Старый 16.09.2014, 12:56   #31
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
По умолчанию Re: Outlander. Коды ошибок, расшифровка
Сообщение от nov Посмотреть сообщение
Алексей764, спасибо большое за помощь! Еще один вопрос, если можно. А что значит неисправность проводки/фишки? Если можно поподробней.
Это как вариант может быть либо обрыв либо нет контакта на фишке!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 15:55   #32
nov
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
На коробке! Да можно самому заменить! Посмотри в exist.ru схему. Я щас с сотки не могу глянуть!
Посмотрел, нашел датчик спидометра. Это разве не разные вещи?
nov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 06:29   #33
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Одно и тоже абсолютно!
Старый 05.10.2014, 16:59   #34
romasid
Кто поможет расшифровать ошибку-с1460-это что то про параметры работы переключателей режимов!где искать?в исполнительной части или это системная ошибка?
romasid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 17:02   #35
dimak68
Аватар для dimak68
Подскажите знатоки, иногда выскакивает ошибки P0421-Р0431 (Эффективность прогрева катализаторотов В1-В2 ниже допустимого порога), причём выскакивают когда еду по трассе в экономном режиме 100-120 км. (не жму в топку),а если ездить агрессивно то все норм, скидываю ошибку сам прогой. Диагносты ничего не говорят, не знают как с этим бороться.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 16:37   #36
dimak68
Аватар для dimak68
Ааууу.
Старый 28.10.2014, 17:10   #37
madmax181
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Где таких диагностов нашел?
Эти ошибки вылазят либо от неисправности(загаженности) лямбда-зондов, либо когда катализатору каюк пришел. Как раз диагносты и должны определить точную причину. У них для этого сканер есть.
Наверное у вас тоже что-то есть, если скидываете ошибки. Посмотрите, какую синусоиду они рисуют и сделайте вывод.
Вот полезная статейка: http://autodata.ru/article/all/topli...rovka_chast_1/
Старый 28.10.2014, 17:48   #38
dimak68
Аватар для dimak68
Когда лямбда-зонд накрылись была другая ошибка "P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен", поехал к диагностам и они сказали, что пришёл конец им. Лямбда-зонды месяц назад поставил новые все 4 штуки, моя прога и показала, что накрылись сначала два верхних а потом и нижние. Каты тоже менял на новые, правда раньше, но ошибка выскакивала в обоих случаях, причем я писал, что она выскакивает если по трассе еду в эконом режиме 90-120 км. практически не трогая гашетку, а как начинаю ездить в агрессивном режиме всё нормально ошибок нет. Вот поэтому диагносты ничего сказать и не могут в чём причина.
Последний раз редактировалось dimak68; 28.10.2014 в 18:02.
Старый 28.10.2014, 18:28   #39
madmax181
Смесь бедная, Бензина мало - кислорода много.
Может катализатор не дожигает? На какой катализатор менял? Наверняка не фирменный, а за качество универсальных никто не отвечает.
Поставь на нижние лямбды обманки. Думаю, что все наладится.
Старый 28.10.2014, 20:10   #40
dimak68
Аватар для dimak68
Менял у знакомых, знаю ребят практически с детства, каты ставили норм. евро4. Обманки есть только ставить не хотелось-бы, были мысли поставить пламягасители вместо катов, но даже спец который менял каты сказал что не приветствует это,но не из-за финансовой стороны, а по тех соображениям, так как всё делают в пол цены.
Обманку можно папробывать ради эксперимента.
Старый 29.12.2014, 17:53   #41
kontraktnikus@mai
доброго времени суток.
как понять "медленный отклик от первой лямбы" ? - то есть ее надо менять?
Добавлено через 30 минут
отгадка видимо в том, что для работы лямбд нужна темепература, которую они получают только тогда ,когда ты давишь на газ и труба хорошо прогревается.
kontraktnikus@mai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 15:59   #42
aldikoff
P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)!
Всем привет!Загорелась ошибка двигателя, диагностика показала эту Р0705, сбросили, сказали могут пошаманить на пару месяцев хватит, ну или поменять, но в наличии нет. Подскажите стоит ли заморачиваться или заказать новую деталь? Спасибо!
aldikoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 09:06   #43
konstt
Аватар для konstt
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Феодор Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! На форуме я новичок. В наличии АУТ 2003г.в, 2,0л., бензин.
Зажглась лампа АБС. Считал коды ошибок по лампочке: 11, 14, 21, 32, 52.
Вопрос: как бы расшифровать?!
Подскажите, плиз как провести самодиагностику, что бы коды по лампочке можно было посчитать?
konstt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 21:00   #44
Shurik1982
Аватар для Shurik1982
Приветствую! Имею вот такую ошибку U2803, но в перечне выше я не нашел расшифровки. Может кто подсказать?
Shurik1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 20:38   #45
romasid
высвечивается код ошибки po741!неисправность муфты!как это тестируется и куда лезть!горит масло в варике!
коды ошибок, коды ошибок outlander
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
