Старый 06.10.2012, 12:05   #31
Kitt
Аватар для Kitt
По умолчанию Re: Постукивание в рулевой рейке
У моего товарища, был такой звук на Mitsubishi ASX, подняв машину на подъёмнике, оказалось что источником скрипа являются два резиновых кожуха в месте соединения вала рулевой колонки с рулевой рейкой. При повороте руля они трутся друг о друга и создают периодический скрип. Вылечил он это путём смазки места сопряжения этих резиновых деталей. Но они достаточно туго прилегают друг к другу, поэтому чтобы брызнуть между ними смазкой, требуется большое усилие для разведения этих трущихся резинок.
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 12:11   #32
Эко
Аватар для Эко
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
У меня на Фокус 2 был скрип при повороте руля. Оказалось, что переднее колесо коряво одели. ОД по гарантии все исправил. Сняли колесо, смазали места трения и все исчезло.
Эко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 13:03   #33
SASHA71
стук и скрип вещи разные..
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 23:00   #34
Alex Gaudi
А при не заведенном двигателе, когда усилитель не работает, тоже есть звук?
Если звук есть проблема в рейке, если нету проблема в усилителе.
Alex Gaudi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 09:27   #35
Botsman
Alex Gaudi,
Попробую, но думаю что не будет, силы не равны ))) Сейчас похолодает, стук может усилится, буду мониторить.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 21:20   #36
raa3
Авто: Outlander 3 2.4 4WD
У тоже заметил небольшой стук и сказал об этом на то3000, ответ: это электроусилитель, типа все нормально.
raa3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 06:39   #37
Botsman
raa3,
Вот и мне сказали что всё нормально, есть у меня подозрение, что это особенности конструктива, но мы так просто не сдадимся.
Старый 13.11.2012, 06:53   #38
Ekar
Сообщение от kabminal Посмотреть сообщение
Не знаю что это,но ощущаю в машине тоже самое,а еще при мелких шероховатостях на дороге неприятно отдает в руль!
У меня таже проблема. Намелкой гребенке при вывернутом руле отдает в руль. У дилеров еще не был, не знаю что скажут
Ekar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 23:27   #39
RomanKa
у всех руль легкий а у меня тугой почему то...
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 18:25   #40
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Вы попробуйте на пассажирское кого нить посадить, чтобы нагрузка была
по- больше и возможно услышите более внятный или громкий звук.
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 01:17   #41
joujouk
Может это пыльники стучат на холоде при повороте рулевой рейки? У меня на хендае так было.
joujouk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 09:36   #42
Botsman
Читайте начало темы, я говорил про СТУК а не СКРИП, причем слышен только на стоячую при легком покачивании руля. С выключеным двигателем стук не проявляется. Но и рулем так особо не покачаешь ))) Начались морозы, стук не усилился. Может быть особенностью уселителя.
На 10 Лансере, у меня была такая же хрень, но только ниже -10. Стоило загнать в тепло на 10 минут, всё исчезало. Сдесь ситуация другая, в +25 есть постукивание, может конечно я придираюсь, но всё же.
Старый 21.12.2012, 10:43   #43
igorche
Аватар для igorche
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Да наврятли...
Попробовал у себя ,ничего не услышал вроде...
Попробуйте на салонном авто - сравните ощущения.
Старый 07.05.2013, 23:59   #44
Bogdanello
Тоже обнаружил у себя подобный стук
причина найдена ?
Bogdanello вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 09:14   #45
andrey_174
тоже скрипело при повороте налево, потом скрип пропал, ну на всякий случай слажу смажу резинки, хотя щас сырая погода пока не скрипит.
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
