Старый 06.11.2014, 23:18   #31
ALS324A1
Авто: Lancer X Sportback
По умолчанию Re: Авто не видит чип-ключ
Сообщение от John1983 Посмотреть сообщение
Дали заключение, что концевой выключатель замка зажигания исправен, код неисправности В1А08.
В переводе бюллетеня как раз и указан один из этих кодов:
Сообщение от ALS324A1 Посмотреть сообщение
Как правило, коды неисправностей не будут сохраняться в PCM, однако, DTC B1A08, B1A09, B1A0A или B1A0B в некоторых случаях могут сохраниться.
Еще раз убедился что скорее всего 99%, что у Вас вышеуказанная беда с ключом.
С Zygard'ом что-нибудь прояснили?
Мой совет - покупайте новый чистый KOS ключ и пусть вам его пропишут.
ALS324A1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 06:15   #32
John1983
Аватар для John1983
В настоящее время переписываемся. Он и посоветовал проверить микровыключатель замка зажигания.
А что можешь сказать по поводу рекомендованного к замене KOS блока, в нем может быть проблема?
Уже договорился по поводу замены нового KOS блока. Ну если не его вина, тогда уже последую вашему совету. Боюсь, что у меня скоро деньги кончатся.
John1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 10:58   #33
bjkl
Если не секрет то сколько хотят за новый блок кос и его замену?
bjkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 17:21   #34
Vint
Аватар для Vint
Тоже была проблема с ключом, перестал определяться в авто, заменил батарейку, результат ноль, взял второй дубль, так и езжу с ним до сих пор.
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 15:18   #35
John1983
Аватар для John1983
Сегодня был на другом сервисе Mitsubishi. Машину мурыжили долго, в итоге подтвердили немсправность KOS блока. В ключе сказали проблем нет. Ну что тут скажешь, как появятся свободные монеты попытаюсь поменять, потом отпишусь.
Последний раз редактировалось John1983; 10.11.2014 в 15:45. Причина: надо дополнить
Старый 10.11.2014, 21:49   #36
bjkl
Если с вас хотят содрать много денег за новый кос блок то можно купить блок со скинутым vin-ом, мне мой блок обошёлся в 3000руб.
Блок наверняка есть у Zygard' или psyadmin. Меняется он элементарно. Но вот прописать его и ключи в него не все умеют.
Старый 11.11.2014, 03:02   #37
John1983
Аватар для John1983
Сообщение от bjkl Посмотреть сообщение
Это как?
На сервисе мне сказали, что KOS блок должен быть новым (ранее нигде не установленным) и тогда в него можно будет прописать мои старые ключи. Если же KOS блок буду брать б/у, то только с сключами, вместе с которыми он был ранее прописан. Иначе сказали никак.
Старый 14.11.2014, 12:09   #38
bjkl
Ключи обнулить можно, но у ваших сервисменов оборудования нет раз говорят чтобы вы покупали блок+ключ, хотя этот вариант конечно проще.
Купите блок+ключ, всё равно дешевле чем новый блок кос.
Ваш второй ключ который без кнопок в принципе не чего не стоит, там один чип транспордер ценой в 150руб+жало(у нас такая заготовка 700руб стоит или оттдельно чип150, его из ключа можно достать)
Старый 11.12.2014, 16:27   #39
John1983
Аватар для John1983
Ну в общем проблема действительно была в KOS блоке. Сегодня его поменял и ключ заработал. Делал не у официалов. Мастер действительно удивился, что неисправен именно этот блок, сперва тоже грешил на ключ.
Старый 11.01.2015, 12:32   #40
John1983
Аватар для John1983
В дополнение к предыдущему своему сообщению хочу поблагодарить всех одноклубников, которые приняли самое активное участие в сей теме, и помогли в итоге определить причину возникновения проблемы с чип-ключом. Спасибо ALS324A1, который посоветовал человека, к которому можно было обратиться с сей бедой.
Ну и отдельное спасибо хочу сказать собственно этому самому человеку под ником ZYGARD, который самым активным образом подключился к решению моей проблемы, помогал не только советами, но и прислал необходимые электронные компоненты взамен неисправных. В общем без него ремонт обошелся бы намного дороже. Кстати, ZYGARD откликнись в этой теме, чтобы я мог поставить тебе "жирный плюсик".
Последний раз редактировалось John1983; 11.01.2015 в 12:44.
Старый 11.01.2015, 12:53   #41
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Жаль только я не сразу понял что машина не такая старая и блок нужен без поддержки второй задней антенны, поэтому пришлось высылать KOS-блок дважды
В общем рад был помочь!
Старый 08.04.2016, 17:44   #42
watout
Аватар для watout
Всем добрый день. Вот такая проблема нарисовалась при повороте ключа на старт машина не заводится радио не включается на экране компьютера автомобиля поочередно появляются открытые двери открытый багажник и так по кругу все функции, похоже что идет какой то анализ, статер не включается. Выключаю зажигание и ключ оставляю во втором положении - жду. Иногда минуты 2 - 4 иногда больше до 10-15 минут когда включается приемник перевожу ключ на старт и завожу машину. После этого езжу день и два все в норме в какой то монет все повторяется. Любая помощь будет с благодарностью принята. Метка отзыв выдает менял в ней батарейку - не помогло
Добавлено через 26 часов 27 минут
Друзья коллеги все оказалось ужасно банально даже стыдно. Оказалось что разряжен аккумулятор и не выдает нормального напряжения после зарядки все стало на свои места. Почему сразу не проверил потому что покупал его в декабре 2015 года и он был вне подозрения теперь надо докопаться а почему новый аккумулятор и так разряжен может генератор не дает зарядку. Но это уже другая история.
Всем удачи на дорогах. А мой Оут попадает под программу Trade IN.
watout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 13:24   #43
Spoonky
Авто: ММС Galant Fortis
Добрый день. Столкнулся с проблемой похожей на обсуждаемую тут. Машина: MMC Galant Fortis 2007г, модель STHH1. Перестала видеть чипключ (с хромированными кнопками), не открывает/не закрывает машину, не открывает багажник, не заводится. При нажатии кнопок лишь моргает красная лампочка на чипключе. При попытке завести машину пишет что нет чипключа ( он в салоне и на нем красная лампочка пару раз моргает). Заводится только если воткнуть ключ в зажигание. Почитав тему (ссылка выше) понял, что помогла замена блока KOS, отсюда вопрос: как узнать где онный у меня стоит и его номер? Поковырял инет и нашел только такой 8670A009, это он?
http://savepic.net/8990558.htm
Spoonky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 16:16   #44
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
@Spoonky, да, он.
Старый 06.10.2019, 10:22   #45
antibiotik343
Добрый день. Подскажите пожалуйста каталожный номер блока KOS и как к нему добраться? Вчера возникла абсолютно аналогичная ситуация как у вас. Спасибо
antibiotik343 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
