Старый 11.03.2008, 19:34   #31
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
По умолчанию Ответ: Акуммулятор для Airtrek
у мну 75-ка стоит с покемонии , ещё удивился , в Красноярске морозы стояли в январе -25-30 , завелся с 1 раза , после в морозы , на улице , с утра как часы заводился , правда северный вариант пришел .
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 04:30   #32
SmiLe_krk
Авто: Airtrek 2.0 2WD
я не знаю может для летних вариантов верхнея строчка, а для зимних нижнее две... для разного объема свой аккум...
SmiLe_krk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 09:14   #33
Sportsman
Аватар для Sportsman
Авто: Airtrek 2.0 4WD
У меня пришел с аккумулятором - 75D23L это аккумулятор на 60А/ч, померяли плотность в банках, оказалась такой:
1-я 2,3
2-я 2,3
3-я 2,4
4-я 2,5
5-я 2,5
6-я 2,5
НА зиму рекомендуется делать плотность в этих аккумуляторах 2,7-2,9, в противном случае есть шанс ему замерзнуть без автопрогрева в -30 -35. Что у меня собственно и произошло, пришел после ночи и морозу -35 заводить, а она дажж стартер не мотает, замерз напрочь. Снял его, отогрел, поставил на зарядку на часик током 6А, вышел, воткнул обратно - с полпинка завелась и заработала, выплюнув клуб черного дыма.
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 05:01   #34
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
А у меня глупый вопрос. Машина пршла с ЯПЫ с "утерянной" красной накладкой на + клемме. Кто нить знает, можно такие купить? Всётки открытый плюс это плохо...
Старый 11.11.2008, 06:19   #35
HAMLO
Аватар для HAMLO
Красноярцы может подскажите где большой выбор аккумуляторов... Может придётся менять и мне. Вот только хотелось бы найти родного размера. вот..
HAMLO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 16:30   #36
220V
Аватар для 220V
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
что в этом плохого то, все машинки которые до этого были, без крышки, не парься. Что случиться может? ключ 24-27 на клеммы нечаянно полошишь?
Сообщение от HAMLO Посмотреть сообщение
Если будешь брать радного размера, то емкость будет хреновая, бери полноразмерный, на все машины ставил АКБ "Тюменского АЗ" 65а/ч никогда с заводом машины по причине АКБ проблем не знал.
Зачем нужен импортный аккум, его цена обусловлена экологией, т.к. требования по экологии к производству и обработке свинца в европе, а тем более в япии очень высоки, а сам состав аккумов зачастую проигрывает нашим, скажем новгородские и тюменские аккумы ничем не уступают бошам и вартам, а подчас даже и лучше, м чем больше емкость аккума, тем реже вы про него будете вспоминать.
Старый 12.11.2008, 07:37   #37
HAMLO
Аватар для HAMLO
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
мда, а как я его туда воткну, если даже я его туда вставлю я его держателями не закручу.. скиньте хоть фото кто как решал проблему, и ты скинь какие размеры брал, или вообще ссылочку дай. а что скажете про такие акб: Аккумулятор BOSH SILVER 74 R (278*175*190)
АКБ BOSH SILVER 64 R (278*175*190)
АКБ Varta BD 74 (278*175*190)
Аккумулятор Varta 74 R (278*175*190)
Старый 12.11.2008, 07:52   #38
220V
Аватар для 220V
Да никак я его не крепил, просто купил поддончик под новый уккум и втолкал его туда, все нормально стоит, если такой вариант не устраивает, то можно дофига разных креплений придумать.
Старый 12.11.2008, 16:09   #39
paffni
Аватар для paffni
Просто пришел в магазин и сказал что нужен с тонкими клеммами. Такой там был только БОШ НА 45 Ач (я так понял что с тонкими клеммами больше не бывает). Размеры 120 х 230 мм. По размерам получился больше чем родной но встал без проблем совсем.
paffni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 20:13   #40
220V
Аватар для 220V
Сообщение от paffni Посмотреть сообщение
Хз, но 45 , это помойму тока для Сочи, а клеммы в любом автомагазине продаются, переставить - раз плюнуть
Старый 13.11.2008, 03:12   #41
paffni
Аватар для paffni
Ну вот заодно и попробую - хватит мне 45 на нашу московскую "зиму" или нет.
А поскольку не хотелось подрезать ничего и крепеж колхозить, то решил взять штатный размер.
Старый 13.11.2008, 08:28   #42
Lynx-comm
Аватар для Lynx-comm
Кто-нибудь слышал про аккумы G&Yu написано что сделано в Корее.
Продавец пытался уебдить что аккумы именно этой фирмы ставили в качестве штатных на Ауты.
Аккум стандартного размера под Аир на 45 Ач пусковой ток 360 А. ценник 2780р.
Предложили еще пару вариантов:
Varta - 3080 руб. пусковой 310 А
Atlas (Корея) - 2750 р. пусковой 330 А
Вот и не знаю что выбрать.
Lynx-comm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 14:27   #43
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Я купил себе Solite. 2 месяца, все пока ОК. Бери Варту, только дату выпуска посмотри (последние цыфры в маркировке).
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 03:11   #44
HAMLO
Аватар для HAMLO
сегодня в Тайшете -25 градусов. Завел машинку с третьего раза, аккумулятор не менял. маленький японский самурайчик показал себя на отлично... может и всю зиму с ним вместе проживём.
Старый 10.02.2009, 07:29   #45
220V
Аватар для 220V
Поставил наконец и на трека себе Аккум нормальный Тюменский, 62А/ч, пусковай ток 530А, меня порадоволо то, что трек всеже расчитан на нормальный аккум, пластмасска идеально подходит под полноразмерный аккум, и имеется второе отверстие (чуть подальше к фильтру) для крепления скобы, единственное что необходимо это сделать новую верхнюю планку (т.к. новый аккум шире) и все супер встает, крепить обязательно, потому что под пластмасской пустота, только 2 площадочки 5х5см, клеммы купил универсальные, минусовую обточил, получилась такая плоская клемма с отверстием, прикрутил к новой клемме, +-ую открутил и завернул новую (даже пластиковая крышка как раз подошла))), зато щас крутит, как от 220V))))
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Airtrek: Выбор свечей зажигания spirit Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 201 12.02.2016 11:22
Airtrek: Выбор типоразмера зимних шин vetall Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 340 19.09.2013 16:34
Airtrek. Выбор типоразмера колёсных дисков SeRJ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 70 29.06.2012 15:20
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
