Старый 17.12.2007, 14:07   #31
StaMi
Аватар для StaMi
Авто: Был XL 3,0 сейчас BMW X3
По умолчанию Ответ: Эффективность штатного иммобилайзера
Еще раз сегодня посмотрел механизм замка капота.
Снимаем/вырываем решетку радиатора.
Вот он - тросик. Кусачки. Чик. Дергаем тросик. Нажимаем клавишу. Капот открыт.
Правильные установщики ставят специальную мет. скобу на этот самый случай.У меня стоит такая и если даже выломать решетку и перекусить трос ,то ни до замка ни до клавиши не добраться.
StaMi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 14:10   #32
Sим
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
Ну, значит уповать нада только на удачу
Мазды-3 тож не угоняли раньше... А щас в форумах косяком идут случаи угонов, машина стала массовой. Какими темпами Ауты продают - тоже скоро массовой станет. Только за последний месяц Аут купили 2-е знакомых
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 14:14   #33
Sим
Сообщение от StaMi Посмотреть сообщение
При чем тут установщики. Это комплекты такие. Дракон закрывает тросы капота и АКПП по максимуму, пластина довольно толстая, ставится на срывные болты. Болт обмазывается резьбовым герметиком, затягивается, головка срывается.
Старый 17.12.2007, 14:25   #34
StaMi
Аватар для StaMi
Сообщение от Sим Посмотреть сообщение
При том, что некоторые не заморачиваются.
Старый 19.12.2007, 20:54   #35
dimong
Аватар для dimong
чеж не прокатит-то... паук (мозг-иммо) стоит баксов 600. Это меньше, причем на много, чем 40000 На разборках можно купить без вопросов. Что мешает плохим дядькам (ПД) прикупить мозг и иммобилайзер, напрочь исключив штатную систему... а все остальное - децсад. Поэтому ОСНОВНАЯ задача - УСЛОЖНИТЬ доступ в подкапотное пространство.
Сначала надо убить родную систему и как я понял на этом ЧУДО автомобиле это очень не просто а про пауки- не паноцея пришлось на эту тему очень серьёзно заморочиться что-бы собрать ин-цию!!!!!!!!!!
dimong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 21:33   #36
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
Сначала такие машины не угоняют - угнанная совсем дешево стоит, нет смысла рисковать за малые деньги. Проходит 2...3 года, заканчивается заводская гарантия, и растет спрос на запчасти с разборки - начинаются угоны.
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 23:34   #37
nektodron
Аватар для nektodron
причем с маздами появился новый тип "угона", когда с машины просто снимали бампера (особенно передний), со всеми фарами, омывателями и противотуманками. И машину угонять не нужно, одим бампер тыщ на 50-70 рублев потянет.
nektodron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 00:39   #38
Sим
Не... только омывайки представляют ценность. Это 40 тр у дилера. Выручали они за них, наверно, не более 10.
На мазде я их отключил. Если летом еще ничего (вода) а вот зимой омывайку откровенно жалко, исчезает она в момент.
Старый 20.12.2007, 10:08   #39
Себастьян
Авто: XL 2.4
+1. тоже снял предохранитель на машине жены
Себастьян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 12:49   #40
Chipkey
Аватар для Chipkey
Сообщение от dimong Посмотреть сообщение
Как выяснилось пока не 1 не 2 случай с хл не пройдёт на данный момент самый проблемный штатный иммобилайзер
Ну я это и имел ввиду. Делается легко, незаметно. Если прогу с блока считать и записать получится - то и без резки проводов в блоке. И ни один дилер не придерется.
Против дилеров (опробовано, работает абсолютно) есть один замечательный прием "Вы чё, пассаны? я у вас так купил". Морду нада сделать не виноватой, а нагло-глупой. "Типо вы при продаже мине этот прибор в литсо не тырколе, я знать не знаю, почему у вас тут так щас".
А по теме топика - есть новость хорошая. В нашем ключике стоит чип 7936, которые невозможно клонировать, то есть каждая микра имеет внутри серийник, который изменить нельзя и на который все криптуется. Но! имея дилерский сканер и код иммо (на бирке прописан) можно записать в систему 4 ключа.
Вывод: 1.Нужно выяснить доподлинно, сколько прописано ключей в иммо. Ибо на данный момент времени, насколько мне известно, быстро уехать можно только а) с украденными ключами б) с неродным ключом, прописанном в иммо. Тут зараза может идти от ДЦ...
Пока нет инфы (ищу) о взламывании иммо по диагнозе с помошью ноута. Или, как на всех VAG, аварийного запуска с помошью ноутбука.
По "замене блока". В принципе, возможная ситуация. Каждый блок может работать в паре со своим иммо, код иммо вносится в прошивку мозгов (см. картинко).
Ситуация 1. Плохие дядьки приходят со своим блоком, своим иммо и транспордером. Нада открыть капот и все это установить. Потом завести и уехать.
Ситуация 2. Плохие дядьки приходят с ноутом... (пока о дальнейших действиях инфа нет).
На металлической бирке пробит код нарезки ключа, а не код иммо.
Ни какой аварийный запуск с помощю ноута на Mitsubishi не возможен.
Паук реален, но если будет секретка, установленная качественно и индивидуально - паук в ауте.
Ключ действительно не копируется, но метку Блек Бага скопировать можно, даже криптованную.
Ключики на сегодняшний день в иммо записываются в XL двумя приборами (один из них диллерский, знание пин кода доступа в иммо обязательно). Можно и ручками, но это сложно. Через несколько месяцев появится третий.
По поводу замков капота - не забывайте про аварийные тросики на случай посадки аккумулятора.
Моё личное мнение - надо увеличить срок за угон лет до 15 - будет поспокойнее.
Последний раз редактировалось Chipkey; 23.07.2008 в 12:57.
Chipkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 22:56   #41
sump4431
Авто: не скажу
По умолчанию Штатный иммобилайзер
Добрый день.
Подскажите плз, где в XL находится блок аутентификации, т.е. "мозги" иммобилайзера?
Вопрос вызван тем, что в моей старой тойоте он находится в салоне под бардачком. Читал, что угонщик приносит с собой блок, меняет и заводит авто своим ключем (это я про тойоту). В результате я ставил замок на капот и дополнительный блокиратор зажигания. Если в аутлендере мозги под капотом - ИМХО достаточно только замок на капот и сигналку без извращений.
Заранее спасибо!
sump4431 добавил 02.09.2008 в 00:25
Вопрос снимается.
Почитал авто.ру, вопросов не осталось.
Последний раз редактировалось sump4431; 02.09.2008 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
sump4431 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 09:17   #42
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Штатный иммобилайзер
под капотом
Старый 02.09.2008, 16:36   #43
sump4431
Авто: не скажу
Сообщение от Chipkey Посмотреть сообщение
Прочитал вполне здравую мысль - тросик вешается "прямо посередине" подкапотного пространства, снизу ставится защита картера. Т.е. не сняв защиту - тросик не достать.
Старый 10.09.2008, 18:43   #44
СЛОН
Авто: ML350
По умолчанию Ответ: XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру
Как узнать сколько ключей прописано в штатный иммобилайзер?
СЛОН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 15:32   #45
СЛОН
Авто: ML350
Сообщение от Угона.нет Посмотреть сообщение
Подъехать к оф дилеру..
Имеется подозрение что у оф.дилера есть "вражеские шпионы".
По-другому можно как-то узнать?
Может есть вариант стереть (если есть) лишние ключи иммобилайзера, как в любой сигналке самостоятельно?
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
