Старый 28.04.2009, 17:42   #31
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Кнопки руля на нештатную музыку.
разъём С104
22 и 32 контакт - уплавление всеми кнопками на руле.
Старый 14.04.2010, 11:09   #32
step13
Аватар для step13
По умолчанию Re: Кнопки руля для управления нештатным головным устройством
Взял Pioneer 4100DVD + адаптер для спаривания с кнопками на руле. В адаптере с одной стороны "миниджек" он в мафон вставляется с другой колодка с 7 проводами. Куда мостырить не могу понять. Может кто делал и подскажет как подключать?
step13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 15:21   #33
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
В сообщении выше указаны контакты в колодке которые идут от кнопок руля. В инструкции к адаптеру выберете свою машину (или ХЛ) и определите какие провода от адаптера вам нужно будет подключать. Остальные провода - для других авто. Если вашей машины нет в списке - дергайте продавца адаптера: пусть объясняют, наугад лучше не пробовать: адаптер сгорит и ничего не докажешь.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 09:56   #34
step13
Аватар для step13
Вот нашел как раз такой как у меня КРУ Pioneer версия 5.0. Может кому пригодится
http://www.trioma.ru/instructions/pioneer%205.0.pdf
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:56 ----------
Сообщение от Altol Посмотреть сообщение
Ну вот разводка на голову без усилителя:
http://mail.chansi.ru/lancer/audio.pdf
CAN - управляющий цифровой интерфейс.
Кнопки на руле - резистивная матрица.
[dr.]Выложил здесь файл, ссылка на который приведена выше - на всякий случай, вдруг там пропадет [/dr.]
Помоему с нумерацией немного ошибочка. судя по http://www.trioma.ru/instructions/pioneer%205.0.pdf колодку перевернуть надо, т.е. зеркальное расположение, если смотреть по изображению колодки С104 то управление кнопками на руле - 29, 39. Если я не прав поправьте меня.
Тип файла: pdf audio_pinout.pdf (64.4 Кб, 230 просмотров)
Старый 15.04.2010, 11:00   #35
Балу
Контроллер рулевого управления Pioneer версия 5.0. Инструкция
Старый 15.04.2010, 11:05   #36
Балу
Самая важная информация вот эта
Где расположены коннекторы кнопок управления с руля в разъеме ("фишке") для магнитолы
Старый 15.04.2010, 11:13   #37
TOL
Аватар для TOL
Сообщение от step13 Посмотреть сообщение
И там, и там правильно, в пдфке распиновка со стороны проводов (как и все остальные в Сервис Мануале). Ориентир - один толстый провод (желтый) рядом, а 29-39 - два толстых: красный и черный.
Старый 16.04.2010, 08:33   #38
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Прошу помощи! В этой теме как раз будет правильно, так как и ссылки ведут сюда. Посты 34,35,36.
Подозреваю, что неправильно подключены проводки китайцами, но где "собака порылась" не врублюсь.
Кнопки на руле: управ. аудио (работают, не перепрограммировать), а кнопки блютуса (не работают, не программируются) и 2 проводка на все кнопки. Почему тогда аудиоуправление работает?
В мануале к голове написано, что нужно подключить только один провод (бело-зеленый) к управлению на руле, но из руля 2 провода... Я не силен в электрике...
Их прозвонить? Что я должен увидеть?
При нынешнем подключении (разъем в разъем через кан-бус) бело-зеленый (из ГУ) подключен к проводку dimmer... в переводе диафрагма, матовое стекло, реостат - регулятор освещения, реостат для регулирования силы света лампы, ближний свет фар...
Из темы по Н-трею: там из башки 2 проводка незадействованные были! Поэтому у меня так не получится....
Добавлю.
Вот схема ГУ: https://www.out-club.ru/board/showpost.php?p=568307&postcount=76 или https://www.out-club.ru/board/showpost.php?p=611785&postcount=463
в мануале написано бело-зеленый провод (самый нижний) соединить с проводом управления кнопками на руле. В распиновке их 2 пост №34.
22 и 32 контакты. С каким соединять?
Нашел с 22 контактом. Но сейчас без машины, вечером пойду гляну... Что-то кажется мне что там другие проводки подключены и что-то придется отрывать...
Точно. Посмотрел.
Нужный провод из ГУ (бело-зеленый) подключен к dimmer, причем этот бело-зеленый провод появляется только из кан-буса и приходит к разъему. По идее его нужно зеркально подключить на 22 контакт, а 32 заземлить судя по посту №35 и №36. Но на 22 контакте подключен белый проводок, который обозначен как SWC+ (наверно переключатель?) куда его девать?
И напомню что сейчас всё работает, кроме кнопок блютуса...
Полез сам... спалил кан-бус... башка вроде цела... Прийдется покупать новый кан-бус...
Старый 26.08.2010, 16:47   #39
Lexxx
Аватар для Lexxx
Установил в машинку Pioneer AVH-3100DVD. Решил сам разобраться как управлять с кнопок руля этим зверем, так как жаба душила и не давала покоя. Все решилось довольно просто и без капитальных затрат. После демонтажа и разборки блока кнопок в программу Sprint-Layot были скопированы размеры платы и схема подсветки кнопок. После этого к входу Remote control на мафоне по очереди подключал сопротивления и выяснил каким сопротивлением какая команда отдается. В этой же программе создал площадки под кнопки и развел схему управления резистивной матрицей. Вместо кнопки Mode теперь имею кнопку ATT - приглушение звука которой мне так не хватало при входящих звонках. Далее была вытравлена плата, напаяны SMD резисторы и светодиоды (правда на радиорынке в Симферополе не нашел светодиоды с характеристиками как родные, но это дело времени), вместо разъема "папа" вывел жесткие проводки которые зашли в разъем "мама" как родные и даже лучше.
Штатная плата кнопок осталась нетронутой и вместе со штатной магнитолой будет ждать на антресоли своего часа.
После выполненной работы имею подозрение, что на основной массе нештатных устройств вход Remote control именно резистивный, только каждый производитель делает пороговые значения сопротивлений отличными от других производителей для того, чтобы потом продавать так называемое "устройство сопряжения" за сумму около 100 у.е. А нужно, всего 5 светодиодов, 7 резисторов и две руки (одна правая и одна левая).
С уважением Lexxx.
Lexxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 16:53   #40
сергеев.а
все правильно вы лучше выложите номиналы сопротивлений.они и на сони подойдут.и фото если есть.
Старый 26.08.2010, 17:30   #41
Lexxx
Аватар для Lexxx
Фото и номиналы выложу вечером, как доберусь домой. На работе к буку телефон не присоединяется.
Старый 26.08.2010, 17:34   #42
сергеев.а
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
можно было на штатной плате смд сопротивления перепаять.
Старый 26.08.2010, 17:56   #43
Lexxx
Аватар для Lexxx
Можно, но с определенной долей вероятности того что ничего не получится, так как родная схема предполагает последовательное увеличение сопротивлений и не факт что кнопки будут на своих местах. То есть нажимаешь на громкость "+" а выдает поиск "-". Да и хотелось сохранить штатную плату на случай продажи а\м. Просто уже был у меня случай когда продавал свой "форд" и 2-х диновый аппарат пришлось отдать с машиной потому, что родной фордовский по глупости подарил знакомому. Для меня не проблема вытравить плату и спаять, что и было сделано.
По номиналам:
Громкость + 18 ком
Громкость - 24,2 ком
Mode 1,28 ком
Seek + 8,87 ком
Seek - 12,06 ком
ATT 4,26 ком
П.С. Не уверен, что эти номиналы подойдут на Sony, но и их элементарно с помощью переменного резистора можно вычислить за несколько минут.
Старый 26.08.2010, 21:19   #44
сергеев.а
молоток.пионер и сони управляется по одним командам -я раньше проверял. просто мне новую плату не сделать.
Старый 27.08.2010, 09:06   #45
Lexxx
Аватар для Lexxx
А на XL new плата кнопок имеет такие же габариты и разъем? Если да, то я могу скинуть файл с разводкой схемы в Sprint-Layot и описанием куда и чего паять. Для изготовления новой платы необходимы - лазерный принтер, глянцевый журнал, стеклотекстолит, шкурка нулевка, растворитель 646, утюг, хлорное железо, микродрель+сверло 0,8 мм., паяльник на 20 Вт с тонким жалом, увеличительное стекло, пинцет, парочка зубочисток, флюс для пайки, олово, канифоль, набор надфилей и свободное время 3-4 часа.
нашел 2 кнопки! RAIBEK Airtrek Turbo!!! 60 12.05.2009 21:55
Где бы взять кнопки? Sим Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 17.01.2008 09:19
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
