanian
Спасибо. В первом приближении сгодится
Airtrek TURBO. Замена тормозов на механизмы JBT, диски DBA, колодки Ferodo 2500 mt-bars Airtrek Turbo!!! 110 26.04.2013 09:42
Airtrek: Замена задних тормозов на дисковые Бислан Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 17 24.02.2012 06:58
Outlander: Отчет о замене EBC Brakes на Клубные тормоза от Proma Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 106 19.10.2011 10:53
Outlander. Тюнинг. Замена подсветки шкал приборов Artemix Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 14.05.2008 08:27
Outlander. Тюнинг. Замена сток тормозов на нестоковые от Dsm-клуба Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 04.09.2007 21:35
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
